Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 8:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 816 Następna
Post: śr mar 10, 2010 9:06 pm
Jakby ktoś potrzebował gotowca do M102 lub M103 to polecam się skontaktować z tym oto gościem: http://www.cardomain.com/ride/502369/2
U mnie na razie temat stoi w miejscu, tak samo jak wszystko co zaplanowałem skończyć miesiąc temu... Praca niestety pochłania zbyt wiele mojego czasu - chyba się zwolnie bo inaczej nie skończę ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw mar 11, 2010 10:32 am
voytas pisze:
Czy on zamontował kółko 36-1 zamiast tłumika drgań wału? To chyba nie jest dobry pomysł [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: wt mar 16, 2010 1:49 pm
Po ostatnich przygodach z układem zapłonowym, pożarze w kolektorze dolotowym i słabszych osiagach na Pb niż dotychczas, włączam się, narazie biernie, do tego programu pilotażowego ośrodka rozwojowo - badawczego klubu MB/8.
Narazie ograniam wiekszość "tematów", poza tym Voytasa mam pod ręką [zlosnik]
Enywej. Jak wygląda poźniejsza eksploatacja MS, jego sterowanie, prgramowanie, kalibracja? Czy da się to ogranąć bez znajomości 3 jezyków programowania? Czy soft do MS'a przypomina flustrujące okienko z migającym kurosorem znane wszystkim z MS DOS i jego obsługę trzeba będzie zlecać prszyszatym adeptom informatyki z przetłuszczonymi włosami? ;)
Ktoś już to w ogóle uruchomił i dojechał w zamierzone miejsce? :)
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw mar 18, 2010 6:51 pm
No gdzieś trzeba się pochwalić że pierwszy czujnik pod MS już zamontowany...
Oryginalny czujnik temperatury zamontowany w miejscu które ktoś przewidział specjalnie po to - wystarczyło wykręcić zaślepkę widoczną na poniższej fotce ;)
Obrazek <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
McCoy pisze:
Ktoś pewnie tak, ale na tym forum jeszcze nikt ;)
Post: czw mar 18, 2010 7:25 pm
Brawo! ;) Jak listwę zamontujesz,to będzie opijanie! [zlosnik]
W126 280S
Post: czw mar 18, 2010 10:23 pm
McCoy pisze:
Brawo! Jak listwę zamontujesz,to będzie opijanie!
Do listwy jeszcze chyba daleka droga...
Najpierw trzeba ją kupić ;) <br>Dodano po 2 godzinach. 43 minutach.:<br> Przydatna stronka gdy się szuka odpowiednich wtryskiwaczy: LINK.
Post: wt mar 23, 2010 9:46 pm
My tu gadu gadu, a właśnie pojawiła się w sprzedaży pierwsza seria zupełnie nowego MegaSquirta 3...
Na razie w zasadzie sam sprzęt bo stabilnego firmware'u jeszcze nie ma, ale zawsze to jakaś nowość w temacie ;)
Post: czw kwie 15, 2010 11:29 pm
voytas pisze:
Zapomniałem powiadomić zainteresowanych że MegaSquirt działa mi poprawnie z przejściówką USB/RS232 z układem PL-2303
Pisałem że działa, ale chyba nie do końca. Jednak lepiej zainwestować w laptopa z wbudowanym RS232 bo przejściówka powoduje losowe problemy w komunikacji MS <-> laptop :/
Post: pt kwie 16, 2010 9:16 am
Numer GG: 34862
To i ja może się ujawnie ze swoim działniem na MS'ie.
Jestem na etapie gotowego MS'a z modem pod 3 cewki zapłonowe i softem MS-I Extra.
W ten bądź kolejny weekend, będę podpinał to pod silnik M104 zamontowany w W201.
MS będzie zarządzal zarowno iskrą jak i wtryskiem.
Macie może jakieś uwagi :), jakie przeszkody napotkaliście na swej drodze przed pierwszym uruchomieniem ?
Obecne problemy ?
Kubitus
Post: pt kwie 16, 2010 10:54 am
Kubitus pisze:
Obecne problemy ?
