Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 1:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr lut 14, 2007 12:41 am
MercSwir, to co widać na ostatnim zdjęciu to nie korbowód, tylko wodzik. A silnik tej mocy na pewno nie jest odpalany na paliwie lekkim (MDO), tylko chodzi na odpowiednio podgrzanym (ok. 120 st.) paliwie pozostałościowym (Heavy Fuel Oil).
Jarzyn, koszt transportu towaru z np. Chin do Europy to ok. 2% wartości tego towaru. Największy udział w kosztach ma jednak ubezpieczenie a nie stosunkowo tanie paliwo. Kontenerowiec, na którym mógłby pracować taki silnik może zabrać ok. 9000-10000 kontenerów, więc bilans na pewno wyjdzie na plus.
Tego typu silniki są silnikami nawrotnymi, tzn. wał korbowy jest połączony na sztywno ze śrubą. Wał korbowy może się obracać w obie strony.
Żeby nie zerwać gwintu, łączone elementy ściska się najpierw przy pomocy pras hydraulicznych, dokręca śruby i ściąga praski.
Post: śr lut 14, 2007 8:45 am
Jarzyn pisze:
Mnie z kolei dziwi jak przewożenie różnych towarów kontenerowcami może być opłacalne.
Taki silnik z pewnością pali od groma na sekundę, nie mówiąc o pozostałych kosztach...
Taki statek potrafi przewieźć z dwa tysiace kontenerów co daje grosze w przeliczeniu 1km/kontener !!!!!!
Poza tym jest to jedyny sbosób połączenia kontynentów.
Tak samo jak z TIR-ami jeden pali 40 litrów i bierze 25 ton, a żeby to przetransportować Fiatem Ducato 1,5 tony ładowności to: 17 szt * 8l/100km ?? =136l/100 km
to jest tylko róznica w paliwie nie wspominając o sile roboczej, która musi byc zaangazowana.....
pzdr
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr lut 14, 2007 12:05 pm
Zawsze transport droga wodna wychodzil najtaniej.. oczywiscie relatywnie.
Jako ze obracam sie w temacie kamieniarstwa, podam przyklad. Takie bloki granitu, ktore waza od cholery i jeszcze troche, sa importowane z dalekich krajow, przy czym spora ich czesc z Afryki. Nie wyobrazam sobie TIR-ow ktore gnaja przez kontynenty z dwoma blokami granitu, wartymi np po 10-15 tysiecy kazdy. Nikomu by to sie nie oplacalo..
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: śr lut 14, 2007 7:04 pm
atomex pisze:
ojoj ja bym sie sprzeczał. korbowód jest złożony z 2 części więc to jest zapewne jedna z nich. Ale już nie drąże tematu bo bedzie pasztet :P
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr lut 14, 2007 7:56 pm
Tutaj jest wszystko mniej więcej wyjaśnione:
http://www.marinediesels.info/Basics/th ... nation.htm
Dla nie posługujących się lengłidżem:
scavenging space - zasobnik powietrza doładowującego
piston rod - trzon tłoka
stuffing box - dławica tłoka
crosshead - wodzik
Crosshead guides - prowadnice (łyżwy) wodzika.
Karter silnika jest oddzielony od tulei cylindrowej, żeby zapobiec przedostawaniu się oleju do przestrzeni powietrza doładowującego, a co za tym idzie niebezpieczeństwu pożaru. Do obu przestrzeni jest używany olej o innych właściwościach.
Silniki wodzikowe mają duużo większy stopień sprężania i są dużo efektywniejsze od bezwodzikowych.
Post: czw lut 15, 2007 4:23 pm
A co to znaczy "Diaphragm".
Post: czw lut 15, 2007 4:24 pm
Żeluś pisze:
http://www.dict.pl/plen
:roll:
Post: wt mar 02, 2010 11:02 am
" Wiem praktycznie wszystko o tych maszynkach :P A własnie co do silników to są to Polskie silniki na licencji Zulzera" [zlosnik] <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Witam troche sie interesuje silnikami okretowymi ponieważ pisze prace na temat cięzkich silników diesla, czy mogł by mi ktoś polecic, właśnie z takich fachowcow jak tu cytuje jakieś materiały, gdzie dobrze były by opisane okrętowe silniki dwusuwowe z zapłonem smoczynnym na paliwa ciezkie, czterosuwowe, jakis silniki pomocnicze do wytwarzania prądu.
Cos o historii okrętowych silników spalinowych i ich wykorzystania.
