Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 4:27 am
Post: pn mar 21, 2011 11:11 am
Pacjent W126 z m117.
Muszę zrobić porządek z NIVO, bo ogólnie nie działa i nie wiem jak się za to zabrać.
Fakty:
- instalacja jest kompletna i szczelna
- jest płyn
- tył stoi równo i nigdy nie opada po wyłączeniu silnika, nawet po miesiącu stania.
- tył się nie podnosi przy ruszaniu dźwigienką
Pewnie jest albo zawór albo pompa padnięta, ale czy da się coś wykluczyć z tego opisu?
fb.com/waxclusive
Post: pn mar 21, 2011 11:36 am
a czy opada, jak ruszasz dźwignią zaworu? jeśli nie, to on napewno jest niesprawny. A czy pompa. Można sprawdzić ciśnienie, albo zobaczyć co będzie po naprawie zaworu.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn mar 21, 2011 11:51 am
Wydaje mi się, że robiłem taki test w drugą stronę i nic się nie działo, ale to było z rok temu i nie zwróciłem uwagi czy opadał.
Dzięki za podpowiedź.
Jeszcze pytanie - czy ten zawór jest naprawialny?
fb.com/waxclusive
Post: pn mar 21, 2011 2:54 pm
Jeśli tył nie opada to pompa raczej trzyma - zawór chyba też?
Zacząłbym od próby odpowietrzenia i rozruszania tego zaworu/regulatora - może odżyje...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn mar 21, 2011 4:42 pm
voytas pisze:
Jak się odpowietrza ten układ?
fb.com/waxclusive
Post: pn mar 21, 2011 5:33 pm
voytas pisze:
To nie pompa ma trzymać tylko zawór. co do pompy to musi dawać odpowiednie ciśnienie (coś koło 130 bar mierzone na 'odpowietrzniku' regulatora o ile dobrze pamiętam).
Układu właściwie nie trzeba odpowietrzać. Można po odkręceniu dźwigni regulatora od stabilizatora ustawić ją na podnoszenie i opuszczanie kilka razy (na zapalonym motorze). Po prostu pompa pobiera sobie ze zbiorniczka olej i pompuje do regulatora potem z reg. olej wraca do zbiorniczka. Jeśli dźwignia jest wychylona na napełnianie (podnoszenie tyłu) to olej z reg. trafia do amortyzatorów-siłowników. jeśli dźwignia wychylona jest w drugą stronę to olej z amorów-siłowników trafia przez regulator do zbiorniczka.
Jeśli z odpowietrznika (na zapalonym motorze) leci olej , nie piana to albo pompa daje za słabe ciśnienie albo coś z regulatorem nie teges.
kiedyś temat przerabiałem:
viewtopic.php?f=25&t=38337&p=333349&hilit=nivo#p333349
viewtopic.php?f=25&t=27518&p=241886&hilit=nivo#p241886
MB - mój drugi dom
