Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:13 am
 Tytuł: 4matic problemy
Post: ndz sty 11, 2009 1:47 pm
Witam panów mój znajomy ma 124 4 matica, tylko ze ten 4 matic nie działa juz sie zjezdził po mechanikach i nie umieją mu pomóc. Tak to wyglada ze działa mu tylko tył już wymieniał wyspe zaworów z czujnikiem i gruszką glówny sterownik i przekanik taki z 2 bezpiecznik srebrno czerwony i ciagle jest to samo. Ale kiedy da napiecie na elektro zawór od przednich koł wtedy przód dziala. Kontrolka caly czas świeci z 4 matica ten trujkąt na liczniku wogule sie nie zapala a kontrolka jest ok. prosił bym was o jakąś rade albo schemat elektroniki tego napedu.
Szukałem tego na stronie detali.ru ale nie moge na nią wejść.
Za karzdą pomoc dziekuje
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: ndz sty 11, 2009 5:54 pm
tomek_p pisze:
Spróbuj tutaj:
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... oem_mb.asp
P.S. Używaj np. Firefoxa, co bym się nie musiał zastanawiać, co napisałeś.
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: wt sty 13, 2009 9:22 am
Robiłeś diagnostykę czy tylko po mechanikach się włóczyłeś ??
opis z innego forum ale pewnie tutaj tez juz gdzieś jest:
Sposób lokalizacji
Najpierw lokalizujesz gniazdo diagnostyczne obok akumulatora, na grodzi od silnika.
Zwierasz pin 1 i 5, na ok dwie sekundy ( dla wygody proponuje wykonywać operację za pomocą jakiegoś kabelka o długości ok. 2m siedząc za kierownica) kontrolka od 4-mat powinna ci zacząć migać, ilość błyśnięć daje kod uszkodzenia któregoś z elementów układu.
Operacje odczytu wykonujesz aż do ponownego wyświetlenia tego samego błędu - czyli zwarcie na ok 2 sek., i ponowny odczyt.
Kasowanie sterownika przeprowadzasz poprzez zwarcie pinów na ok. 12 sek.
Operację odczytu i kasowania najlepiej przeprowadzać na włączonym silniku.
Wykaz błędów
1- wszystko OK.
2- popsuty sterownik
3- wyłącznik STOP
4- czujnik obrotów: koło LP
5- czujnik obrotów: koło PP
6- czujnik obrotów tylnej osi
7- czujnik LP, PP, tył, lub sterownik ABS
8- przekaźnik przepięciowy, zawór napędu przedniego, zawór centralnej blokady międzymostowej
9- przekaźnik przepięciowy, zawór centralnej blokady międzymostowej, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
10- przekaźnik przepięciowy, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
11- przekaźnik przepięciowy, czujnik położenia koła kierownicy
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt sty 13, 2009 4:58 pm
Z tego co pamiętam to ta kontrolka mruga 9 razy ale do wyłącznika STOP jeszcze nie zaglądał.
Jednego wogóle nie rozumiem dlaczego ta kontrolka z ASD nie zapala sie razem z reszta przy zapalaniu
124 250 - 86 r.
Post: wt sty 13, 2009 8:44 pm
ręce opadają, niby jak ma dziać napęd jeśli sterownik stwierdza błąd,
Najpierw wykasuj pamięć sterownika z błędów i sprawdz czy błąd się pojawia po naciśnięciu pedału hamulca,
generalnie chodzi o doprowadzenie do stanu bez błędów o czym poinformuje gaśniecie kontrolki 4-MATIC po odpaleniu.
Gdy doprowadzisz do takiego stanu możesz szukać czego nie zapala się trójkąt na liczniku, np u mnie nie było styku pomiędzy wtyczka a gniazdem w liczniku.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: sob kwie 03, 2010 12:10 pm
Cześć
Próbuję robić diagnozę tatowego 4matica w którym kontrolka w ogóle nie gaśnie. Po zmostkowaniu pinów kontrolka po prostu zaświeca się intensywniejszym światłem i po "rozmostkowaniu" nadal świeci (mniej intensywnie, ale świeci). Ktoś się z tym spotkał i co to może być oznaczać?
p.s. obok gniazda diagnostycznego jest dodatkowe "coś" okrągłe - jakby pokrętło z napisem (m.in.) 4matic test.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob kwie 03, 2010 12:20 pm
szymon.dziawer pisze:
Brak ciśnienia w oleju w układzie sterującym 4-matic lub uszkodzony czujnik ciśnienia.
Pokrętło lub dźwignia "TEST" służy do wyłączenia napędu np do testowego przejazdu przez rolki hamulcowe.
Jak będziesz potrzebował szybkiej rady to dzwoń 697387793
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 9:05 am przez Jurand, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 05, 2010 8:11 am
Super
Dzięki Jurand za gotowość pomocy. Podpowiedz mi jeszcze jaki olej wchodzi do układu, gdzie szukać wlewu ;) i gdzie czujnika?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn kwie 05, 2010 8:45 am
Zbiornik oleju ZH-M i taki sam olej. NIVO działa? Napęd od początku nie działał, czy coś się działo po drodze?
Post: pn kwie 05, 2010 8:57 am
Wydaje się, że NIVO działa, ZHM jest. Z 4Matic oczywiście była ściema, bo nie było żaróweczki w zegarach. Niestety, nie było mnie przy zakupie. :x Poszukiwania przyczyn trwają...
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn kwie 05, 2010 7:40 pm
gdzie szukać .... czujnika?
Pod autem z tyłu po prawej stronie, trzeba odkręcić plastikowa osłonę.
Dopisz model z jakim masz problem, osobiście stawiam na czujnik można go odpiąć i napęd jeśli reszta jest sprawna będzie działał.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pn kwie 05, 2010 8:49 pm
Jeśli wynika to z VIN, to jego jest: WDB1243931F276400. Pisałem o nim w tym wątku.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn lip 26, 2010 4:41 pm
4Matic nadal nie działa. Instrukcje zaczerpniete z forum nie skutkują - lampka nie chce błuskać, po zmostkowaniu jedynie zapala się mocniej lub słabiej. Chyba sam temu nie podołam. Auto należy do mego taty i na codzień operuje w Suwałkach. Na początku sierpnia (2010) będzie mogło postać kilka dni w Warszawie. Czy ktoś mógłby podjąć się próby reanimacji napędu lub polecić warsztat który zgłębił ten temat?
Szymon
(ewentualny kontakt tel.: 0-604 822 551)
W załączeniu kilka fotek tatowego 300TDT 4Matic.
HPIM2152.jpg [ 114.71 KiB | Przejrzano 2501 razy ]
HPIM2159.jpg [ 144.11 KiB | Przejrzano 2501 razy ]
HPIM2169.jpg [ 139.61 KiB | Przejrzano 2501 razy ]
HPIM2166.jpg [ 140.24 KiB | Przejrzano 2501 razy ]
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: sob wrz 04, 2010 5:21 pm
4matic już działa, bo widzę że samochód na sprzedaż ?
Post: ndz wrz 05, 2010 7:42 pm
Tak. Wszystko już działa. Mechanik stwierdził, że umarł komputer. Został kupiony inny na allegro, który, o dziwo działał. Do tego zrobiono jeszcze naprawę/wymianę jakiegoś czujnika i jak zapewnia mnie pan Borowski wszystko jest ok.
Pozdrawiam i dzięki za troskę.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
