Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 3 4 5 6 7 Następna
Post: pn wrz 08, 2008 10:32 am
chymon pisze:
- syczy niemiłosiernie
- bardzo wysokie jałowe obroty na rozgrzanym
- na zimnym falują cyklicznie od powiedzmy 600-1400 obr/min
- po psiknięciu samostartem na kolektor przy wlocie do głowicy obroty wkręcają się na wyższe - praktycznie przy wszystkich cylindrach
zapewne rozpieła Ci się jakaś rurka z podciśniniem... U mnie tak samo było w V8, złozysz i będzie smigało dalej...
Post: pn wrz 08, 2008 9:50 pm
Śmiga - taka rurka gumowa spadła :lol:
W114 250C 1971 USA
Post: pn wrz 08, 2008 11:39 pm
Zbocze z tematu... felgi już założyłeś? [zlosnik]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt wrz 09, 2008 11:29 am
Założone, niestety z czarnymi oponami... wrzucę fotę niedługo.
W114 250C 1971 USA
Post: śr wrz 10, 2008 9:09 am
chymon pisze:
Dobrze zrobiłeś, przynajmniej w deszczu masz lepszą przyczepność. [zlosnik]
Post: śr wrz 10, 2008 2:45 pm
Kolejne pomiary kompresji (bardziej sprawnym sprzętem, z wciśniętym gazem 'do dechy', wykręcone wszystkie świece, jednostki - bar)
(pomiar 'na sucho')
1 cyl - 8,8
2 cyl - 7,2
3 cyl - 8,0
4 cyl - 8,0
5 cyl - 8,6
6 cyl - 8,0
(pomiar po wlaniu 4ml oleju na tłok)
1 cyl - 9,6 ( +0,8 )
2 cyl - 8,4 ( +1,2 )
3 cyl - 9,0 ( +1,0 )
4 cyl - 8,2 ( +0,2 )
5 cyl - 9,0 ( +0,4 )
6 cyl - 8,7 ( +0,7 )
Chciałbym zimą zrobić samą górę. Ma to sens?
[oczko] <br>Dodano po 22 minutach.:<br> Obrazek
Spadł właśnie ten wężyk.
Teraz objaw jest taki, że auto w trakcie nagrzewania traci obroty, po czym gaśnie. Plastikowa śruba wykręcona maksymalnie. Na obroty wkręca się płynnie, kopci na czorno.
Czy to ustrojstwo, do którego dochodzi zaznaczony wężyk to 'zawór powietrza dodatkowego'?
Czy zawór mógł się rozregulować?
Jeszcze jedna akcja - dopiero w trakcie szukania nieszczelności zauważyłem, że nie mam (!) śruby od regulacji składu mieszanki :o
Czy po przekręceniu kluczyka na zapłon pompa powinna być słyszalna? (Jest słyszalna dopiero kiedy wkręcę śrubę regulacyjną na głębokość, przy której klapka znajduje się w najwęższym przekroju przepływomierza.
Dzięki za wszystkie opinie i sugestie
[oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: śr wrz 10, 2008 2:54 pm
Zaznaczony zawór to faktycznie powietrze dodatkowe, nie wiem czy może paść, ale możemy sie wymienić za materiał z siedzenia Bromberg'owego bo zawór mam przy sobie w razie czego [zlosnik]
Pompka odzywa się jedynie jeśli nie jest dostatecznie nabite ciśnienie w układzie paliwowym, czyli nie będzie słyszalna za każdym razem jak przekręcisz kluczyk jeden po drugim. Spota mogliśmy zrobić to byłoby jasne :P
Post: śr wrz 10, 2008 2:58 pm
bary123ce pisze:
Spoko - ale wsadzimy przy okazji TurboDiesla - OK? :lol:
W114 250C 1971 USA
Post: śr wrz 10, 2008 11:16 pm
byś przynajmniej nie miał problemów z obrotami i wystrzałami gazu :lol: <br>Dodano po 5 godzinach. 54 minutach.:<br> długo nie trzeba było czekać. Lepiej się przyznaj [zlosnik]
Post: czw wrz 11, 2008 12:16 pm
Taaa - nawet mi pomóc nie chciałeś :lol:
Wczoraj na testach po przełączeniu z LPG na Pb zgasł motor i już uruchomić nie chciał zbytnio. Nie zalał się, bo świece suche - może regulator ciśnienia... :roll:
Dzisiaj rano zapalił na LPG po paru obrotach, ale zasmolił kostkę brukową konkretnie - dochodzenie kontynuuję!
