Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 08, 2008 10:40 pm
Z braku czasu i kaprysów pogody postęp w pracach nieco się spowolnił. Korzystając z niewielu wolnych chwil udało się nam zmusić Panią Bulgot, by ogarnęła się nieco i nie straszyła swoim wyglądem, każdego kto zawita do Jej "garażu". Jak wyglądały poszczególne etapy prac? Zapraszam do obejrzenia...
Bardzo długo walczyliśmy z Bulgoczącą Myszą, by zechciała nam oddać to coś:
Gdy udało się nam Ją przekonać, by nie zapeszać dalszych kłopotów z tym czymś, wzięliśmy się za regenerację tego czegoś, czytaj sprężarki klimy. Zaczęliśmy od wyczyszczenia z grubsza, by później nie brudząc się zbytnio, móc rozebrać kompresor i stwierdzić "co jest on wart".
Po dorobieniu "specjalistycznego" narzędzia...
... udało się, o dziwo bez zadnych problemów, ściągnąć sprzęgło elektromagnetyczne. Równie uwalone jak cały kompresor, jednak mimo to okazało się całkowicie sprawne.
Wnętrze sprężarki po zdjęciu pokrywy tylnej...
...i pokrywa do kompletu.
Widok po zdemontowaniu tylnych zaworów ssących i tłoczących oraz rurki olejowej:
Decydujący moment o tym, czy jest sens dalej rozbierać. Tak, gładzie cylindrów w idealnym stanie:
Chwilę później wszystko było rozebrane na części pierwsze:
Zawory tłoczące. Dziagnoza: zużycie szczątkowe, nadają się:
Z zaworami ssącymi było podobnie. Na zdjęciu widać dodatkowo: rurkę olejową, pakiet uszczelniacza czołowego oraz główny element pompy oleju:
Po bardzo dokładnym wyczyszczeniu wszystkich elementów, przyszła kolej na kąpiel w nitro, by wypłukać resztki starego oleju oraz wymiana wszystkich gumowych uszczelnień (o-ringów). Wszystko po to by dostosować sprężarkę do R-134. Zabieg ten wymaga zastosowania innego oleju (syntetycznego), który bardzo nie lubi się z mineralnym, który z kolei jest stosowany w układach przystosowanych do R-12. Po złożeniu, ale przed zalaniem nowego oleju przyszła kolej na pomiar szczelności. Nowy olej zostanie zalany po zmontowaniu całego układu klimy w samochodzie (z użyciem nowego zaworu rozprężnego i nowych przewodów), tuż przed nabiciem czynnika.
"Profesjonalne" stanowisko do testowania szczelności w całej okazałości. Tak pozostawiliśmy to ustrojstwo na miesiąc czasu. Próba szczelności udała się - brak spadku ciśnienia.
Nie chciało się nam czekać z założonymi rekoma na wynik testów szczelności, więc wzięliśmy się za antenę:
Ostateczny efekt:
Następnie przyszła kolej na regenerację mniejszych drobiazgów. Tutaj jeden z silniczków wycieraczek reflektorów. Wymagały one wymiany krańcówek i przesmarowania. Będziemy również potrzebowali styków do kostek przyłączeniowych, gdyż stare rozpadły się w trakcie odłączania.
Wentylator chłodnicy. Prawda że był czysty?
Tapicerka - stan bardzo dobry bez przetarć, dziur, jednak wymagająca bardzo dokładnego wyprania:
W międzyczasie Puchatą i Panią Bulgot odwiedziła ich starsza Siostra - Skrzydlaczka rocznik 1967:
Narzewnica wraz z parownikiem już jest na swoim miejscu. Zanim weźmiemy się za uzbrajanie instalacji podciśnieniowej i elektryki oraz...
...montaż dmuchawy (tego czegoś w kartonie na pierwszym planie)...
... postanowiliśmy podłączyć przewody klimy oraz sprawdzić szczelność. Oczekiwanie na wynik wykorzystaliśmy na inne ważne prace - zwrócilismy Pani Bulgot oczy.
Reaktor wymaga jeszcze doczyszczenia.
Dmuchawa już na swoim miejscu. Elektryka wstępnie zmontowana i sprawdzona. O dziwo obyło się bez usmażenia makaronu :)
Na zakończenie dwa zdjęcia miejsca, w którym pracujemy nad naszą Mercedes. To tutaj przybyło Jej ok. metra kwadratowego blachy, ubyło 5kg rdzy i 20kg. gumipasty. :)
CDN
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 9:58 pm przez Patro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 08, 2009 1:02 am
Patro piękny SEL. gratuluję.
jak postępy prac?
