Dzisiaj jest wt lip 01, 2025 3:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 22, 2003 11:27 am
Witam. Czytając tego posta wpadłem na ten sam pomysł co kol. Łysy (tylko on wczesniej Ci o tym napisał). Pomysł jest super tylko wykonanie bym troszkę zmodyfikował. Na "pych" to potrzeba paru tęgich kawalerów. Autko jest troszkę cięższe od malucha. Proponuję kawałek porządnej stalowej linki (coby się nie urwała) i jakieś mocne autko. Rozpędzić go konkretnie i wrzucić 3 lub nawet 2 i niech sobie silnik gada. Może zapali.
Jak miałem BMW w benzynie jakiś cymbał przyspieszył mi zapłon. Akumulator miałem 2 razy większej poj. niż powinien być (92Ah). Kręcił tak, że silnik wyrywało z poduszek. Jak ten debil przestawił mi zapłon to kręcił do końca, a autko nawet dymka z dury nie puściło. Naładowałem na full i to samo - nie pali. Poprosiłem szwagra o pomoc. Ciągnął mnie przez pół miasta. Autko zapaliło po jakiś 5km ciągłego holowania na biegu!!!!!.
Akumulator i rozrusznik (jaki by nie był) nie da tak dużej prędkości obrotowej silnika jak jego szybkie holowanie. Spróbuj.
Co do ładowania akumulatorów to generalnie jest przyjęta zasada, że akumulator ładuję się prądem o wartości równej 1/10 pojemności akumulatora przez 10 godzin lub 1/20 przez 20 godzin i tak dalej (czyli w twoim przypadku 9,2A przez 10 godzin lub 4,6A przez 20 godzin). Twój prostownik daje prąd 5A (skuteczny jeszcze mniejszy). Jest też prawdą stwierdzenie, że im wolniej (i odpowiednio mniejszym prądem) ładuje się akumulator tym lepiej jest naładowany i ma dłuższą żywotność.
Proponuję go zarżnąć rozrusznikiem do końca i ładować prądem 4,5-5A przez 20-24h (tylko nie zapomnij odkręcić koreczków jeśli sprzęt nie jest bezobsługowy - brak napisu "no maintenance" [usmiech])
Powodzenia i napisz jaki efekt dały porady kol. Łysego i moje (o ile je zastosujesz).
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2003 11:29 am przez Milosh, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr paź 22, 2003 11:28 am
Witam dzisiaj.
Kolejny dzien zmagan z 240D
Sprawdzalem juz kilka zeczy ale chyba padla mi pompa wtryskowa bo:
jak wykrecilem przewod wys.cisnienia na pierwszym i drugim wtrysk.to
po zakreceniu rozruszn.mokre od ropy bylo dookola pierwszego wtryskiwacza a drugi byl suchy.Potem zakrecilem te dwa przewody i odkrecilem czwarty tu sytuacja podobna jak z drugim .
Trzeciego nie odkrecilem bo nie dalo sie(te wszystkie pierdoly gazu nad nim wisza i nie ma miejsca)
Pytanie za 100pkt.Czy to pompa? i co zrobic aby sie nie zrujnowac na naprawe(bedac w niemczech)? Nagroda glowna ..... piwo + wdziecznosc.
Jeszcze jedno-nie sprawdzilem swiec zarowych bo mam za duzy klucz.
Bezpieczniki sa ok.
W123 200D
Post: śr paź 22, 2003 5:04 pm
Pompa z dnia na dzien nie pada, wiec to na pocieszenie. Jak odkrecales przewody przy wtryskach to odkrec je przy pompie i sprawdz, czy podaje olej napedowy. Jesli juz pompa to szukaj na www.ebay.de, nie raz zdarzaja sie pompy do 240D, ceny jak to na aukcji rozne (od 1 do 100 i wiecej), poza tym na www.w123.de w dziale market sa ogloszenia i tak mozna umiescic swoje (kontroluja je wl. szrotow, wiec szybko odpowiedza), poza tym szroty. Problem bedziesz mial z ustawieniem wlasciwego pkt wtrysku pompy jesli ja wyciagniesz. Naprawa kosztuje dosc sporo.
Post: śr paź 22, 2003 5:59 pm
Wszystkim serdecznie dziekuje za pomoc.W tej chwili moj Dziadek jest juz u mechanika a ja drze na mysl o rachunku.Nie wytrzymalem nerwowo [szalone] Cala nadzieja w tym ze sie pomylilem i to jakas blachostka.Niestety ja nie znam niemieckiego wiec z mechanikiem dogadywalem sie na migi i po angielsku.Moze bedzie uczciwy(wiem ze jestem naiwny ale taki sie urodzilem i juz.)
ZNIENAWIDZE TO AUTO JAK SUMA NA RACHUNKU BEDZIE PODOBNA
DO SUMY NA UMOWIE KUPNA SPRZEDAZY
W123 200D
Post: śr paź 22, 2003 6:19 pm
Irek pisze:
Po powrocie do kraju zmieniam auto.
Na nowsze co najmniej 10-15 lat.
W123 200D
 Tytuł: Auto.
Post: śr paź 22, 2003 7:36 pm
Witam. A w czym winna jest ta Mercedes żebyś ją nienawidził. Tak jak się dba o auto tak jeździ. Poza tym widziały gały co brały po co się denerwować. Sam napisałeś że nie jest to model prosto z salonu.
