Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 6:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 117 18 19 20 2130 Następna
Post: czw lip 30, 2009 10:38 pm
Wybacz moją amatorszczyznę ;)
Prawidłowe numery:
0 280 800 124
003 545 49 32
Post: czw lip 30, 2009 11:59 pm
Dziwne, sterownik jest od 2.3L produkowanego w latach 84-86 czyli na samym początku. To bardziej obraz zaciemnia niż rozjaśnia.
W 91 już mogły być sterowniki z pamięcią usterek (DTC) ale to nie zmienia faktu i nie tłumaczy braku kabla. Widziałem i młodsze 124 i wszystko było na miejscu.
Trzeba by prześledzić kabel od wtyku sterownika i zobaczyć gdzie ginie.
Post: pt lip 31, 2009 5:20 am
to nie zaciemnia tylko rozjasnia :) rozjasnia jakie auta jeżdzą po naszych ulicach... i ciągle problem z KE...już takie rzeźby wideziałem to choćbyś sie ukaniu habilitował w KE to nie ogarniesz bezmiaru gułpoty mechaników typu franek śruba... wsadził co miał pod ręką i chwilowo zadziałało...skasował 500zł za "fachowość" bo nikt inny nie umiał... a że chodziło to raptem 2 tyg to po 2 tyg sam bym powiedział: panie teraz to i ja nie wiem co sie stało... było dobrze...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt lip 31, 2009 9:15 am
Ukaniu czy możesz odnieść się do mojego wczorajszego posta? Czy jeśli rozdzielacz z odłączonymi wtryskiwaczami oraz z podłączonymi nowymi wtryskiwaczami przepuszcza paliwo (na wszystkich wyjściach w jednakowej ilości) musi to świadczyć o jego uszkodzeniu? Czy może to być spowodowane uszkodzeniem lub rozregulowaniem EHA albo zbyt wysokim ciśnieniem systemowym?
Post: pt lip 31, 2009 10:00 am
Co do tego serownika o którym pisałem, że jest z 2.3 to jeszcze bym poszukał daty produkcji bo widzę też sprzeczną informację o zastosowaniu.
Ta tabela zwykle była ok http://avtodiag.com/use_ecu/ecu_merc/use_mercedes.htm
Chuck - ja właśnie z powodu nakombinowania starych KE nie chcę się nimi zajmować. W sumie warunkiem dla mnie przyjęcia do naprawy (teoretycznie bo tego nie robię) byłby oryginalny sterownik, mechanika bez widocznych śaldów napraw i brak LPG.
Miatman:
Jeśli jest właściwie ustawione położenie zerowe tłoczka sterującego rozdzielacza nie może z wtrysków lecieć paliwo (ramie klapy też bez uszkodzeń). Mówimy oczywiscie o normalnych poziomach ciśnień w układzie przy któych możliwa jest praca silnika.
Układ widać, że był grzebany i jest rozregulowany i trudno coś więcej o nim powiedzieć - bo kto czym kręcł i co źle zrobił?.
Trzeba wszystko zdemontować i sprawdzić.
Post: pt lip 31, 2009 4:26 pm
Witam ponownie...
Chyba w końcu zlokalizowałem usterkę w swoim KE...
Jak sie rusza kablami od czujnika temperatury powietrza zasysanego i kablami od potencjometru klapy to wypełnineie zaczyna wariować (silnik też) tzn. obroty raz rosną raz spadają, trochę się dusi i ogólnie nierówno pracuje.
Podejrzewam że gdzieś jest zwarcie kabli albo przerwa w jednym z nich. Nie wiem czy chodzi o któryś z kabli potencjometru czy czujnika bo wchodzą do tej samej wiązki...
Chciałbym je sprawdzić ale nie wiem dokąd one "idą".
Jak ma ktoś schemat albo informacje gdzie się kończą kabelki to proszę o pomoc...
Może jest jakieś standardowe miejsce gdzie mogły one ulec uszkodzeniu?
Chodzi o kabelki potencjometru: brązowy, niebiesko - czarny i niebiesko - zielony, oraz czujnika: niebiesko - czerwony i brązowy.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc..
