Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:33 am
Post: śr mar 27, 2002 2:31 pm
A więc wyprułem przerywacz kierunkowskazów, rozebrałem na czynniki pierwsze (nie polecam [chory])wyczyściłem i nic. Objawy pozostały takie same. Zauważyłem ostatnio, że jak jadę na wprost to nie ma problemu - migaja jak złoto. Gdy zaczyna sie kręcić kierownicą to zaczynają głupieć (raz są to znów za chwile ich nie ma). Dźwignia kierunkowskazów jest w położeniu właczone. Czy wyłacznik kierunkowskazów sprzężony z kierownicą jest mechaniczny tzn. tak jak w fiacie mechanicznie wypycha dźwignię włącznika kierunkowskaców, czy też jest to jakiś dodatkowy wyłacznik elektryczny gdzieś pod kierownicą i to on mi tyle krwi psuje ? Czy ktoś kiedyś zdejmował kierownicę i całe uzbrojenie kolumny kierowniczej w W123 ?
Post: śr mar 27, 2002 3:05 pm
szesc
aby wymontować przełącznik kierunków nie musisz zdejmować kierownicy. Wyciągnij osłonkę gumową przy kolumnie i odkręcając 2 śrubki - wyciągniesz przełącznik do siebie
PS. odłącz wcześniej wiązkę przewodów z gniazda. Przewody od przełącznika zakończone są ładną wtyczką
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr mar 27, 2002 8:01 pm
Ja bym jeszcze wyciągnął przełącznik awaryjnych i podmienił na chwilę na inny bo ja miałem podobne objawy i to był właśnie jakiś problem z przełącznikiem :-)
Jest gwiazda jest jazda :-)
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Kowal dnia 2002-03-27 20:03 ]</font>
Post: śr mar 27, 2002 9:05 pm
tak, to raczej będzie przerywacz przy awaryjnych uszkodzony, kiedyś miałem podobny problem w moim poprzednim W123 300TD, po skręceniu kierownicy spróbuj walnąć w przłącznik, mój wtedy zaskakiwał :-)
