Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 11:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt kwie 09, 2010 11:29 pm
pinkifranz pisze:
Jeżeli e39 to chyba waży około 1800 jak nie więcej. Więc musiałby się sporo namęczyć żeby znaleźć lawetkę która spełni wszystkie kryteria.
Np.530D waży 1735 kg.
525d 1705 kg.
Post: sob kwie 10, 2010 3:01 am
pinkifranz pisze:
wyklucza kategorię B.
Kolego w tym przypadku to o samym B nawet nie ma co myśleć
A co ja napisałem?
Jak się zbierze wszystko do kupy, to ciągnięcie na kategorii B lawety załadowanej autem wymaga niezłej ekwilibrystyki, o ile w ogóle jest możliwe (chyba że ciągniemy lekkie auto). Większość osobówek ma różnicę między DMC a masą własną rzędu 500 kg, więc w praktyce (na kat. B) zostaje laweta o DMC rzędu 1.500-1.600 kg, czyli ładowności 1.200-1.300 kg. Sami odpowiedzcie co da się przewieźć (nie mówiąc o znalezieniu odpowiedniego holownika).
EOT: Prawda jest brutalna, trzeba zrobić B+E, albo pożyczyć od kogoś auto-platformę o DMC do 3,5 tony i ładowności 1,5-1,8 tony (są takie). Sam ostatnio wiozłem auto na platformie o DMC ok. 3,1 tony i ładowności ok. 1,5 tony - jakiś stary Peugeot, modelu nie pamiętam.
Post: sob kwie 10, 2010 12:30 pm
Wy to kombinujecie z samym B to można z przyczepką po ziemniaki jeździć a nie po samochody. Z tego co napisał THC skoro 530d waży 1735 (benzyniaki pewnie mniej ważą) to wywalić pare gratów na czas przejazdu z buni do mietka i szukać lawety o ładowności 1700 kg i masie nie większej niż 400 kg. Załadować dobrze merca żeby ważył 2100 na czas jazdy i można lecieć. Jak cie niemiec złapie to na pewniaka na wagę i nic wtedy ci nie zrobią.[/code]
320TE 92' z gazownią
Post: sob kwie 10, 2010 12:38 pm
Kombinacje wyjdą bokiem na autostradzie przy Niemieckiej Policji.
Nie raz widziałem, kiedy z aut na lawetach i z tych , które te lawety ciągnęły wyrzucano siedzenia koła zapasowe , z tych na lawetach nawet drzwi czy maski .
Wszystko do śmietnika na parkingu, żeby tylko ustrzec sie ładnego mandatu.
Przy samej granicy w Jędrzychowicach jest taki duzy orlen, na tym orlenie 24 h stoja lawety, dosłownie jak na postoju taksówki.
Wystarczy przyjechać , wynająć typa i mieć spokojne zakupy i transport.