Pozdrawiam Kamil
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: sob sie 01, 2009 10:45 am
ukaniu pisze:
Zgodnie z tą tabelą ( rocznikowo ), w dodatku powinienem mieć katalizator, którego nie mam, nie mam też sondy lambda co całkiem zaciemnia obraz.
Jeśli mam błędny sterownik, to czy można w takim razie pójść w drugą stronę i po roczniku i pojemności dobrać według tej tabeli prawidłowy ?
Sprawdziłem wiązkę idącą do gniazda diagnostycznego i wygląda na nie ruszaną. Czy wiadomo, gdzie powinien być podłączony przewód 3 z gniazda diagnostycznego. Czy to po prostu któryś pin w sterowniku ?
Post: czw sie 06, 2009 7:54 am
Wczoraj wymieniłem potencjometr klapy i zastanawia mnie jedno:
do czego służy mała śrubka w potencjometrze obok pinów do złącza?
(w starym potencjometrze była zaślepiona jakąś gumką)
Kiler
W126 260SE '87 manual - EX
W123 240D '84 automat - EX
Post: ndz sie 16, 2009 11:03 am
Witam.Jestem na forum od pewnego czasu ale bardziej w formie edukacyjnej.Jako ,że w mojej okolicy niema speca od wtrysku mechanicznego sam wziąłem się za diagnostykę mojego silniczka.Mam silniczek m103 ,potencjometr miałem ustawiony na 0.2V wiec ustawiłem go na 0.77V.To było najbliżej jak mi się udało.Wypełnienie ustawiłem na 50% wiec prawie książkowe.Kłopoty zaczynają się po przy gazowaniu do 2500obr. Wypełnienie wskakuje do ok 70%-80% a po odpuszczeniu gazu spada do 10%.Jak zgaszę silnik i odpalę znowu to wraca wypełnienie 50% jak przy gazuję dzieje się to samo i wraca do 10%.Według opisu odpowiada to uszkodzonemu potencjometrowi.Założyłem inny i to samo.Czym to może być spowodowane.Z góry dziękuje za sugestie.Pozdrawiam
Post: sob wrz 26, 2009 10:17 pm
U mnie w gnieździe diagnostycznym, nie ma złącza nr 3. pozostałe są, jak mam sprawdzić ten wsp?
Post: ndz wrz 27, 2009 3:14 pm
Problem jaki tu widzę w postach nigdy nie został poruszony.Wszyscy piszą o silnikach M102, M103 nie zwracając uwagi na dalsze trzy cyfry znakujące
model silnika.Np. 102.965 i 102.981 Kat mają inne komputery inny przepływomierz inny regulator ciśnienia, a co za tym idzie inne parametry
ustawcze.W książkach i na necie opisane są pierwsze proste wersje tych
silników z błędami powielanymi z pierwszego opisu.Spotkałem się już z trzema opisami błędów (procentowego współczynnika wypełnienia impulsu) i
ani razu nie był on zgodny z niemieckim oryginałem.Nie podejmę się opisania
(dokładnego) procedur sprawdzania kilkunastu (co najmniej) silników M102
i kilku M103.To kilkaset stron w książkach i kilkadzięsiąt schematów.Nawet
napięcia na potencjometrze klapy pomiarowej powietrza są uzależnione od
ciśnienia paliwa wstępnie ustawianego przez mechaniczny regulator ciśnienia.
Wstępem do prawidłowego działania całego układu jest zrozumienie, że to układ mechaniczny ze wspomaganiem (elektronicznym).Rozgrzany silnik z wypiętym sterownikiem musi chodzić w sposób niemal wzorcowy.Jeżeli
tak nie będzie, to wszelkie dalsze zabiegi przy elektronice nie mają sensu.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: ndz wrz 27, 2009 6:59 pm
Opisy błędów % z tego wątku oparte są na dokumentacji fabrycznej MB więc nie wiem o jakim oryginale mówimy.
Jakie różnice w stosunku do niemieckich opisów?
W 99,9% przaypadków ustawienie potencjometru na 0.7 i wypełnienia na 50% na jałowych +-10 przy 2500-3000 daje całkowicue poprawną nastawę. Jeśli istnieją znane wyjątki - to dobrze było by podać.