Był bym bardzo wdzieczny za wszelkie linki, jakies dobre tytuły ksiązek, albo nawet kierunek gdzie powinienem szukać zeby łatwo z tego tematu wiedze uzyskac.
Post: wt mar 02, 2010 3:26 pm
MercSwir pisze:
Wiem praktycznie wszystko o tych maszynkach :P A własnie co do silników to są to Polskie silniki na licencji Zulzera [zlosnik] <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Acha i prosze nie wciskać next msg!!!!!! [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Wie to pewnie twoj ojciec, bo Ty nie bardzo [zlosnik] Jak ktos pisal wyzej to jest wodzik, a nie korbowod, nie chodzi na mazut, tylko "paliwo ciezkie" i Cegielski nie produkuje/produkowal Zulzera , tylko na licencji Sulzera, a tak dla scislosci to one od kilku lat nazywaja sie Wartsilla NSD (New Sulzer Diesel).
MacKuz pisze:
.... stomek do dzisiaj sie z takimi styka :D
Na szczescie juz nie ;) Najbardziej niewdzieczna jest robota przy urabianiu paliwa do tego monstera. To bylo jedna z glownych przyczyn zamiany rodzaju statkow na jakich smigam. Teraz spokojnie pilnuje dwoch 6-cio i dwoch 8-mio cylindrowych Wartsilli , ktore sa 4-suwami i (najlepsze) pracuja na Gas Oil - dokladnie taki sam jak do samochodowych silnikow,moze ma mniej dodatkow uszlachetniajacych.
Jakiez bylo ostatnio zdziwienie znajomego transportowca , jak uslyszal o tankowaniu 2000 m3 (2 mln litrow) na raz takiej ropki, do tego o kolorze wlasciwym dla tej cieczy (ani czerwony, ani zielony)[zlosnik]
Mozna by gadac o tym godzinami, ale wole gadac o starych autach ;)
Post: wt mar 02, 2010 4:11 pm
Oho :) temat z 2007 roku. Boże jakie ja rzeczy wypisywałem :o Aż mi wstyd. No jasne że mój ojciec pracował. :D
Post: wt mar 02, 2010 5:40 pm
Stomek pisze:
eeee urabianie paliwa ciezkiego to jest taka ciezka robota? Wirowke raz na jakis czas rozlozyc na atomy i wyczyscic jak jest sama odstrzelic sie nie moze? Sa gorsze roboty np. czyszczenie przestrzeni podtlokowych [zlosnik]
Stomek pisze:
Oczywiscie moge sie mylic ale mi to zlatuje jakims RO-RO albo jakims innym tramwajem z niska, ciasna i goraca silownia. Ale skoro na dieslu smiga to pewnie jakis supplier albo cos w tym stylu. Wowczas loooz... [zlosnik]
Post: wt mar 02, 2010 6:37 pm
rolbas pisze:
Wlasnie o te wirowki chodzi, zwlaszcza jak pracuja na paliwo ciezkie w tropikach, a bardziej ze nie pracuja tam ze wzgledu na elektronike.
Przestrzenie podtlokowe to na szczescie juz nie moj etap ;)
rolbas pisze:
RO-RO zimno, Supply cieplej [zlosnik]
Post: wt mar 02, 2010 10:56 pm
Wały korbowe, i elementy napędu tłoków do takich silników są produkowane od lat w Hucie Ostrowiec - Celsa - to jest zakład mający dość duży procent światowego rynku produkcji specyficznych wałów do silników okrętowych. Mój ojciec pracował na wydziale obróbki termicznej tych potworów.
Post: czw mar 04, 2010 11:58 pm
Na początek fotki:
Jest to największy dwusuwowy silnik diesla na świecie Wartsila-Sulzer RTA96-C, produkowany przez Aioi Works of Japan's Diesel United - przeznaczony dla dużych kontenerowców.
Waga: 2300 ton
Moc: 108,920 KM
Moc uzyskiwana z jednego cylindra: 7780 KM
Pojemność jednego cylindra: 1820 litrów
Pojemność całkowita: 25,480 litrów (wersja 14-cylindrowa)
Zużycie paliwa :7545l/h (ciężkiego paliwa)
Można go zamówić w opcji od 6 do 14 cylindrów.
Źródła:
- http://www.roadtransport.com/blogs/big-lorry-blog/
- http://people.bath.ac.uk
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 8:31 am przez filippo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 05, 2010 12:19 am
filippo pisze:
Można go zamówić w opcji do 6 do 14 cylindrów.
No spox wezmę 8cyl na początek
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
