Dzisiaj jest ndz mar 15, 2026 1:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz mar 28, 2010 2:22 pm
diablos25 masz klimę? czy nowe Visko działa? chłodnicę oleju masz zalepioną błotem? działa wentylator chłodnicy oleju? uszczelniałeś kiedyś chłodnicę?
Klime posiadam(nawet sprawna [zlosnikz] ) wlasnie jak ona zaczyna dzialac jest jeszcze gorzej.
Nowe VIsco dziala tak domniemam, zaraz po uruchomieniu zimnego silnika jak mu dam lekko w gaz to az huczy(czego na starym nie bylo).
Z ta chlodnica oleju to musze sprawdzic czy nie zalepiona blotem i czy ma wentylator (ale cos mi sie wydaje ze go brak).
Osobiscie nie uszczelnialem chlodnicy niczym ale co ktos kiedys robił tego nie wiem. Generalnie plyn jest czysty.
Post: ndz mar 28, 2010 2:30 pm
w ekstremalnych sytuacjach gdzie boisz sie w korku ze ci sie buda zagotuje to otwieraj szyby i ogrzewanie rob na maxa to zawsze zbija temperature :)
a visco nie powinno huczec chyba ze jest zblokowane
visco powinno sie zalaczac powyzej 90'c i tedy powinno huczec do chyba 3.5tys obrotow bo pozniej je rozlacza
i nie probuj je zatrzymac rekami (juz kiedys pisalem jak brat malo co palcy nie stracil :P )
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz mar 28, 2010 5:19 pm
blackmilk pisze:
Powinno huczec jak jest zimne do czasu przepompowania oleju z tylu do przodu czy na odwrot. Pozniej sie rozlacza i dopiero jak dostaje temp sie zalacza, wiec wsio z nim ok.
Post: ndz mar 28, 2010 7:11 pm
Dobrze piszesz z visco, tak ma być.
Jeżeli masz klimę to mam dla Ciebie dwie wiadomości. Jedną złą a drugą dobrą [zlosnik]
1) zła- zapewne chłodnice są zalepione komarami i innymi robalami - sprężarka i pistolet i czas ją wydmuchać
2) dobra- jeśli czujnik temperatury klimy działa, to przy wysokiej temperaturze załącza się wentylator klimy na najwyższy bieg i wspomaga chłodzenie. Można go sprawdzić zamykając obwód zwykłym przewodem.
Jest jeszcze jedno wyjście- można zamontować pompę wodną o większej wydajności. Wiem, że takie są ale nie wszędzie są dostępne.
Post: ndz mar 28, 2010 7:46 pm
Już to czesciowo zrobilem ale byc moze za malopozdejmuje klaksony i wentylator od klimy i przedmucham jeszcze raz.
bary123ce pisze:
Byłem w piatek napelnic ponownie klime i podczas sprawdzania wentylator sie zalaczyl takze chyba wsio z nia ok. Faktycznie czuc bylo pod maska ze dmucha w chlodnice dosc ostro bo ciepło z niej buchalo ze ho ho.
Musze tez sprawdzic ta chlodnice oleju bo zaobserwowalem tez taki objaw ze mam wieksze cisnienie oleju po pognaniu go niz w czasie dluzszej jazdy w miescie. Wlasnie jakby sie olej za bardzo nagrzewal i przez to tracil za bardzo gestosc, czego odzwierciedleniem jest wskazanie cisnienia oleju.
Post: ndz mar 28, 2010 8:24 pm
No to sprawdź tą chłodniczkę i jej wentylator.
Co do klimy, to są dwa czujniki załączające wentylator. Jeden jak mówiłem od temperatury - czujnik w głowicy (chyba niebieski), a drugi ciśnieniowy- też załącza wentylator gdy ciśnienie czynnika wzrasta.
Sprawdź sobie samemu wentylator- ściągnij wtyczkę z czujnika i zamknij obwód kawałkiem przewodu.
Post: pn mar 29, 2010 7:35 am
chlodnica oleju w om603 ma wentylator dodatkowy ????
Post: pn mar 29, 2010 10:06 pm
Panowie, chyba mamy winnego:
Jak myslicie to moze byc on?
Post: pn mar 29, 2010 10:31 pm
Jak nie trzymał ciśnienia to jest szansa. Ciecz jest wypychana parą z wąskich przestrzeni głowicy mającyh wysoką temperaturę - np koło kanałów wydechowych - tym samym jej temperatura rośnie. To bardzo niebezpieczne - układ musi mieć ciśnienie.
Post: pn mar 29, 2010 10:45 pm
Własnie skonczylem czytac na forum 124 posta na temat korka. Tam miales trafna diagnoze mam nadzieje ze u mnie też. [zlosnikz]
Post: pn mar 29, 2010 10:53 pm
jak nie ma cisnienia to woda sie szybciej gotuje
to normalne ale nie wiem czy to ma cos wspolnego z zegarem ktory ci pokazuje np 100
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn mar 29, 2010 11:09 pm
Ma wpływ - zalezny od konstrukcji głowicy, profilowania kanałów, ilości metalu, itd itp - trudno oszacować jaki w jakim silniku.
Czujnik temperatury umieszczony jest w głowicy. Ciecz w miejscach gdzie głowica robi się bardzo gorąca - strona wydechowa - paruje - tworzą się bąble wypychające i utrudniające przepływ cieczy, pogarsza się odbieranie ciepła. Temperatura głowicy rośnie im obciążenie silnika rośnie bo coraz większe są tzw. "korki parowe".
Post: pn mar 29, 2010 11:13 pm
Chłopaki, kiedyś miałem pierwszego w124 300d i też temperatura dochodziła do tej kreski między 80 a 120 stopni. Odwiedziłem 3 warsztaty, które naprawiają tylko mercedesy od wielu lat, oraz gościa który remontował jedynie silniki w mercach.
Wszyscy powiedzieli to samo:
TA KRESKA TO "90" STOPNI !
Od tamtego czasu jestem spokojny. [zlosnikz]
Post: wt mar 30, 2010 12:01 am
Tak kreska pomiędzy 80 a 120 to 100 stopni a mechanicy niech sobie kupią termometr.
Ile to można powtarzać?
Post: wt mar 30, 2010 10:48 am
Sprawdzilem i dziala. Podpiety pod czujnik przy wyjsciu gornego weza z glowicy do chlodnicy. Czy ten czujnik zalacza temp wody czy moze cisnienie w ukladzie chlodzenia? Bo nie pamietam zeby sie kiedykolwiek wentylator zalczyl sie sam od siebie a nie od klimy.
