Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt sie 24, 2010 1:02 pm
Problemy z IC pod maską są dwa.
- nie ma za grosz miejsca, choć może zamast obudowy filtru nad byłym rozdzielaczem KE?.
- ciśnienia dynamiczne wynikajace z ruchu samochodu nad maską są ujemne i wysysają powietrze. Wlot powietrza musiał by być z prozdu a wylot poprzez maskę.
Zastanawiam sie czy małych nie dało by się umieścić we przedniej części wnęki koła za zderzakiem.
Pogadałem trochę o wydechach z różnymi firmami, z tymi polecanymi też.
Problemy są zwykle dwa - czas - robota w zimie lub Pieniądze - drogo. Choć ten facet z linku Zegarka nie zaszokował mnie ceną i gdyby miał czas to...
Doszedłem do wniosku, że kupię sobie maszynkę TIG i sam zacznę spawać. Aluminium, nierdzewka - co kto woli :-) Maszyna mnie wyjdzie w cenie wydechu a ileż więcej możliwości [jezyk3]
Post: wt sie 24, 2010 1:09 pm
I to jest bardzo dobry pomysl - sam sie rozgladam nad raczka do WIGa, co by rozbudowac mozliwosci mojej spawareczki inverterowej.
Post: śr sie 25, 2010 11:40 pm
Numer GG: 5552450
http://www.youtube.com/watch?v=QDCLPA0EL1Y&feature=related Może ten gostek ci pomoże w sprawie wydechu bo do tej swojej V8 na pewno musiał robić od podstaw.
http://www.youtube.com/watch?v=PttaWHoQCZo&feature=related w trakcie budowy
historia
Obecnie
Post: czw sie 26, 2010 9:38 pm
Wydech będę prowadził rurami 60mm.
Jakie tłumiki środkowe i końcowe polecacie.
Chodzi o jak najlepsze wytłumienie hałasu - wariant pierwszy.
O sensowne wytłumienie hałasu - drugi.
Przelotowo - trzeci.
W sumie miejsce by było na 3 tłumiki.
Przypominam, że chodzi o turbo :-)
Post: pt sie 27, 2010 1:44 am
El-tec odradzam. Jak bratu zrobili wydech i dolot w Golfie 4 to strach. Terminu nie trzymali i chcieli 2 razy tyle pieniędzy.
Na racingforum kilka osób robiło doloty i wydechy w http://www.motowydech.eu/ . Polecić mogę Tomaracing w Piasecznie - tanio może nie będzie, ale zrobią dobrze, z głową i tak żeby działało. Co do samych tłumików polecam http://www.mgmotorsport.pl/ . Ciężko się dodzwonić, ale na maile odpowiadają, co prawda z opóźnieniem lekkim. A zastanawiałeś się na wodnym intercoolerem? Może gdzieś pod maska da radę upchnąć niewielkich rozmiarów puszkę, ale koniecznie z osobnym obiegiem wody. Chłodnicę wody też musisz niewielką zrobić...
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: pt sie 27, 2010 8:55 pm
w0wacik pisze:
Od 4 lat pracujemy z nimi . Projektują i wykonują dla nas kompletne układy wydechowe dla zleconej konfiguracji. Robią zarówno to co sobie zażyczysz , jak i układy pod konkretne osiągi. Odpowiednik Magnaflow do uturbionego Navigatora V8 to u nich ok 3,5k pln. Więc myślę iż do w201 w 2k - 2,5 się zmieścisz.
Jakbyś się decydował , daj znać mamy u nich rabat [zlosnikhihi]
C140 5.0
Post: czw wrz 30, 2010 10:31 pm
W końcu miałem chwilę czasu kiedy nie mogłem się skupić nad niczym sensownym (L4) ;-) Zaprojektowałem więc flansze - jutro prześlę pliki (dxf) do wyceny w znajomym warsztacie z wycinarkami laserowymi. Najlepsza była by nierdzewka ale jeśli nie będzie zadowolę się zwykłą stalą o grubości min. 8mm
Teraz muszę załatwić rury i kolanka fi 40mm i 60mm.
Komentarz: Flansze
flansze.JPG [ 24.99 KiB | Przejrzano 1138 razy ]
Post: pt paź 01, 2010 11:29 pm
IC zamiast kombinować z prowadzeniem przewodów powietrza i to z 2 turbin, proponuje zastosowanie IC wodnego z W211 400CDI, jest mały, bez problemy go zamontujesz, z obiegiem wody i jej schładzaniem to może jak we wspomnianej W211, ma nawet elektryczny wentylator na schładzanie wody w chłodnicy, żeby IC działał nawet na postoju. Ten sam silnik ale w W220 już ma IC powietrzne, bez płaszcza wodnego. Cena też powinna być przystępna, bo to seryjne samochody, i szybkie = czyli porozbijane [zlosnikhihi]
Post: pt lis 19, 2010 10:22 pm
Prace powolutku do przodu.
Dzięki Marcin S, doskonały pomysł! i już kupiłem IC wodny z 400CDI :-)
Wróciły już do mnie wyciete flansze stal 10 mm - pora sie zmobilizować do spawania baranów :-)
flansze2.JPG [ 99.59 KiB | Przejrzano 1049 razy ]
Post: ndz lis 21, 2010 1:03 pm
Ten IC będziesz chłodził dodatkowym obiegiem wody ?
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: pn lis 22, 2010 11:11 pm
Tak obieg będzie osobny pędzony elektryczną pompką.
Dwie małe chłodnice wylądują z przodu w nadkolach. Do nich małe wentylatory i powinno być fajnie. Nie ma cudów inaczej rur z powietrzem nie pomieścił bymł pod maską W201.