Wskazówki mile widziane [oczko] <br>Dodano po 33 minutach.:<br> A tak wyglądało położenie płytki spiętrzającej:
Śruba regulacyjna nie wkręcona (silnik wyłączony):
Płytka ustawiona w najwęższym przekroju gardzieli (silnik nie pracuje, po przekręceniu kluczyka na zapłon pompa zapodaje):
Takie samo ustawianie śruby (silnik pracuje na wolnych obrotach):
Obrazek <br>Dodano po 3 godzinach. 1 minutach.:<br> Jednak suche świece nie świadczyły o tym, że nie zalewa się benzyną - zalał się i to konkretnie :o
Karnąłęm się na LPG i jechał elegancko - miał moc, przyspieszał w miarę żwawo, ale jedna rzecz niepokojąca - niskie ciśnienie oleju - na D miał zwykle na wolnych obrotach około 1,0, a teraz spadło do 0,3-0,4 :-?
Na bagnecie o dziwo pełno - ale za to rzadkie i benzyną zapodaje... musiał wczoraj dostać sporo Pb do smarowidła, stąd też czorne plamy pod wydechem.
Niech se postoi to może odparuje - szkoda oleum wymieniać, bo ma 5000km nalatane, w najbliższych planach rozbierania silnika, a jeszcze muszę z 1000km zrobić - znajomi zapragnęli do ślubu taką padniętą S-klasą jechać :lol: :lol: [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: czw wrz 11, 2008 1:20 pm
lepiej wymień olej bo wałki rozrządu będziesz zbierał albo panewki ;)
Post: czw wrz 11, 2008 8:22 pm
jak dla mnie położenie klapy nie budzi podejrzeń, ale widzę że nie masz zabezpieczenia anty bum na niej -to trochę jak proszenie się o kłopoty...
Olej koniecznie zmień, bo coś Ci się zatrze, a co do lania paliwa to może być sporo przyczyn począwszy od potencjometru a skończywszy na rozdzielaczu i wtryskach -warto sprawdzić czy nie leją
Post: czw wrz 11, 2008 8:50 pm
Witaj!
Sruba którą pokazujesz na zdjęciach to nie jest śruba składu mieszanki, nawiasem mówiąc jest nieoryginalna tam ma być krótki korek. Sruba składu jest głębiej i jest na imbus nie znam rozmiaru ale stosunkowo cienki
Pozdrawiam Marek
Mercedes W116 280SE
Post: pt wrz 12, 2008 12:23 am
Oleum wymienione, jednak za dużo Pb, żeby sama odparowała - około 0,7l sie nalało. Olej rzadziutki, ściekał z 30 minut - przepłukał się reaktor przy okazji :lol:
Raczej to nie wina wtrysków czy rozdzielacza, bo wcześniej (przed wyskoczeniem tego wężyka ze strzałką) latał na Pb bez problemów, podejrzewam, że regulacja mieszanki, podciśnienia, klapki, sratki - powinny rozwiązać problem :lol:
Co do śruby to jest ona nieoryginalna, wkręciłem ją, gdyż w otworze nie było nic.
Swoją drogą w jaki sposób reguluje się położenie tarczy spiętrzającej, bo robiłem to właśnie tą śrubą :oops:
Dobranoc
PS
Po płukance oleju z Pb - jakby zaczął ciszej pracować na wolnych i łatwiej się wkręca na obroty [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: pt wrz 12, 2008 8:19 am
Pod tą śrubką, którą wkręciłeś powinna być śruba na imbus regulująca skład mieszanki. Poszukaj w moim temacie o M110 jak się męczyłem, a było tam pełno linków, które na pewno pomogą.
Jak będziesz w ASO to kup przy okazji gumowe uszczelnienia wtrysków, bo są tanie jak barszcz, a nóż gdzieś tam łapie lewe powietrze. Na bank masz zły skład mieszanki, powodzenia z regulacją, nienawidzę tego w M110 [szalone]
P.S: poszukaj dobrego 300 Turbo to skończą się problemy [zlosnik]
