Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 11:32 pm
Post: czw sty 29, 2009 7:39 pm
Przymierzam się do zakupu nowego zbiornika LPG do mojego kombi. Mniej więcej znam już ofertę krajowych producentów oraz jednej z łódzkich firm montujących zbiorniki (NAGAZ). Przed zakupem chciałbym się jednak poradzić kogoś kto już ma taki zbiornik w miejscu na zapas.
Czy odczuwa się jakoś różnicę w rozłożeniu masy, czyli większe obciążenie lewej strony auta?
Jak duży zbiornik tam się zmieści?
Co z anteną elektryczną? Czy trzeba ją wywalić? Czy zmieści się zwykła manualna antena?
Może ktoś się przymierza do zakupu takiego wynalazku? Słyszałem że mało tego produkują, może w większej liczbie udałoby się kupić taniej...
Cena w Łodzi to prawdopodobnie 700-900zł w zależności od pojemności + montaż. Nie jest to mało, ale chyba na dłuższą metę warto...
Czy to naturalne że podczas jazdy słychać szum ze zbiornika LPG?
Liczę na to że będzie ciszej jak zbiornik będzie już w miejscu na zapas...
PS
Używałem już opcji szukaj, ale znalezione tematy są sprzed 2-3 lat.
zbiornik pionowy lpg kombi zapasowym zapasowego kole
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw sty 29, 2009 9:34 pm
U nas w jednym kombi taki zbiornik był używany z powodzeniem jako drugi zbiornik na alternatywne kolorowe paliwo [zlosnikz] Przeszkadzało odpowietrzenie baku trzeba było coś odciąć i zgiąć jakieś wzmocnienie i pukiel na zapas trochę odstawał. El anteny nie było więc nie wiem. U brata leży jeszcze więc możesz sobie przymierzyć na sucho.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: pt sty 30, 2009 11:29 am
voytas
podzwoń i poszukaj innego zakładu. O ile mnie pamięć nie myli, to ta firma za zbiornik krzyknęła mi ok 700 zł + wymiana + zawór = 1600 - 1700 zł. Jak zapytałem panią ile za kompletną!(od a do z) instalację do silnika gaźnikowego to powiedziała mi 1.300 [szalone]
Albo mają małpi rozum, albo szukają frajerów.
Nie orientuję się ile kosztuje butla w koło do T, ale pewnie jest to zwykła butla toroidalna. Ja za walcową, 80L zapłaciłem z wymianą 400 zł - różnica znaczna.
mogę Ci podesłać namiar na firmę, bo akurat butlę wymienili ok.
Nie daj się też naciągnąć na wymianę zaworu, chyba że jest uszkodzony. Będą Ci prawić o przeglądach itd. Ja zaworu nie zmieniłem, przegląd zrobiłem po 3 dniach od wymiany buli, bez problemów.
W123 200 1982
Post: pt sty 30, 2009 8:09 pm
No właśnie sęk w tym że nie jest to zwykła butla toroidalna...
Dzięki natomiast za info że to właśnie ten warsztat opisałeś kiedyś w poście, będę uważał.
Możesz też dać namiary na firmę gdzie sam zmieniałeś zbiornik. Myślę że się przyda w tym temacie jeśli warsztat godny polecenia :)
Post: pn lut 02, 2009 11:01 am
Sorry, że tak długo, ale weekend miałem ciężki.
voytas pisze:
No właśnie w tym problem. Jedną rzecz zrobili dobrze, a za inna chciałem im łby urwać. Butle wymienili ok, a jak wymienili wahacze to chyba widziałeś - ale zaspawali i polakierowali na swój koszt, więc chyba ok.
Tak czy inaczej - 502 054 015, ul. Dubois 95, Łódź. p. Szatkowski
Z Pabianickiej w prawo w Dubois i do rozjazdu - na rogu jest ten warsztat.
Pozdro
W123 200 1982
Post: czw lis 05, 2009 6:34 pm
voytas pisze:
Hej,
zrobiłemostatnio kalkulację i wychodzi że przy LPG mógłbym zaoszczędzić ponad 400zł miesięcznie, co nie jest małą sumą. Gryzie mnie sumienie, muszę być pewnien że będzie to fajnie zrobione, dlatego mam pytanko czy założyłeś tą pionową butlę w koło zapasowe? Czy uzyskałeś odpowiedzina pytania?
