Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 10:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 17, 2004 6:48 pm
Użytkuje też kilka większych samochodów ( mam np. 5 szt. Scanii ) .
Na przykładzie takiej 460-tki ( V8 , pojemność ponad 14 litrów , moc 460 KM ) , mogę powiedzieć , że instrukcja obsługi to lektura dla dzieci .
Moim zdaniem , podkreślam takie porady są po to aby fabryka wymigała się od gwarancji .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lut 17, 2004 6:59 pm
Wika pisze:
bardzo możliwe, ale coś w tym musi być
chyba nei powiesz że przed zgaszeniem TD przegazowujesz go, jak niektorzy robią to z benzyna na gaźniku?? i to chyba o to chodzi :o
Ja wiem jedno jak wsiadam do 1,9TDI to przed zgaszenim chodzi sobie ok 5s i dopiwro gasze bez żadnych "przegazowek" - ale tak tylko jeżdze okazjonalnie...
Post: śr lut 18, 2004 5:24 pm
Wika pisze:
Jeżeli przeanalizować warunki pracy turbiny (temperatura, prędkości obrotowe) to jednak kilkunastosekundowe "wyciszenie" turbinki na wolych obrotach ma sens (to może być także powoly dojazd do parkingu - bez turbo). Znam takich, co twierdzą (też z wieloletniego doświadczenia), że jak samochód gubi olej i co jakiś czas się dolewa, to już nie trzeba go wymieniać - przecież jest zawsze świeży [zlosnik] Poza tym to co piszemy o turbinkach nie jest ani kosztowne, ani uciążliwe i zaszkodzić także nie może.
Post: śr lut 18, 2004 5:55 pm
Bukol pisze:
a to dobre [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr lut 18, 2004 5:56 pm
Wydzieliłem w/w posty z tematu o liczniku do TDT - za bardzo odbiegły od tematu, ale są ciekawe z punktu widzenia użytkownika MB turbo D.
Post: śr lut 18, 2004 7:26 pm
I o to mi właśnie chodziło - przecież auto z jazdy na wysokich obrotach nie zatrzymuje się nagle w miejscu lecz zwalnia ,redukując liczbę obrotów . Zajmuje to daną jednostkę czasu , w moim przekonaniu i w założeniu konstruktorów ( tak sądzę ) , wystarczającą do wychłodzenia turbiny .
Poza tym samo hamowanie, zdjęcie nogi z gazu powoduje , że turbina się wyłącza .
Więc po co jeszcze trzymać auto przez kilka minut na wolnych obrotach ?
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr lut 18, 2004 10:55 pm
Marcin S pisze:
silniki doładowane poprzed turbine napędzaną energią spalin należy przed zgaszeniem wychłodzić, tzn wychłodzić łopatki turbiny!
I jak by to z doświadczenia nei wynikało (może ze złego doświadczenia) - takie jest zalecienie w każdej instrukcji, w każdej książce o silnikach turbodoładowanych!!!!
i czy tro będzie 1,9TDI VW ( jest jak byk!! o tym napisane) , czy to bedzie Lublin ( sprężarka Garetta 5000zł) czy nawet Mercedes, przed zgaszeniem silnika należy mu pozwolić popracować na wolnych obrotach, w nowych silnikach jest to ok 10s, w starszych, odpowiednio do generacji silnika dłużej.... bo tam jest to troszeczke inaczej.... ale bez przesady nie aż kilka minut!
W instrukcji od mojego Smarta CDI tez jest napisane żeby zawsze trochę odczekać a po szybszej jeździe nawet z 2 minuty.A ja zawsze czekam po odpaleniu i przed wyłączeniem silnika.
w123 230c 78', w123 200d 82' ,w124 300Ce 88', W211 E500 4matic 2004' ,W211 270CDI 2002'
Post: śr lut 18, 2004 11:02 pm
mikom pisze:
...A ja zawsze czekam po odpaleniu i przed wyłączeniem silnika.
wtedy jest dłuższa żywotność silnika
ważne jest poczekanie chwili po odpaleniu silnika diesla szczególnie jak jest to starszy typ silnika
kiedyś mówił mi mechanich od silników że w 70% o żywotności silnika decytuje pierwsze 10 minut użytkowania
Post: śr lut 18, 2004 11:05 pm
FENIX pisze:
mikom pisze:
A w Polsce każdy rano odpala swojego Vw TDI i gaz do oporu [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw lut 19, 2004 8:34 am
A ja też mam bio-turbo!!!!
Po groszku - troszku... :roll:
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: czw lut 19, 2004 9:35 am
a ja myśle ze nie jest to problem zatrzymania turbiny, czy jej wychłodznia. Wręcz odwrotnie, tak jak nie powinno sie na zimnym silniku dawać po garach bo turbiny nie lubią szybko sie nagrzewać i nie tylko turbiny, kazdy materiał po zbyt szybkim nagrzewaniu lub schładzaniu lubi pękać, micropękniecia, ktore bardzo szybko skracają żywotność danego materiału. Najlepiej sprobować wlać do zimnnej szklanki wrzącą wode, co sie stanie????? najprawdopodobniej pęknie bo naprężenia wpowodowane dużą róznicą temperatury będą za duże. Totez po agresywnej jezdzie silnik powinien troszke popracowąc zeby tej turbiny zaszybko nie schłodzic z ekstremalnie wysokich temperatur. Z doświadczenia wiem ze w energetyce (duzej) turbine parową trzeba rozkręcać(rozgrzewać) nie szybciej niz 4 oC na minute, pod rygorem unieważnienia gwarancji. Nawsze turbinki w samochodaż to miniaturki ale obowiązują w nich te same zasady fizyki. takze ja w 100% popieram te "10 minut od uruchomienia silnika" jak i odczekanie nawet minute po ostrej jezdzie prze wyłączeniem silnika, nawet bez turbiny.
Jeszcze jeden przkład. Kiedys sie mocno śpieszyłem (nie miałem turbiny) i nagle misie mi wyskoczyły przed maske i musiał sie nagle zatrzymac i wyłaczyc silnik. Po wysłuchaniu pouczeń i odebraniu mandatu karnego wsiadłem do samochodu i przekreciłem kluczyk w stacyjce i ku mojemu zdziwieniu temperatura wchodziła na czerwone pole, a to dlatego ze po wyłaczeniu silnika przestaje płych chłodzący krązyc i chłodzic a tego ciepła po agresywnej jezdzie jest troche i trzeba go gdzies odprowadzic. oczywiscie po minucie temperatura wrociła do stanu 90oC ale fakt chwilowego przegrzania był.
dziekuje za cierliwość
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: czw lut 19, 2004 9:47 am
o proszę Kolega z Gliwic - Witam [cool]
Post: czw lut 19, 2004 1:08 pm
Miałem okazję nabyć dwie turbiny do mojej 450tki co podniosłoby mi moc do 320KM. Nie zrobiłbym tego mojej 116tce: skróciłbym żywotność silnika, i ogólnie pokaleczyłbym auto.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