Pozdrawiam Marcin. [cool]
P.S. Ludziska to myślą że jak kupią Mercedes to niema prawa się popsuć.
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: śr paź 22, 2003 7:55 pm
Święta racja Marcinie. O Mercedes trzeba dbać, a odpłaci Ci bezawaryjną jazdą. Znienawidzenie jej może tylko zaszkodzić.
W 201 2.6 87'
Post: śr paź 22, 2003 11:02 pm
No coz, ostro panowie... Niestety jednak tresc prawdziwa. Trzy miesiace po zakupie to niewiele, zeby sie wybrac w taka podroz. Jeszcze nie znajac jezyka, nie majac kluczy, nie majac rozeznania w marce, mechanice pojazdowej. Skok na gleboka wode. Obawiam sie, ze nawet jak bedzie "tanio", to rachunek moze byc podobnej wielkosci co za zakup auta...
No i musze powiedziec, ze koledzy sie starali jak mogli, moze troche mocniejsze nerwy i doszedlbys do ladu z autem samodzielnie, nawet z zalozeniem wymiany pompy.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr paź 22, 2003 11:25 pm
Ocet pisze:
nie majac kluczy
No właśnie! A ja wożę ze sobą z 20kg kluczy i dwa młotki [zlosnik] i chwalę się tym, bo w razie nagłej potrzeby mam czym zadziałać. I oby moc gwiazdy sprawiła żeby tych nagłych potrzeb było jak najmniej.
HOWGH! [cool]
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
Post: śr paź 22, 2003 11:28 pm
Ale jaja, przestałem być postmajtkiem [deal] [skoczek] [happy] .
Post: czw paź 23, 2003 7:21 am
No coz na pewno macie wiele racji jezeli chodzi o ogolna sytuacje.
Natomiast tu nie bylo co sie zastanawiac trzeba bylo jechac i byl wybor Polonez z silnikiem Rovera,Nissan diesel albo polecany przez wuja (nota bene 10 lat jezdzacego beczkami) Merc.Zreszta ten mechanik co go robi jak go zobaczyl to powiedzal ze pieknie utrzymany i tym bardziej nie wie co mu jest.
Chcialbym widziec wasze komentaze dot.tego auta skoro sie tak dobze znacie.Ja przyznaje nie znam sie na mercach zupelnie (no teraz moze troche sie znam a na pewno mam swoje zdanie na ich temat) ale przez te 4500 km ktore ze mna zrobilo mialo pelny serwis i nie zalowalem na nie kasy.Bylo przed sama podroza u mechanika na przegladzie i wymianach.
Jezdzi na Castrolu 3 ktory wymienilem juz po 3000km.Chcialbym miec takiego Pana bedac autem :( Nie pisze juz o czestych wizytach na pobliskim szrocie tak tylko zeby cos trafic dla MOJEJ MERCEDES.
JAK TO KOBIETA ZWACHALA MOZLIWOSC ZMIANY PANA NA LEPSZEGO I ROBI WSZYSTKO BY SIE TAK STALO. STANIE SIE :)
W123 200D
Post: pt paź 24, 2003 8:06 pm
Nie przejmój się czasami do pewnych spraw trzeba doiść samemu, jedno niepowodzenie to nie koniec świata, ile ja miałem problemów ze swoją 115 niedaj Boże, nieraz chciałem wepchnąć ją do stawu żeby mieć święty spokój ale tego niezrobiłem i teraz chodzi jak pszczoła w ulu, daj jej jeszcze jedną szanse.
Post: ndz paź 26, 2003 9:28 am
Witaj. Nie przejmoj sie tym wszystkim bedzie dobrze, poniewaz nigdy nie jest tak zle zeby nie moglo byc gorzej, a mercedes jeszcze sie odwdzieczy za dobre traktowanie tylko daj mu szanse:)
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: czw sty 08, 2004 12:59 pm
Jak juz wspominalem moja jesienna przygoda z silnikiem skonczyla sie radykalnym cieciem czyli wymiana na 200D.W tej chwili mam juz legalny silnik a aucie tzn.oclilem go.Tym wszystkim ktorzy zdecyduja sie na podobna operacje sluze rada.Wcale nie jest to kosztowne ani nawet wielce skomplikowane.(koszt clenia a tak prawidlowo to ponownego Vat-owania wynosi ok 200PNZ (zalezny jest od rachunku+ koszty transportu [zlosnik] )do tego wypelnienie SAD-ow ok 160 PNZ.
Jedyny problem jaki widze to czas oczekiwania na granicy ale na to tez sa sposoby( dzieki uprzejmosci polskich sluzb celnych -ktorym w tym miejscu dziekuje)
Wszystkim goraco polecam ta forme reanimacji waszych serduszek w autkach.Mity o clach,utrudnieniach itp tematy mozna wlozyc miedzy bajki.
Dodam ze wg zapewnien mechanika nabylem silnik o przebiegu ok.60tkm za moim zdaniem smieszna sume.W kraju za reanimacje starego chcieli 6000zl calkowite koszty nie zblizyly sie do 70% tej sumy.
Raz jeszcze pozdrawiam
W123 200D
Post: czw sty 08, 2004 2:53 pm
To ile kosztował sam silnik bez robocizny i cła (Vat-u itp)?
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
