Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 8:44 am
Post: ndz mar 20, 2011 12:48 pm
mam pytanie odnośnie techniki wymiany oleju w tym silniku.
Z racji występowania chłodnicy oleju przy spuszczaniu z miski olej w chłodnicy pozostaje.
Chłodnica znajduje się dość nisko w lewym nadkolu.
Czy ten olej ma pozostać i wymieszać się ze świeżo wlanym czy jest jakaś inna metoda wymiany całości???
dziękuję za odpowiedzi/ oświecenie mnie :roll:
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: ndz mar 20, 2011 2:46 pm
W amerykańskiej serwisówce jest coś takiego;
"Oil from the oil cooler must be drained", czyli zalecają spuścić olej z chłodnicy. Niestety nie ma tam żadnego korka spustowego, więc trzeba odkręcić przewód. Przy tym trzeba bardzo uważać bo po latach nieruszania łatwo rozwalić gwint lub urwać cały króciec (stal-aluminium). Jak nakrętka nie będzie sie dała ruszyć to odkręcaj na siłę.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: ndz mar 20, 2011 5:20 pm
I tak nie spuscisz tego oleju z chlodnicy nawet po odkreceniu przewodów, bo przewody są na górze chlodnicy a nie na dole. W chlodnicy miesci się 0,5 litra oleju
Post: pn mar 21, 2011 4:24 pm
Dzięki za info.
I teraz kolejne pytanie czy Wy podczas wymiany spuszczacie całość czy zostawiacie te 10 % starego oleju??
Post: pn mar 21, 2011 7:37 pm
Ja raz zmieniałem olej - normlanei spuszczajac, weszło potem 8,5 litra.. wiec nie wiem, nie spuszczalem z chlodnicy nigdy (wczesniej jej nie mialem i tez nie spuszcałem)
Post: pn mar 21, 2011 8:57 pm
brak korka spustowego w chłodnicy powoduje że spuszczanie oleju z niej jest bardzo kłopotliwe i ryzykowne z powodu urwania króćców.
dzieki za info
remi
Post: wt mar 29, 2011 9:29 am
zawsze mozna spróbowac odessac olej ;)
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: wt mar 29, 2011 9:57 am
Z chlodnicy oleju nie bardzo jest to mozliwe bo masz zawór/termostat przy wlocie wężów do filtra oleju.. no i wez za kazdym razem go odkręcaj.. a 0,5 litra na ponad 8 litrów to jest 5,9% calosci. Więc zamiast jezdzic do ostatnich km na danym oleju lepiej wymienic np 1,2tys km wczesniej i bedzie to samo sakbys spuscil z chlodnicy oleju. ;)
