Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:53 am
Post: pt mar 18, 2011 6:20 pm
Witam :)
Problem dotyczy zachowania sie oleju w W124 300TD kombi automat.
Otoz wyglada to nastepujaco, po dluzszej jezdzie (jazda rewelacyjna, silnik, skrzynka pracuja swietnie) po sprawdzeniu stanu oleju jest on w polowie calego bagnetu!! wystarczy odkrecic wlew oleju albo chwile poczekac po wyjeciu bagnetu i olej spada do wlasciwego poziomu (ubytku zarowno oleju jak i plynu chlodzacego czy wyciekow brak), odma z pokrywy zaworow do dolotu Turbo drozna, filtry i olej nowe (olej castrol gtx high mileage 15W40)
w czym moze lezec problem ?
W210 320 CDI Avantgarde
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: sob mar 19, 2011 3:47 pm
A gdzie tu problem?
Rozumiem, że wyciągasz bagnet i masz oleju jakby za dużo tak? Wycierasz, wkładasz ponownie i jest tak jak powinno być..?
Jak tak to normalne, właśnie dlatego zawsze trzeba odczekać ze 3 min. po zgaszeniu zanim sprawdzasz olej i wytrzeć bagnet, inaczej wychodzą właśnie takie cuda, bo nieraz olej lubi 'trzymać się' w rurce bagnetu i nie od razu spływa...
Post: ndz mar 20, 2011 12:42 pm
z calym szacunkiem ale czy ja wygladam na (*******) ? troche do czynienia mam z tymi modelami,,, nawet do kilku godzin godzin po nagrzaniu/trasie utrzymuje sie taki stan dopoki tak jakby sie go nie odpowietrzy, odkreceniem korka na przyklad... w pokrywie zaworow jest mały zaworek, zauwazylem go tylko w TD, moze z nim cos nie tak...
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: ndz mar 20, 2011 6:01 pm
No szczerze mówiąc nie wyglądasz mi na "pięć gwiazdek" cokolwiek to u Ciebie oznacza i nie wiem też ile to dla Ciebie "trochę" do czynienia, ale szczerze mówiąc jakby abstrakcyjne jest dla mnie to Twoje pytanie. Jeżeli ciśnienie w skrzyni korbowej nie wzrasta, olej nigdzie nie ubywa, ani nie ma nadmiernego zużycia to jaki jeszcze masz problem..? Sorry, ale ja nie widzę żadnego.
Jak masz już tyle do czynienia to może rozpoznawczo wymontuj ten zaworek i 'obadaj' jak się miewa.
Może jeszcze ktoś się wypowie i mnie oświeci, bo szczerze mówiąc zagadkowo się zrobiło, nie..? ;)
Post: ndz mar 20, 2011 9:18 pm
zdecydowanie zagadkowo, gdyby tak nie bylo nie zakladalbym tematu...
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: ndz mar 20, 2011 9:57 pm
A tak dokładnie o który olej Ci chodzi? ten z ASB czy ze silnika? Bo z Twojego tekstu nie wynika to jednoznacznie.
Post: pn mar 21, 2011 7:46 am
Nemo no raczej castrola gtx 15w40 nie leje do asb :P ;)
Post: pn mar 21, 2011 9:44 am
Frytejro pisze:
Hi, hi nie takie rzeczy się już widziało [jezyk4] ;)
a tak na poważnie to rzeczywiście dziwna sprawa i prośba do kolegi aby kiedy już odkryje przyczynę podał ją nam ku uwadze innych. Mnie kiedyś CAŁY olej ze skrzyni (w123) wyleciał do komory silnikowej przez rurkę w której jest osadzony bagnet. Przyczyną było zatkanie się gumowego połączenia zwrotnego silnika z filtrem powietrza (to ta rurka, która biegnie nad silnikiem (motor 115... benz. 230). Skutkiem tego było zatrzymanie się silnika (zatarcie). Ponieważ jednak odbyło się to przy prędkości około 10/km i 15stopniowym mrozie. Udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji (co Mercedes to Mercedes). Po ostygnięciu silnika (aż taki gorący to on wtedy nie był) i nalaniu jakiegoś oleju kupionego na pobliskiej stacji benzynowej. Udało mi się ostrożnie dotrzeć do ASO gdzie w ciągu godziny nie tylko wymieniono olej, usunięto zapchaną rurę ale także umyto komorę z gęstej mazi olejowej. Być może nasz kolega ma jakiś podobny przypadek? U mnie też było wszystko O.K. poza podnoszeniem się oleju w osadzie bagnetu a w końcu wywaleniem całej zawartości miski olejowej na zewnątrz. Podr.
P.S.
Przyczyną zapchania się rury było zamarznięcie wody (Kondensatów) które często (zawsze) są w tej zwrotnej rurze.
Post: pn mar 21, 2011 5:51 pm
Nemo pisze:
Rozumiem, że ze skrzyni korbowej, bo też niejednoznacznie wyszło... 8)
Nemo pisze:
...czyli po prostu "odmy". A keraj akurat napisał, że w jego przypadku odma jest drożna i innych objawów brak, dlatego właśnie ja obstawiam, że nic się nie dzieje...
Post: wt mar 22, 2011 8:06 am
DJ MAKU pisze:
Nemo pisze:
Złośliwiec jeszcze większy ode mnie :o :( :)
No dobrze ale jednak COŚ musi być inaczej by nie napisał tematu [totalszok]
P.S.
Jeszcze wpadło mi do głowy. a może ( przecież tak jak napisałem) ta odma NIE zawsze bywa drożna? u mnie kiedy wieczorem stawiałem gorący samochód na parkingu pod chmurką też było wszystko O.K. ale kiedy rano po mroźnej nocy przyszedłem go uruchomić nie wiedziałem, że w rurce odmy mam jeden wielki sopel lodu. Może "keraj" sprawdzał w innych warunkach niż jeździł? No jakaś przyczyna Musi być! W cuda nie wierzę (w bakterie też bo ich nie widać).
Post: wt mar 22, 2011 6:07 pm
Przedmuchy spore?
Post: śr mar 23, 2011 8:58 am
ohoho widze zrobil sie temat na dluzsza debate :)
temperatura nie ma na to wplywu, czy mroz czy cieplo, generalnie silniczek jest b.zadbany, taka igielka, ale... co z tym olejem... wrazenie jest jakby sie zapowietrzaj i nie splywal do miski, moze jest to przyczyna turbinki ? usterka dalej nie usunieta... pozostaje maly zaworek w pokrywie, zdejme ja i sprobuje go przeczyscic jak sie uda...
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr mar 23, 2011 9:54 am
keraj pisze:
............ moze jest to przyczyna turbinki ? ...
Jaaka turbinka? :o
Post: śr mar 23, 2011 12:37 pm
turbina, to jest doladowany dieselek, nie wiem, tak glosno mysle juz sobie :P moze cisnie jakos do odmy cholera wie...
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr mar 23, 2011 2:46 pm
keraj pisze:
Temat postu: Re: w124 300TD dziwne zachowanie sie oleju...
Tu wpisales, że to trzylitrowe kombi.
300DT (turbo) albo 300TD (kombi) albo 300TDT (kombi + turbo).
124.190 '93