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn lut 09, 2009 11:13 pm
szyki pisze:
jak postępy prac?
Chwilowy zastój, a to ze względu na nieogrzewany garaż i panujące w nim ujemne temperatury. Korzystając z okazji, że mam wybebeszone wnętrze, trwają pracę nad regeneracją jego elementów (pranie tapicerki, dywaników, dopieszczanie listeweczek, drewienek i innych detali wpływających na wygląd ogólny). Regeneracji poddawane są też mniejsze elementy. Innymi słowy, ograniczyliśmy prace przy Pani Bulgot do tych, do których nieogrzewany garaż nie jest niezbędny i które można wykonać w domowym zaciszu, tak by na wiosnę z każdym końcem weekendu widać było spory postęp prac.
Od czasu do czasu odwiedzamy naszą Panią celem przepalenia i "zapytania" przy okazji o stan samopoczucia. [zlosnikz]
Może do późnej jesieni (ciekawe której [zlosnikz] - miejmy nadzieję że tegorocznej) uda nam się wyprowadzić naszą Mercedes na pierwszy spacer o własnych siłach i w (prawie) pełnym zdrowiu. [zlosnikz]
Post: pt paź 16, 2009 7:29 pm
Witam i o zdrowie pytam - co tam u Pani Bulgot ?
S 124 E250 TD - 1993 r
Post: śr paź 21, 2009 3:31 pm
ad60 pisze:
przyłączam się do zapytania :-)
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn lip 05, 2010 12:59 am
Nie ma to jak dobrze spędzony dwutygodniowy urlop. ;-) Ponieważ przez ostatnie miesiące, z braku czasu zaniedbaliśmy Bulgoczącą Mysz, postanowiliśmy poświęcić Jej nieco więcej czasu i nadrobić zaległości. Podczas czyszczenia ognisk korozji w tylej części podwozia, Ojciec stwierdził nagle: "Coś cieknie". Mówiąc "Coś cieknie", miał na myśli wycieki oleju z tylnego mostu, głównie poprzez uszczelniacze półosi. Nie mogliśmy pozwolić, aby zostawić to tak jak jest. Po przesudiowaniu literatury fachowej z cyklu "Sam naprawiam..." odnośnie tylnego mostu, doszliśmy do wniosku, że warto by było wzbogacić nieco zakres prac w niej zawartych, a to za sprawą ognisk korozji, do których brakowało dostępu bez demotażu kilku drobiazgów, smrodu benzyny w kanale oraz luzów w zawieszeniu i kulejącej Bulgoczącej Myszy na jedno z dwóch tylnych kół. A oto efekt naszych dwutygodniowych prac...
Komentarz: Jedna z wielu przyczyn smrodu benzyny w kanale...
DSCF4877.JPG [ 350.55 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Przygotowania do demontażu zawieszenia...
DSCF4878.JPG [ 349.01 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Tylne zawieszenie zdemontowane. Nie obyło się bez połamania kilku kluczy i pogięciu kilku sporych rozmiarów rur, pełniących rolę przedłużki. Momenty odkręcania dochodziły niekiedy do ponad pięciuset Nm.
DSCF4883.JPG [ 404.05 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Widok ogólny podwozia po zdemontowaniu tylnego zawieszenia...
DSCF4885.JPG [ 381.3 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
DSCF4886.JPG [ 410.65 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Przyczyna kustykania Pani Bulgot na jedno z tylnych kół została znaleziona bardzo szybko. Różnica ok 1cm w długości sprężyn...
DSCF4888.JPG [ 345.08 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Tylny most zaraz po wymontowaniu - obraz nędzy i rozpaczy...
DSCF4882.JPG [ 380.85 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Dyfer oczyszczony i przygotowany do zmontowania...
DSCF4933.JPG [ 405.71 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Komentarz: Tylny most już prawie zmontowany...
DSCF4936.JPG [ 368.04 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
DSCF4946a.jpg [ 298.92 KiB | Przejrzano 7484 razy ]
Post: pn lip 05, 2010 1:13 am
ciąg dalszy...
DSCF4979.JPG [ 451.53 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: ...i inne elementy poddane renowacji...
DSCF4975.JPG [ 464.58 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Piasta...
DSCF4949.JPG [ 412.71 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Jedyne części układu paliwowego nadające się do reanimacji...
DSCF4970.JPG [ 395.24 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Jeden z najlepiej zachowanych przewodów paliwowych...
DSCF4969.JPG [ 396.01 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Zasobnik (akumulator) paliwa
DSCF4967.JPG [ 409.97 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Obraz nędzy i rozpaczy...
