Dzisiaj jest czw sie 13, 2026 1:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 24, 2008 4:11 pm
Worek pisze:
Polskie firmy polecają na 4 osobową rodzinę (w skrócie) zbiorniki 300 litrów. Według mnie to stanowczo za mało. Niemieckie doświadczenia mówią o zbiornikach min 1000 litrów a ideałem jest 3000 litrów.
Bo generalnie wystarczy, przy czym nie może tu być mowy o oszczędnościach. Wiadomo, że najwięcej energii idzie na podgrzanie wody, a już jej utrzymanie pochłania znacznie mniej.
Worek - co do oszczędzania na energii elektrycznej: n.p. w domu pasywnym stosowanie energooszczędnych świetlówek mija się z celem. One dają tylko światło :) A tradycyjna żarówa bądź halogen daje też sporo ciepła. I to ciepło, tak samo jak z TV, kuchenki, ludzi, akwarium itp. ma wejść do generalnego bilansu cieplnego.
Co do prądu w domu to też mam odmienne zdanie niż większość. Uważam, że przy dobrze zaprojektowanym budynku najlepszym ogrzewaniem będą promienniki elektryczne.
1. oddają ciepło tam gdzie je wytwarzają, odpadają straty przesyłowe, jak w tradycyjnym CO,
2. są systemem niecentralnym, czyli dają mozliwość indywidualnej regulacji temperatury, każdy promiennik ma swój czujnik i reaguje na inne źródła ciepła, jak n.p. człowiek - przy CO mamy zazwyczaj 1 centralny czujnik w salonie i to on reguluje temperaturą n.p. w łazience,
3. odpadają koszty budowy: kominów, kotłowni, instalacji CO.
Do tego CWU z baterii dachowych, w miesiącach zimowych wspomagane elektrycznie, z dużymi zbiornikami umiejscowionymi jak najbliżej odbiorników - najlepiej na poddaszu tuż nad łązienkami, w kuchni może być mniejszy podszafkowy - oszczędzamy na energii przesyłowej (straty oraz pompy). Takie umiejscowienie daje dodatkowy efekt "gaźnika w trabancie", czyli system opadowy w razie czego.
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 4:21 pm przez Bukol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 24, 2008 4:14 pm
Kupowałem w tym roku do domu taką sporą kolubrynę Buderusa (piec co + cwu) i wyszło na to, że baterie słoneczne do pracy latem z cwu były b. mocno nieopłacalne.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn lis 24, 2008 5:27 pm
Numer GG: 85536
Bukol pisze:
No i tutaj się z Tobą nie zgodzę. Jestem jakoś tak zrobiony że muszę mieć conajmniej dwa źródła energii aby spac spokojnie :D.
Czyli zawsze prąd, plus gaz lub ogrzewanie konwencjonalne czyli piec, kominek lub kuchnia na wszystko (nawet na teściową niech podgrzewa odnisko domowe ;) ).
Generalnie zastanawiałem się nad:
- pompą ciepła a to trzeba zaplanowac na poziomie projektu mam rzekę na posesji a podobno to ułatwia całą sprawę
- panele słoneczne do CWU
- kominek (z płaszczem) w salonie, kominek jest warunkiem koniecznym abstrachując od jego funkcjinalności w ogrzewaniu domu
- żona kazała sobie zbudować kuchnię kaflową taką z fajerkami w kuchni , ( no co panie zrobisz nic pan nie zrobisz z babą nie wygrasz)
- do tego jakiś piec na pelety taki półautomatyczny lub gazowy do wspomagania kominka i paneli
I chciałbym aby cały ten bajzel robił mi CW i CWU.
Narazie to tylko marzenia musze się do całej tej zabawy przygotowac merytorycznie.
Acha dom ma być szkieletowy-drewniany na ławie z akumulatorem ziemnym pracującym z pompą ciepła.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn lis 24, 2008 8:26 pm
Co do ilości ciepłej wody użytkowej 300 litrów na 3-4 osoby to wystarczy.
Ilości 1000l-3000l to zbiorniki akumulacyjne centralnego ogrzewania.
Nie powinno się magazynować ciepłej wody za długo bo sie psuje (legionella).
Post: pn lis 24, 2008 11:34 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
marcinMB123200D pisze:
Zgadza sie. W tych instalacjach wykozystuje sie jakis wynalazek na bazie glikolu? O ile dobrze pamiętam.
Post: wt lis 25, 2008 11:09 am
Maciek, ale kominek, taki klasyczny, kłóci się kompletnie z ideą domu pasywnego. Taki dom musi być szczelny. W DE gdzie za takie domy są ulgi podatkowe, robi się próbę ciśnieniową chałupy w celu uzyskania certyfikatu. Nie wdając się zbytnio w szczegóły techniczne - suma nieszczelności domu pasywnego nie może przekroczyć (w sumie, na cały dom!) powierzchni zwykłej dziurki od klucza. Zatem nie ma mowy o jakichkolwiek otwartych kominach. Są wkłady kominkowe do pasywnych, zasysają powietrze z zewnątrz i wywalają oczywiście kominem, ale są szczelne. A kuchnia kaflowa OK, fajny gadżet, tylko znowu - bez wentylacji grawitacyjnej. Tylko mechaniczna z rekuperatorem, a co za tym idzie okap kuchenny tylko jako pochłaniacz. Plusem wentylacji mechanicznej jest to, że od razu załatwia rozprowadzenie ciepła z kominka.