Łukasz wspominał, że też rzeźbisz. Do pełni szczęścia potrzebował będziesz jeszcze mod do włączania/wyłączania solenoidu VVT w zależności od obrotów. Można to zrobić po prostu przez dołózenie przekaźnika pod wyjście MS'a.
fb.com/waxclusive
Post: pt kwie 16, 2010 11:37 am
Kubitus pisze:
Macie może jakieś uwagi , jakie przeszkody napotkaliście na swej drodze przed pierwszym uruchomieniem ?
Obecne problemy ?
Rzeczy które do tej pory mnie blokowały:
- brak sondy i problem z jej montażem
- konieczna przeróbka kolektora ssącego żeby wtryski siedziały odpowiednio głęboko
- konieczne dorobienie łącznika pomiędzy przepustnicą a puszką filtra który zastąpi rozdzielacz wtrysku z "kaloszem"
- problemy w komunikacji MegaSquirt - laptop przy użyciu przelotki USB<->RS232
Aktualnie główny problem to brak czasu :)
Elektronika już była podłączona pod czujniki i działa.
Została podmianka kolektora ssącego oraz dokończenie wiązki.
A potem to już z górki ;) Jakieś 2-3 tygodnie na dostrajanie ustawień...
Post: pn maja 03, 2010 9:16 am
żeby nie było że nic nie robię w temacie.Wczoraj założyłem już wtryskiwacze ,przepływomierz ,dorobiłem wszystkie przewody paliwowe i powietrzne i odpaliłem M103 na elektronice z bmw.Ale na razie mam duże problemy z pracą silnika czego przyczyną musi być złe ustawienie czujnika położenia wału, gdzieś się pomyliłem z ustawieniem i paliwo podaje w złym momencie co powoduje kulawą pracę ,a wręcz ją uniemożliwia i silnik gaśnie.W tym lub następnym tygodniu poprawię czujnik położenia wału - zrobię mu inne mocowanie niż dotychczas i w innym miejscu oraz jeszcze dopadnę bmw i dokładnie sprawdzę przy którym ząbku jest GMP.Na razie dalej jestem na KE za to mam już niezłą wprawę w jego demontażu :lol:
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pn maja 03, 2010 7:12 pm
bmw pisze:
Zmieniasz sam wtrysk czy także zapłon?
Moment wtrysku raczej nie powinien znacząco wpłynąć na pracę silnika :roll:
Post: pn maja 03, 2010 7:39 pm
I wtrysk i zapłon jest zintegrowany w motroniku ale zapłon na tej samej zasadzie w sumie co i w MB ,też jedna cewka i też rozdzielacz.Problem w tym ,że moment wtrysku (tu półsekwencyjny) ma duże znaczenie bo co jak wtryśniemy paliwo gdy zawór już jest zamknięty lub nie w te gary co trzeba...wiem gdzie mam błąd będę w miarę możliwości czasowych może nawet jutro poprawiał montaż czujnika i jego ustawienie - tak łatwo się nie poddam :evil:
Testy robiłem i z zapłonem motronikowym i zapłonem oryginalnym MB na + dla motronika silnik dawał radę lepiej działać i nawet nie zdychał od razu.
Testowałem też same wtryski elektryczne bo myślałem ,że padły bo długo suche leżały ale nie i te pięknie rozpylają paliwo.
Ale żebyś mnie widział jak to zagadało chociaż na chwilę [alkoholik]
Pozdrawiam z pola walki [zlosnikok]
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn maja 03, 2010 7:51 pm
Zresztą na 4 stronie wątku masz zdjęcie obecnego położenia czujnika ,a będzie przykręcony do śrub trzymających miskę pod samym wałem - jest jedna centralna pasująca mi śruba i będzie obrócony o 90 stopni czyli tak jak jest w BMW.Podejrzewam ,że właśnie te obrócenie najwięcej namieszało bo nawet na samym czujniku jest piktogram jak ma być ustawiony w stosunku do zębatki, ja to zignorowałem myśląc że nie ma to znaczenia.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
