Dzisiaj jest ndz sie 09, 2026 5:05 pm
Post: śr lut 25, 2009 6:52 pm
Hej
Wiem, że tu jest sporo ludzi zajmujących się/znających się na elektryce/elektronice, otóż kupiłem auto z radyjkiem Gelhard(nie było podlączone) a jako, że nie mam zbyt wielkiej praktyce w temacie, to nie wiem czy kolorki kabli mają ew. zawsze podobne znaczenie, pisałem już na elektrodzie ale tam nikt nie jest w stanie pomóc, oto treść postu:
Hej
Kupiłem samochód w którym jest wsadzone radio Gelhard GXD 758 WT.
Problem jest taki, że ktoś najwyraźniej próbował je podłączyć, ale nie skończył, lub coś pomieszał, bo niby jest podłączone, ale straszna fuszerka i wygląda na niedokończone(no i oczywiście nie działa). Nie dam sobie oczywiście ręki uciąć czy jest sprawne, ale oczywiście to zweryfikuję jeśli uda mi się je poprawnie podłączyć. Niestety mnie nic kolory kabli nie mówią, może ktoś z was będzie wiedział czy po kolorach kabli da się wywnioskować co jest co? Chyba że ktoś ma jakiś schemat do tego radia, googlałem i znalazłem tylko jakąś stronę z płatnymi instrukcjami(jeszcze jakaś zagraniczna...) no i na stronie http://studio24.prv.pl/ też za bardzo nie znalazłem odpowiedzi :cry:
Gdyby ktoś z cierpliwych mógł popatrzeć na zdjęcia i kolory kabli to proszę o pomoc. Radio najwyraźniej nie ma włącznika(dla mnie dziwne, jest tylko guzik OFF) i chyba włącza się po uruchomieniu stacyjki?
Kolory kabli:
-dwa siwe czincze z opisem line out right i left;
-siwy & siwy z czarnym pasem idące do kostki(wygląda jak kawałek kostki ISO);
-zielony & zielony z czarnym pasem też w kostce;
-różowy i czarny, lecą poprzez filtr do kostki;
-biały, leci do kostki;
-czerwony, leci przez bezpiecznik do kostki;
Generalnie na radiu jest nalepiony jakby schemat tej kostki i wygląda to jak kawałek kostki ISO odpowiedzialny za głośniki i zasilanie. Nie wiem tylko co podłączyć do "podtrzymanie", a co do zasilania?? Do podtrzymania jak rozumiem stałe +12 a do +12V podłączyć +12 od stacyjki ??
No i najważniejsze, nie wiem czy to wszystko jest dobrze podłączone do kabli w radiu, jak patrzę to para zielona odpowiada za lewe głośniki(w kostce jest połączony przód i tył), a siwa za prawą stronę. Tak to mam zostawić(póki co mam głośniki z przodu tylko) czy jak dołożę również tylne, to mam je podłączyć pod te czincze??
No i moje rozumowanie odnośnie kolorów zasilania:
-czerwony z bezpiecznikiem to stałe zasilanie +12(w kostce do podtrzymania);
-czarny to ground;
-różowy to sygnał ze stacyjki?
-biały, automatyczna antena?
Bardzo dziękuję za ew. pomoc i wyrozumiałość...
Gdyby ktoś miał jakimś cudem jakąś instrukcję po polsku lub angielsku(po niemiecku już raczej nie dam rady) to będę wdzięczny.
I kilka fotek tego cuda :?
Zdjęcia dołączamy w ten sposób: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html Proszę poprawić używając funkcję Zmień. [TW]
EDIT
Gdyby ktoś miał pojęcie w temacie to będę wdzięczny za info.
Post: śr lut 25, 2009 7:24 pm
Zrob jedno, a porzadne zdjecie, na ktorym bedzie widac i kable i kostke. Ta kosta z ostaniego zdjecie to kostka iso - meska. Jej rozpiske znajdziesz wszedzie w necie. Z innych zdjec mozna wywnioskowac, ze czesc kabli jest rozlaczona, ale po kolorze powinienes je podlaczyc pod wlasciwy.
Post: śr lut 25, 2009 7:26 pm
A w kostce to ja wiem gdzie co ma być, problem w tym że to jest jakaś byle jaka ręczna robótka i nie dam sobie ręki uciąć za co odpowiedzialne są poszczególne kolory, a co za tym idzie czy na pewno mają być w kostce tam gdzie są aktualnie.
Post: śr lut 25, 2009 7:35 pm
Człowieku! Przecież tam masz kostkę ISO i przewody do niej wprowadzone!. nic tylko sprawdzić. Ale żeby nie było, że zły wujek jestem: radio to ma wyjście na dwa głośniki tylko
Skorzystam z twojego opisu i dopiszę, co mi tam na myśl przychodzi:
-dwa siwe czincze z opisem line out right i left - wyjście na wzmacniacz
-siwy & siwy z czarnym pasem idące do kostki - głośnik
-zielony & zielony z czarnym pasem też w kostce - głośnik
-czarny - masa
-czerwony - zasilanie (chyba po stacyjce)
-różowy - zasilanie stałe - memory
-biały - skoro jest wyjście na wzmacniacz, to prawdopodobnie będzie to załączanie wzmacniacza - REMOTE (automatyczna antena) ewentualnie może to być podświetlenie klawiszy bo gelhardy miały funkcję ILL
Jak podłączysz na próbę tak: szary i szary z kreską (minus) i zielony/zielony z kreską do głośników, czarny do masy (ewentualnie masa na obudowę radia), różowy i czerwony razem i do plusa, to radio powinno zagadać. Potem tylko musisz odłączyć po jednym przewodzie od zasilania i sprawdzić, po odłączeniu którego gubi pamięć. Ten wymaga stałego plusa.
PS. Radio ma wyjście na dwa głośniki więc możesz próbować podłączyć przez oryginalny mercedesowski fader.
Sprawdź, czy na białym przewodzie pojawia się 12V po włączeniu radia. Uważaj, żeby go niechcący nie zewrzeć do masy przy próbach, bo trochę się podymi.
Post: śr lut 25, 2009 7:45 pm
No ale nie krzycz, kostka nie jest do końca podłączona w aucie, dlatego nie sprawdziłem, przed skończeniem instalacji chciałem ew. wiedzieć od czego są poszczególne kabelki, w sumie to jedyny problem jest z tym różowym i czerwonym, ale skoro twierdzisz że razem zwarte bezpośrednio do akumulatora powinno uruchomić radio to nic innego nie pozostaje jak w sobotę wparować do auta z lutownicą i testować ;)
Post: śr lut 25, 2009 7:50 pm
Ale jakbyś se z radia grilla zrobił, to ja nic nie mówiłem :D :D :D
Nie ma obawy! Przewody, które idą do tego filtra zasilania, to na pewno plusy i masa.
Post: śr lut 25, 2009 7:52 pm
No tak, to jest raczej pewne, zobaczymy, najwyżej se kiełbasę zrobię [oczko]
