Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:48 pm
 Tytuł: świece żarowe
Post: pt sty 16, 2009 7:04 am
124 E250 DIESEL 1994 przeczytałem onegdaj na forum że można sprawdzić padłą świece gdzieś na prawym błotniku .Jest tam podobno jakaś skrzyneczka .Podpowiedzcie troszke więcej.Pozdrawiam wszystkich forowiczów.
Post: pt sty 16, 2009 7:58 am
wiesz nie za bardzo wiem co napisałeś... chyba zaspany jestem...
jeżeli chodzi tobie o sprawdzenie świecy to jest parę sposobów...
1. odkręcasz połąszenia równoległe ze świecy tak żeby została tylko sama wkręcona świeca... i dotykasz czubka świecy przewodem podpiętym do + akumulatora... i jeżeli świeca iskrzy to jest dobra a jak nie ma na niej odzewu to do wywalenia...
ten sposób jest najprostszy i najszybszy... inne różnią się tym że świeca jest wykręcona i masę pobierasz albo z silnika(budy) albo bezpośrednio z aku.
Mercedes 124 220CE '95/96
"Kiedyś auta miały duszę... zrobione były z metalu, a plastiku używano do wysadzania mostów"
Post: pt sty 16, 2009 8:52 am
adi_1233 pisze:
Ano jesteś zaspany - W Mercedesach nie ma (i nie było) równoległej listwy łączącej świece.
W203 Kompressor
Post: pt sty 16, 2009 9:20 am
Może by jednak kolega zakładający temat zmienił to [R129] na [W124] bo potem ktoś będzie szukał czegoś odesłany do wyszukiwarki i nic nie znajdzie.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt sty 16, 2009 11:14 am
Gerri pisze:
czyli łączona była szeregowo ??? ja w beczce miałem łączenie równoległe co daje możliwość odpalenie auta trzech świecach... przy szeregowym jak najbliższa padnie to powoduje że reszta nie działa i nie będzie grzania...
Post: pt sty 16, 2009 11:45 am
adi_1233 pisze:
Tak, i takie rozwiązanie było w 123.
Post: pt sty 16, 2009 11:56 am
to spoko bo myslałem że coś mi się pomyliło... ale metoda sprawdzania jest taka sama???? :oops:
Post: pt sty 16, 2009 1:51 pm
w 123 były i szeregowo i równolegle (na pewno od 2 giej serii albo nawet wczesniej) łączone świece żarowe...
A co do metody, to jednak lepiej odpiąć kabelek i w szereg amperomierz (na zakresie 20A) -a druga osoba operuje stacyjką i w ten sposób mozna i automat sprawdzić...
Post: pt sty 16, 2009 9:49 pm
W W-123 były we wcześniejszych silnikach świece łączone szeregowo (z takimi śmiesznymi spiralkami pomiędzy świecami). Pojawiły się w tym czasie rzemieślnicze patenty w postaci redukcji które wkręcało się w głowice i które umożliwiały zamontowanie świec paluszkowych. Był to jedyny znany mi przypadek w Mercedesie, że świece były połączone ze sobą listwą - chodziło po prostu o wykorzystanie starego przekaźnika.
Rozwiązanie oryginalne prowadziło indywidualne kabelki z każdej świecy do przekaźnika. Dopiero wewnątrz przekaźnika te kabelki łączyły się ze sobą. Pewną uboczną zaletą tego rozwiązania jest duża łatwość sprawdzania poszczególnych świec - po zdjęciu wtyczki z przekaźnika mamy dojście do każdego kabelka osobno. Rozwiązanie w postaci płaskiej blachy łączącej wszystkie świece ze sobą wymagało faktycznie jej demontażu w celu diagnostyki. Oczywiście wiązało się to za pewnymi kłopotami...
W203 Kompressor
Post: sob sty 17, 2009 11:39 am
Numer GG: 457649
Na lewym błotniku jest przekaźnik świec, tam wypinasz wtyk ze świec i wtedy mierzysz. Jest to najprostszy sposób bo masz połączenie ze wszystkimi świecami w jendym miejscu.
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: pn sty 19, 2009 7:39 am
mógłbyś podać mni mumer tego przekażnika lub jakby ktoś pokazał go na fotce to będe wdzięczny do grobowej deski Dzięki
Post: pn sty 19, 2009 9:05 am
Szukaj kolego dość sporej czarnej puszeczki.
Na jednym z boków jest założona taka zaślepka pod którą są przyłączone kable.
Wypnij tą wtyczkę z grubymi kablami i sprawdź.
Ja zrobiłem to miernikiem.
Opór starych jeszcze sprawnych świec to ok 18 ohm.
Niestety miałem 3 i 4 zupełnie padniętą. Dokupiłem nowe miały one opór 10 ohm.
Wymiana trwała ok 2 godzin.
Potrzebne do tego klucze nasadowe 10 i 12 najlepiej takie lekko przedłużane (jak do świec), jakaś przedłużka i przegub.
No i oczywiście trochę czasu i cierpliwości.
Powodzenia
