Dzisiaj jest czw sie 13, 2026 6:53 pm
Post: pt sie 14, 2009 5:50 pm
Muszę kupić sobie do domu jakąś drukareczkę
założenia:
- tania w zakupie
- tania w eksploatacji
służyć będzie do wydruku kilku stron na jakiś czas. oczywiście żadnych zdjęć ani nic co by miało przekroczyć 10% zadruku. Nie potrzebuję też wyświetlaczy, czytników itp pierdół.
Polecicie coś?
z góry dzienx. SKOWRON
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pt sie 14, 2009 5:58 pm
Rafał, jak kilka stron na jakiś czas, to żadna się nie opłaca. Moja 10-letnia 710 HP się uszkodziła (mechanicznie) i nic innego nie kupiłem. Jak rzadko będziesz używał atramentowej to ci będą tusze zasychały, jak w mojej. W laserowej nie będzie toner zasychał, ale droższa w zakupie. Ja te dosłownie parę kartek wydrukuję w pracy i tyle.
Post: pt sie 14, 2009 6:33 pm
Ja też większość rzeczy drukuję w pracy, ale właśnie czasami trzeba coś w domu puścić i jest problem.
Laser za małe pieniądze (od 200zł) jest tylko czarno-biały, kolor kosztuje od 600zł, więc odpada.
Atramentówki zaczynają się od powiedzmy 150zł i taka by mnie zadowalała, tylko jak to w praktyce później wygląda? czy powinienem puścić jakiś wydruk raz w tygodniu żeby nie zasychały tusze?
Post: pt sie 14, 2009 9:40 pm
Rodzina aktualnie męczy canona i250 sporadycznie uzywany do druku czarno-białego. Radzi sobie całkiem całkiem, jakość jak na dokumenty dobra a szybkość nieistotna przy druku kilku kartek w tygodniu. Tusz dość wydajny mimo małych rozmiarów a jak czasem zaschnie to i nie żal bo czarny kosztuje 1,5zł a kolor 3zł [zlosnik]
Post: pt sie 14, 2009 10:07 pm
Ja bym się zastanowił nad tym czy przypadkiem nie masz dobrego sąsiada z drukarką i się z nim umówił na to, że czasami będziesz u niego drukował za przysłowiowe piwo, lub co innego. Jak masz tak mało drukować, to moim zdaniem się nie opłaca kupować.
Co do sprzętu:
Canonki są ogólnie godne polecenia. Miałem swego czasu i był bardzo tani w eksploatacji. Mam również HP, który leży w kartonie, bo nie da się w nim nic zrobić, bo ciągle chce kalibrować głowice. Innych nie wykorzystatywałem.
Jeśli zamierzasz tak mało drukować , to polecam byle co. Niech drukarka będzie jak najtańsza i powinna mieć funkcje automatycznego czyszczenia dysz przy braku użytkowania (Przez to cały czas musi mieć zasilanie doprowadzone). Raz na dwa tygodnie, czy nawet na miesiąc jak coś wydrukujesz będzie dobrze. A jak się zepsuje, to kupisz nową, bo to taniej Cię wyjdzie niż jakby Ci głowica wyschła, czy coś podobnego.
W202 250D '93
Post: pt sie 14, 2009 10:53 pm
ixes pisze:
Tusz tak, gorzej jak zaschnie głowica...
Post: sob sie 15, 2009 12:14 am
Jeśli miejsce nie liczy się nadto a koszty
Dla mnie istnieją tylko stare HP - zasypka tonera za 30zł starcza na kilka setek stron a i jak coś to bębny czy piece nie są drogie.
Polecam HP 5N - najlepsza dodatkowo z duplexem, dup. się przydaje - poprawia znacznie ekonomię - szczególnie jeśli jak ja nie lubi się czytać z monitora.
Starsze modele z tej serii czyli 4N 4M lub nowszy 4000.
Innych nie znam - ale te to są najprawdziwsze stare porządne silniki Canona - niezniszczalne.
Post: sob sie 15, 2009 10:42 am
jak głowica zaschnie to biorę małą strzykawkę i przez otwór w tuszu wciskam troche powietrza. Włączam druk strony testowej z dwa razy i tyle prawie zawsze zdaje to egzamin.
Post: sob sie 15, 2009 11:04 am
no to ja się wypowiem bo trochę tego sprzedaję a w drugiej firmie eksploatuję.