DSCF4966.JPG [ 387.19 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Zespół pompy paliwa, filtra, zasobnika ciśnienia i zasobnika paliwa. Naprawdę nie wiem jakim cudem to działało...
DSCF4965.JPG [ 374.98 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Komentarz: Tłumiczki...
DSCF4962.JPG [ 321.27 KiB | Przejrzano 7483 razy ]
Post: pn lip 05, 2010 1:33 am
Prace nad zawieszeniem polegały również, oprócz zabiegów estetycznych, na wymianie niemalże wszystkich elementów gumowych - tuleje wahaczy i poduszki ramy (Lemforder i Febi) oraz łożysk kół i wahacza w wahaczu (Timken, FAG). Docelowo zostaną wymienione sprężyny i łączniki stabilizatora. Nie obejdzie się również bez sporych zakupów odnośnie układu paliwowego oraz przewodów hamulcowych, które rozpadły się z powodu korozji, ale o tym wkrótce, ponieważ czasu wystarczyło jedynie na przygotowanie podzespołów do montażu...
Komentarz: Efekt końcowy - zmontowane wahacze, wraz z piastami, gotowe do montażu.
DSCF4985.JPG [ 373.76 KiB | Przejrzano 7481 razy ]
Komentarz: Monataż wszystkiego do kupy. Tutaj wahacz w wahaczu. Przez dwa tygodnie zastanawiania się wspólnie z Ojcem, nie udało się nam ustalić, po co niemieccy inżynierowie zastosowali to skomplikowane rozwiązanie. Trzy łożyska (dwa stożkowe i jedno kulkowe oraz gumowa sprężyna). Po co? Nie lepiej tak jak w W123?
DSCF4981.JPG [ 395.28 KiB | Przejrzano 7481 razy ]
Komentarz: Montaż nowych tulejek (lemforder)...
DSCF4972.JPG [ 435.26 KiB | Przejrzano 7481 razy ]
Komentarz: Tuleje były w bardzo super stanie. Kurcze jak ten samochód przeszedł TUV i AU w Niemczech? Przecież w chwili zakupu miał ważne jedno i drugie. Czyżby w Niemczech też dało się załatwić takie rzeczy w podobny sposób, jak u nas?
DSCF4974.JPG [ 376.19 KiB | Przejrzano 7481 razy ]
Komentarz: Demontaż tulejek wahacza...
DSCF4976.JPG [ 438.43 KiB | Przejrzano 7481 razy ]
Post: wt lip 06, 2010 9:00 am
Patro pisze:
Takie rozwiazanie jest zastosowane między innymi w W126/R107, przez te łozyska auto jest stabilniejsze i tak nie "siada" przy dodawaniu gazu. Nie wiem czy ma jeszcze inne plusy.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt lip 06, 2010 11:32 am
georem pisze:
Bardzo możliwe, choć zastanawiam się, na ile widoczna jest poprawa stabilności i siadania przy przyspieszaniu, żeby warto było aż tak komplikować układ. Mam nadzieję że w tym roku będziemy się mogli o tym przekonać - już po złożeniu Myszy. :-)
Post: pn lip 12, 2010 1:38 am
Trochę historii, czyli zdjęć z zeszłego roku, na które natknąłem się porządkując archiwum fotograficzne z remontu naszej W116. Prace w zeszłym roku, z powodu niewielu wolnych chwil, ograniczyły się do regeneracji mechanizmu szyberdachu, częściowemu poskładaniu wnętrza oraz oceny stanu tylnej części podwozia...
Komentarz: Ostatnie poprawki przed zamontowaniem deski...
deska01.JPG [ 429.37 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
Komentarz: Zamontowana deska rozdzielcza z innej perspektywy.
deska00.JPG [ 405.92 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
Komentarz: Deska rozdzielcza już na swoim miejscu.
deska02.JPG [ 394.15 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
deska03.JPG [ 350.3 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
Komentarz: Prace nad szyberdachem polegały głównie na oczyszczeniu mechanizmu z wszelakich specyfików i siuwaksów, którymi Niemiec przez cały okres użytkowania Pani Bulgot próbował ratować sytuację, wypraniu podsufitki i jej właściwym podklejeniu w ramce szyberdachu oraz ponownemu złożeniu całości do kupy i wyregulowaniu.
szyber01.JPG [ 374.29 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
szyber02.JPG [ 374.08 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
szyber03.JPG [ 323.96 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
Komentarz: Zregenerowany i zmontowany szyberdach. Nareszcie można powiedzieć, że działa.