Istnieje wiele drobniejszych różnic których tutaj się nie da opisać bo nie ma na to czasu i jeśli ktoś chce robić samemu musi drążyć temat osobiście.
Oczywiście istnieją wersję na CH czy US-CA i one miewają inne nastawy np napięcia z potencjometru ale to już detale - co więcej - ustawienie ich na 0.7 - mieści sie w tolerancji i jest OK.
Nie spotkałem różnic w ustawieniu napięcia potencjometru w zależności od cisnienia paliwa - to ciekawe, jakie źródło?
Post: pn wrz 28, 2009 9:44 am
ukaniu będzie można liczyć na instrukcję strojenia EHA?
Szerokopasmówkę mam i słyszałem, że do tego celu jest wyśmienita, żeby ustawić dobrze AFR regulując EHA.
Czy jest inna metoda niż iteracyjnie coś takiego:
- odczyt AFR podczas jazdy
- wyciągnięcię EHA i kręcenie śrubką
Podobno nie da się optymalnie ustawić w całym zakresie obrotów, jak będzie na wolnych OK, to ucierpi w innym zakresie? Prawda to?
fb.com/waxclusive
Post: pn wrz 28, 2009 10:00 am
Fabrycznych opisów strojenia śrubą EHA nie ma - MB nie pisał nic na ten temat - znaczy mówi o sprawdzeniu ciśnień i jeśli nie są w normie - wymianę EHA. Z eksperymentów wywnioskowałem, że pośrednim testem prawidłowości ustawienia jest wypełnienie przy zwiększonych obrotach, a najlepiej pod zwiększonym obciążeniem - i prościuteńki algorytm ustawiania opisałem kilka postów powyżej.
Z szerokopasmową można eksperymnetować myślę w ten sposób:
Zobaczyć jak zmienia się AFR przy gazie do dechy, właczonym styku informującym o WOT. Przy obrotach maksymalnych powiniśmy uzyskać AFR optymalizowane dla maksynalnej mocy (nie pamiętam dokładnie ile).
Bo wtedy nie działa strojenie L a ukłąd wymusza prąd wg tabelki. I jesteśmy pewni, że cyciśniemy z silnika tyle ile sie da.
Można by też zerkać jak zachowuje się skład spali przy gwałtownym wduszaniu gazu - czy jedzie w stronę bogato czy ubogo i jakie korekcje wsprwadza sterownik. Optymalnie dla zrywności i dynamiki powinien jechać w stronę odrobinkę bogato.
Manewrowanie śrubką w kominku i nastawą eha potrafi ten stan zmieniać.
Prawda, że KE niestety nie daje sie zestroić superdokładnie - znaczy ja poległem :-) i już nie grzebię bo nie ma sensu.
I konieczne jest manewrowanie śrubką w EHA (chyba, że pokusimy się o pewne oszustwo elektroniczne na prądzie EHA ale to już temat na dłuższą dyskusję, no i nie zawsze daje radę).
Jak się chce mieć super wtrysk - łątwiej dajacy zmieniać swoje widzimisię i optymalizować w stronę moc/ekonomia to lepiej zamienić KE na jakieś EFI i jeźdźić z laptopem na kolanach.
Kolega Compile nie podał jakichkolwiek danych co do swojego samochodu ale już wiem że:
Jeśli bez kata to pewnie nie ma sondy L i nie ma możliwosci zestroić go na podstawie wypełnienia. Do tego wymagany będzie analizator spalin.
Post: czw paź 22, 2009 3:01 pm
witam mam taki problem ustawiam mieszanke w tej dziurze od filtra i wszystko jest ok ladnie chodzi przegazuje i trzyma rowno obroty zgasze odpale i juz sa inne nie zawsze ale czesto i kopci jak by mial za duzo paliwa (tez nie zawsze)co to moze byc sprawdzalem na potenciometrze i mam okolo 1,1v na odpalonym mozna to jakos regulowac czy tylko wymiana.w gniezdzie diagnostycznym mam okolo 6,90 /92 za odpowiedz bylbym bardzo wdzieczny