Jeżeli chodzi o laserówki
Najlepiej wychodzi samsung (nawet w najtańszej opcji)
Ceny tonerów oryginalnych nie zabijają a podróbki to już tanioszka na poziomie 90-120zł (2000kopi tak z zapasem)
Awaryjność- w firmie mam 7 takich drukarek (ml-1610 ml-2010) i trzepią one średnio 3500 kopi miesięcznie każda
Jedyne co przez 3lata użytkowania zrobiłem to wymienione w 2 sztukach gumki pobierające papier (koszt 120zł)
Co do atramentów
Proponuję urządzenia wielofunkcujne BROTHERA według mnie najtańsza w eksploatacji drukarka. (no i masz szybkie ksero)
np model dcp-145C
Cenu kpl tuszy oryginalnych ok 180zł (kupując zestaw) lub ok 40-45zł za sztuke i 60-70 czarny
Ceny tuszy wydają się drogie ale trzeba patrzeć na to że pojemność wszytkich pojemników z kolorami jest 3x większa niż tych w canonie czy HP o lexmarkach i epsonach nie wspominając a cena taka sama.
Jeżeli chodzi o podróbki tu jest eldorado bo kpl tuszy można mieć za 8-20 zł od sztuki w zależności od producenta. Kupiłem takie za 16zł za cały kpl i śmiga świetnie już 2 kpl :)
Awaryjność - na ok 100 sztuk sprzedanych w ciągu 2 miesięcy do reklamacji trafiły 2 (w tym 1 nie do końca z winy samej drukarki
[zlosnik] )
żeby nie było nie pracuję w markecie a większość sprzętu sprzedajemy i serwisujemy w firmach także mają większe przebiegi niż domowe.
koszt laser samsunga to koszt koło 280-340zł
koszt urządzenia brothera w granicach 280-340 zależy jaki model.
:) tyle mojego zdania :)
uważaj z drukarkami za 160zł i podobnymi koszt tuszy kpl wyjdzie w granicach 140-160zł ale ich pojemność będzie w granicach 6-9 mml (żenada) awaryjność takich małych HP np czy canonów 50/50 % w pierwszym roku (mamy w firmie ale sprzedajemy desperatom którzy są mądrzejsi od naszego doświadczenia i upierają się na zakup:)
Acha zapomniał bym ... były takie drukarki canon IP 2000 tusze czy czasrny czy kolor w oryginale to koszt rzędu 15zł :) może coś takiego gdzieś dorwiesz nawet na allegro.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sie 15, 2009 1:30 pm
kruszyn pisze:
Potwierdzam i gorąco polecam. Mam iP1500 od kilku lat. Jakość druku wystarczajaca, tusze org. 15 zamiennik 8 :) Poza tym wyjęcie głowicy drukującej trwa jakieś 15 sekund,co w przypadku sporadycznego drukowania jest dość istotne ze względu na zasychający tusz.
Szukaj drukarek Canon zasilanych tuszami BCI24B i BCI24C
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob sie 15, 2009 4:05 pm
a ja polecam hp ale te ze sredniej polki cenowej
mam taka w biurze i drukuje na prawde duzo - sa bardzo oszczedne w tusz jak sie okazalo - jakosc wydruku bardzo dobra tusze 80-110zl i starczaja na na prawde dlugi okres czasu
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: sob sie 15, 2009 11:35 pm
Wszystko ładnie, ale kolega mówi, że dużo to nie chce drukować. Pare kartek na jakiś czas. Stąd mam pytanie, czy faktycznie warto się pchać w tę średnią półkę, czy też wysoką super tanią w eksploatacji, jak można by kupić drukarkę jednorazową, i poprostu po roku, dwóch ją wyrzucić i kupić znowu lepszą i najtańszą. Warto by takie podejście przekalkulować, bo może faktycznie wyjdzie taniej niż droższy i żywotniejszy. Na drukarki 2 lata gwarancji, a w instrukcji zapewne będzie pisać jak postępować ze sporadycznym drukowaniem i tusz może wystarczyć.
Stąd uważam, że warto znaleźć tanią drukarkę, drukującą przynajmniej jedną ryzę papieru (jeśli tyle użyjesz), to nie będzie trzeba ani napełniać ani nowych tuszy kupować.
W202 250D '93
Post: pn sie 17, 2009 8:58 am
Właśnie w www.next.pl za 299 zł netto kupiłem kolorową laserową workio Panasonic KX-CL510, lekko przechodzona, ale wygląda jak nowa. Tonery kolorowe od 15 do 80%, czarny 70% więc powinny mi wystarczyć jeszcze na jakieś dwa lata ;)
Post: pn sie 17, 2009 4:32 pm
przy małej ilości drukowania atrament to pomyłka, tylko mają sens lasery...
ja mam dobre doświadczenia z HP'kami
Post: pn sie 17, 2009 5:04 pm
Janfocus pisze:
zgadza sie.
na allegro kup sobie HP Laserjet 5, refurbishowana, za ok. 200-250 zlotych. Tylko Laserjet 5, a nie Laserjet 5L.
jeden toner to kilka ryz slowa drukowanego.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