szyber04.JPG [ 300.9 KiB | Przejrzano 7331 razy ]
Post: pn lip 12, 2010 1:42 am
Kilka dziwnych fotek, poczynionych na zakończenie sezonu 2009. :-)
makro06.JPG [ 390.83 KiB | Przejrzano 7329 razy ]
makro05.JPG [ 375.37 KiB | Przejrzano 7329 razy ]
makro04.JPG [ 349.47 KiB | Przejrzano 7329 razy ]
makro03.JPG [ 337.49 KiB | Przejrzano 7329 razy ]
makro02.JPG [ 386.81 KiB | Przejrzano 7329 razy ]
makro01.JPG [ 340.3 KiB | Przejrzano 7329 razy ]
Post: pn lip 12, 2010 2:05 am
A teraz relacja z kończącego się weekendu, który spędziliśmy nad zakończeniem konserwacji podwozia. Na początek trochę "historii"...
Komentarz: W tym momencie zapadła decyzja o całkowitym demotażu tylnego zawieszenia, układu paliwowego i innych drobiazgów, które utrudniały porządne pozbycie się rdzy ze wszystkich zakamarków podwozia. Podczas czyszczenia rdzy poddały się dwa dremle i trzy diaksy oraz jedna wiertarka. Materiałów eksploatacyjnych - papieru ściernego i końcówek ściernych do elektronarzędzi, które zostały tu zużyte, nie jestem w stanie policzyć. Sprawę czyszczenia utrudniała obecność różnej maści specyfików, głównie gumipasty, którymi Niemcy próbowali ratować sytuację. Trudnodostępne zakamarki, z których nie udało się całkowicie pozbyć rdzy, potraktowaliśmy preparatem do wiązania rdzy - RostKiller firmy Loctite. Oczyszczone miejsca zostały dodatkowo odłuszczone rozpuszczalnikiem nitro, pomalowane podkładówką, na to położony został lakier do zabezpieczeń podwozi i dopiero ostateczna, podwójna warstwa zabezpieczająca - masa bitumiczna (baranek).
zaw-02.JPG [ 370.37 KiB | Przejrzano 7327 razy ]
Komentarz: Lakier do konserwacji podwozi położony na podkład...
zaw-01.JPG [ 415.27 KiB | Przejrzano 7327 razy ]
zaw00.JPG [ 369.24 KiB | Przejrzano 7327 razy ]
zaw01.JPG [ 409.13 KiB | Przejrzano 7327 razy ]
Komentarz: Konserwacja podwozia - masa bitumiczna - Teroson (baranek) nakładana pistoletem do nakładania zabezpieczeń. Profile zamknięte zabezpieczone zostały preparatem na bazie wosków (również Teroson). Przy okazji rozpoczęliśmy renowację układu paliwowego - na zdjęciu widoczny również świeżowymieniony, nowy wężyk ze zbiornika paliwa do akumulatora ciśnienia.
zaw02.JPG [ 425.59 KiB | Przejrzano 7327 razy ]
zaw03.JPG [ 447.6 KiB | Przejrzano 7327 razy ]
Post: pn lip 12, 2010 2:11 am
W chwili obecnej autko jest przygotowane do uzbrajania tyłu (zawieszenie, układ paliwowy, przeniesienie napędu, układ hamulcowy i wydechowy)... Za tydzień montaż komletnego układu paliwowego, hamulcowego (tył) i jeżeli wystarczy czasu, zawieszenia...
Komentarz: Pozostało nam jeszcze kilka drobiazgów, które wymagają ostatecznego dopracowania w procesie regeneracji...
cz01.JPG [ 410.09 KiB | Przejrzano 7326 razy ]
Komentarz: ... i trochę więcej takich, które się do tego już nie nadają.
cz02.JPG [ 381.07 KiB | Przejrzano 7326 razy ]
Post: pn sie 23, 2010 2:15 pm
W116 już stoi na kołach - tylne zawieszenie zostało w końcu zamontowane. Zanim to się stało, musieliśmy zmontować układ paliwowy i sztywne przewody hamulcowe. Układ paliwowy uległ jednak poważniejszej destrukcji (korozja) i okazało się, że konieczny jest zakup nowego wspornika.
PAL_01.JPG [ 333.37 KiB | Przejrzano 7178 razy ]
PAL_02.JPG [ 304.43 KiB | Przejrzano 7178 razy ]
PAL_03.JPG [ 318.37 KiB | Przejrzano 7178 razy ]
Komentarz: Pozostało jeszcze zamontować wydech...
WYDECH_01.JPG [ 345.92 KiB | Przejrzano 7178 razy ]
Komentarz: Operacja "tylne zawieszenie" zakończona.
ZAW_01.JPG [ 305.3 KiB | Przejrzano 7180 razy ]