Pozdrawiam Remik.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lis 05, 2009 11:10 pm
W tej chwili jedyna co jest osiągalne w polsce to firma IRENE lub STAKO.
Problem w tym że wielozawory do STAKO nie przeszły prób ogniowych, więc tera tylko IRENE + wielozawór EMER. Komplet - ca. 1000 pln
http://www.irene.pl
C140 5.0
Post: pt lis 06, 2009 8:22 am
hogben pisze:
Na allegro jest taka firma z Poczesnej i w ofercie ma takie zbiorniki, koszt zbiornika to ca. 450zł wielozaworu do tego ca. 160zł, kompletny montaż zaproponowali mi do S123 za 1500zł brutto.
http://moto.allegro.pl/item801573950_bu ... slask.html
604-18-22-31
Post: pt lis 06, 2009 11:31 am
georem pisze:
Nie zmieniłem jeszcze butli. Ciągle odstrasza mnie cena ok 800zł. Do tego doszły ostatnio wątpliwości związane z możliwością wymiany anteny czy żarówki w tylnej lampie. Obecnie mogę wyciągnąć zapas, co będzie jak tam wsadzę zbiornik? Trochę mnie to przeraża bo śruby mocujące lampy lubią mi spaść pod koło zapasowe...
georem pisze:
O, firmę kojarze ale pierwszy raz widzę na allegro pionowy zbiornik. Tym bardziej ciekawe że dość często bywam koło Poczesnej...
Ta oferta na allegro wydaje się być ciekawa bo cena sporo niższa. Ostatnio miałem do przewiezienia trochę mebli i mocno mnie wkurzyła butla za tylną kanapą :evil:
Czy cena 1500zł dotyczyła montażu kompletnej instalacji LPG wraz z pionowym zbiornikiem? Jeśli tak, to ja bym się nie zastanawiał w sumie. Oczywiście pod warunkiem że rzeczywiście zaoszczędzisz 400zł miesięcznie ;) Spalanie gazu w 230TE w trasie to ~14 litrów, w mieście pewnie trochę więcej...
PS
Cena LPG w ciągu ostatniego roku była bardzo niestabilna. Kupiłem auto w październiku 2008 i pierwsze tankowanie było po 2,30zł. Były momenty gdy gaz kosztował 1,47zł, a obecnie znowu przekroczył 2zł. Tak czy siak więcej niż 60% ceny benzyny kosztował raczej nie będzie...
Post: pt lis 06, 2009 11:56 am
voytas pisze:
Co do wymiany żarówki to myślę że butla 600/200 jest mniejsza od obecnie tam znajdującego się koła, więc ciut więcej luzu będzie, antenie nie będzie przeszkadzać. W najgorszym wypadku butlę też można odkręcić.
Cena z montażem pionowej butli u nich to 1500zł, ja u siebie zmieszczę się w 1400zł. Układ zapłonowy mam odnowiony więc tych kosztów nie liczę, świece to groszowy temat. Co do spalania to miałem już sporo aut na LPG i 14 litrów średnio wciagała mi 260E i w 15l mieściło się A8 4,2Q. 2.0E w W210 mieścił się średnio w 11-12 litrów LPG, moim zdaniem Twój pali za dużo, lub jeździsz w trasie powyżej 130km/h. Ja mam trasę na której nie można się poruszać szybciej niż 70-110km/h i wtedy moje 230TE mieści się w 9l PB95.
Dziś zdecyduję co zrobię z tym tematem. :roll:
604-18-22-31
Post: pt lis 06, 2009 4:08 pm
georem pisze:
Szerokość praktycznie taka sama i mało istotna.
Wysokość koła 14 cali 195/70 to ok 62cm. Te 2 cm to w zasadzie żadna różnica. Może zbiornik da się przesunąć troszkę do przodu, ale bez przymiarki bym nie kupił... :roll: <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
georem pisze:
Niestety wyniki które podałem dotyczą prędkości 90-110km/h. Może rzeczywiście trochę za dużo tego gazu płynie... Ogólnie na dziś dzień niewiele taniej niż 300D, tyle że osiągi dużo lepsze.
