Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 1:32 pm
Post: pn wrz 29, 2003 1:01 pm
ahoj
zauważyłem że mój prędkościomierz pokazuje około 10km więcej niż to co wyświetlają radary nad jezdniami (nie chodzi mi o radary policyjne bo te zaaaaaaaaawsze pokazują za dużo [zlosnik] ).
Mam więc pytanko: czy przestawiając wskazówkę prędkościomierza na ośce można dokonać korekcji wskazań prędkości ( na ośce jest włosowa spiralka/sprężynka czyli jak na starcie będzie bardziej naciągnięta to powinna stawiać większy opór przy większym wychyleniu wskazówki)
czy ja to dobrze wykombinowałem???
Czy ktoś z was robił takową korekcję i jak się na to zapatrujecie
właśnie padł mi licznik kilometrów i chciałbym go rozebrać i spróbować usprawnić więc przy okazji przestawiłbym wskazówkę
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pn wrz 29, 2003 4:37 pm
Numer GG: 3764542
A może jest to tylko kwestia rozmiaru opon?
ex/8 74'
Post: pn wrz 29, 2003 9:22 pm
no właśnie jakie masz oponki w swoim "demonie prędkości" ;) ?
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: pn wrz 29, 2003 10:22 pm
remi pisze:
ahoj
To nie problem Twojego predkosciomierza, a wogole wszystkich europejskich autek, oprocz cienzarowek i autobusow. Moj tez pokazuje srednio okolo 10 km/h wiecej od radarow, nie zaleznie czy jade 40, czy 100 (opony i przelozenia takie jak podaje producent). Stad tez nasze demony mkna z predkoscia wieksza niz podaje producent. Jesli chcesz wyregulowac licznik, to sa specjalistyczne warszaty (zapytaj sie w zakladach legalizujacych tachometry). Raczej nie rob przesuwaj wskazowki, bo efekt moze byc inny od zamierzonego.
Post: pn wrz 29, 2003 10:36 pm
co racja to racja, większość prędkościomierzy jest już tak zrobiona że pokazują więcej niż się w rzeczywistości poruszasz, może ma to jakis związek z bezpieczeństwem
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: wt wrz 30, 2003 8:26 am
Rozbieralem licznik dwa razy tak, ze kazdy trybik byl oddzielnie i sie udalo!!
Moim zdaniem, jezeli predkosciomierz zawsze przeklamuje o 10km/h, mozna smialo przestawic wskazowke!!
Przestaw wskazowke przez bolczyk ograniczający, zaznacz miejsce w ktorym zatrzymuje sie wskazowka (licznik powinien lezec cyferblatem do góry), zdejmij ostroznie wskazowke, nastepnie zaloz ją przesunieta o wartosc o jaką przeklamywala i po klopocie!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt wrz 30, 2003 9:43 am
oponki tylne mam raczej poprawne - 175/70 14cali
przy naprawie licznika kilometrów i tak muszę zdjąc wskazówkę i odkręcic cyferblat więc pomyślałem że można by dokonać lekkiej korekcji
podziele się uwagami po złożeniu i przetestowaniu
albo podkręcę wskazówkę w drugą stronę i będę miał najszybszą dwusetkę w całym byłym układzie warszawskim [smiech]
pozdro
Post: wt wrz 30, 2003 10:20 am
Oponki masz raczej za małe, według mnie powinieneś mieć 175/R 14 co daje około 658 mm średnicy, a w tej chwili masz 595 mm średnicy. Obwód równa się 2 pi R itd....Proszę o korektę jeżeli pomyliłem się w obliczeniach.
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: wt wrz 30, 2003 10:41 am
wooks pisze:
Ja słyszałem inną teorię: liczniki kilometrów i prędkościomierze są na ogół przeskalowane w górę po to, aby skrócić okresy międzyprzeglądowe w ASO (wg szanującego się pisma moto w Niemczech które przeprowadziło testy liczników w wielu autach różnych marek) - może kiedyś w MB robili podobnie? Mój SEK też zawyża o 8 - 10km/h (nie 8-10%!!!).
Tian pisze:
175 x 70% = 122,5 (profil w mm)
122,5 x 2 = 245 mm (suma profili)
14" x 2,5 = 350 mm (wysokość felgi w mm)
350 + 245 = 595 mm (średnica koła)
Tian - masz rację [zlosnikz]
Post: wt wrz 30, 2003 11:00 am
tak gwoli scislosci, to wcale nie musisz sciagac cyferblatu ani wskazowki z licznika, aby go naprawic.
ja zrobilem to bez tego i takze w 200D [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt wrz 30, 2003 11:24 am
lysy2 pisze:
Hmm, dwa razy rozbieralem licznik u siebie i raz u georem'a, to zawsze zdejmowalem cyferblat!!
Ale slyszalem o ginekologu, który wymienił panewki w swojej 450 bez rozbierania silnika - przez rurę wydechową [zlosnik] [zlosnik] ;)
Post: wt wrz 30, 2003 12:38 pm
A mi pokazuje 10-15 za mało!
U mnie fabrycznie Lorinser przystosował licznik do mniejszych opon 225/50/15, a teraz mam 225/60/15 i łobuz kłamie mi jak z nut! [jezyk2]
I ciągle mi sie wydaje, ze za duzo mi pali [hehe]
Wrobel w123Coupe
Post: wt wrz 30, 2003 2:10 pm
Wrobel pisze:
Czyli sprytnie klamie [zlosnik]
Post: wt wrz 30, 2003 8:27 pm
oto co pokazuje skrypt do przeliczania rozmiaru opon na MacKuzowej stronie
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1064946236_skrypt.jpg
piszesz, że licznik pokazuje za dużo o ok 15% i wszystko jasne 10% to norma fabryczna a te 5% nadrabiają za małe opony
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
