Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 2:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn cze 09, 2008 9:27 pm
felga bo jest krzywa jak nie wiem... a przy hamowaniu az tak strasznie nie znosi... okaze sie na miejscu. zapłaciłem zaliczke za przytrzymanie...
Plastiki :)
Post: pn cze 09, 2008 9:46 pm
Też go chciałem brać, papiery już ma w porządku, chyba że nic Ci nie mówił?
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: pn cze 09, 2008 9:59 pm
Będziesz jechał pociągiem z kołem na bagażu, he he he ciekawy plan.
Facet nie ma koła zapasowego?Wolałbym na miejscu przełożyć felgi z tyłu naprzód niż jechać z tak niewygodnym bagażem.
Spali Ci na tej drodze przy max 100km, czyli na liczniku widzisz 120 około 13-16 litrów.Ale jadąc 70-90 , na liczniku jest wtedy 80-100 około 11-13, ale tak czwórką ciężko jechać.
Oczywiście zależy od stanu ,ale jeśli instalacja ok to dasz radę.
Ściąga go przez zapiekające się zaciski(spali więcej), albo uszkodzony któryś ze sworzni kulistych.
Górny wahacz , dolny sworzeń, ewentualnie wspornik rury wsporczej dolnego wahacza.
Przy prędkości w granicach 140 km/h , czyli na liczniku 160, spali 16-18.
Tak mi spalił wracając ze zlotu, na odcinku Wrocław do koguta.
Post: pn cze 09, 2008 10:06 pm
Z papierami Do wyjasnienia. Dam sobie radę. Zapas ma a co do opony to niewiem czy brac i sie zastanawiam ale kurde jak mam sobie pluć w brodę na dwozec przyjade autem z tamtad po mnie podjedzie własciciel. to opona oskreczowana nie robi mi róznicy.;)
Plastiki :)
Post: pn cze 09, 2008 10:15 pm
Diablo991 pisze:
Z tego co sie orientowałem to z papierami jest dośc duży problem, chyba że bierzesz ze sobą inny dowód i blachy :) Mówił coś o uszkodzonym zawieszeniu z przodu.
Ile taki 230E w spokojnej jeżdzie weźmie po mieście LPG?
Wszystko EX..
Post: pn cze 09, 2008 10:24 pm
Wiam Wiem, wszystko. Mam W123 300D hehe opłacone itp. ;)
Plastiki :)
Post: pn cze 09, 2008 11:21 pm
na A4 kraków wrocław to wogóle 0 stacji jest.
lol. Byłeś Ty kiedyś na tej autostradzie?
Na trasie Wro - Krak masz z 5,6 stacji paliw,
co najmniej. Dla nieznających znaków
drogowych pewnym utrudnieniem może być fakt,
że niektóre stacje znajdują sie aż 2 kilometry od autostrady... <br>Dodano po 46 sekundach.:<br> Ile taki 230E w spokojnej jeżdzie weźmie po mieście LPG?
Mi palił 14,5.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt cze 10, 2008 9:20 am
Moj qp 230E spalil 10,8L LPG na zegarku ok 140/h (V-biegów) w miescie 14L
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: wt cze 10, 2008 10:44 am
Diablo991 pisze:
jak znosi przy hamowaniu, to o ile auto jet proste, to z reguły wina trzymajacego zacisku ham. -a to jest usterka, na która trzeba bardzo zwrócic uwagę, bo przy dłuzszej jeździe może się płyn zagotować i w ogóle nie będzie hamulcow -a dodatkowo często się kończy wyminą tarcz i łozyska oraz naprawą zacisku...
-szerokiej drogi...
Post: wt cze 10, 2008 10:58 am
Janfocus pisze:
A w jaki sposób płyn się zagotuje?? Moim zdaniem to klocek się zablokuje i zacznie śmierdzieć, ale dlaczego myślisz, że płyn to nie wiem.
Post: wt cze 10, 2008 11:57 am
bary123ce pisze:
jak klocek sie blokuje i trze cały czas o tarcze, to wytwarza tak duzo cipła,ze zaczyna się gotowanie płynu (w skrajnym momencie pali się i klocek, ale wtedy już z reguły jest za puźno...) Miąłem tak kiedyś w 123, lekko trzymał mi klocek na przodzie, nie mogłem się zatrzymać bo nie było gdzie, za 200-500m gdy zobaczyłem lekkie dymienie to hamulców już nie było. Po takiej akcji poza spaloną tarczą musiałem wymienić łozysko, bo przy takim wzroście temp całe smarowanie łożyska szlag trafia a potem szybko łożysko -co przy przednich kołach jest dość ryzykowne...
Post: wt cze 10, 2008 1:12 pm
w pompie hamulcowej są dwie sekcje, więc płyn musiałby mieć bardzo wysoką temperaturę żeby przekazać ją na tylną sekcję, na drugie przednie koło, albo musiałby krążyć w układzie. Moim zdaniem brak hamulców nie będzie skutkiem zagotowania płynu.
Post: wt cze 10, 2008 1:35 pm
co bedzie to będzie. samochód jezdził.a co do płynu to sie nie zagotuje bo.
1 nie krązy w układzie
2 jest tylko nacisk i nie przezuci sie na kolejne 3 kooo bo musiał by wrócic do serwa a drogi poprotnej niema serwo tylko wciska płyn i wraca.
3 jak zacznie ocierac to sie o tym zaraz dowiem i se zatrzyma.
P.S fajne mi zyczenia skadacie.
a co do ile spali to... Mam automat 4 biegi 2.3E Wtrysk i reduktor z długą rurką więdz Spali spokojnie z 13 15l LPG przy 110-120km/h
Plastiki :)
Post: wt cze 10, 2008 1:56 pm
Janfocus ma racje z gotowaniem płynu.
Jeśli klocek trze o tarczę, nawet w tak małym stopniu,że podczas jazdy nie ściąga na daną stronę, to po jakimś czasie pedał schodzi przy hamowaniu do podłogi, i nie ma hamulców, dopiero po całkowitym wciśnięciu blokuje koła.
Nie ma wtedy stopniowania siły hamowania.
U mnie na zapieczonym tylko jednym z ośmiu cylinderków objaw wystąpił po 100 kilometrach.
W innym 123, które sobie katowałem po mieście wystąpiło to samo po kilkunastu minutach bardzo ostrej jazdy.
Nie ma znaczenia,że sa dwie sekcje.
Płyn nie gotuje się jak zupa w niedziele, po prostu osiąga tak wysoką temperaturę,że zmniejszają sie jego właściwości na ściskanie, i zamiast napierać na tłoczek ściska się w przewodach i zacisku.
Podobny objaw wystąpił mi kiedy to urwał się wężyk w tylnym zacisku i miałem tylko przód. Pedał do podłogi i nagle blokada kół.
To jest bardzo niebezpieczne, bo nigdy się nie dowiesz czy teraz jeszcze są hamulce czy już ich nie ma.
Post: wt cze 10, 2008 11:00 pm
PS będzie dobrze. nic mis ie nie zagotuję. jak sciąga przy chamowaniu czyli zacisk źle bieze... to nie oznacza ocieranie klocków o tarczę. <br>Dodano po 8 godzinach. 34 minutach.:<br> hejka. wyruszam na pociąg. Jestem strasznie nakręcony. i staram sie o niczym nie zapomniec. koła nie biorę bo jest dobry zapas.
Trzymajcie kciuki drodzy koledzy abym nim spokjnie do wrocka doleciał i pokazał wam fotki ;):):):)
Pozdrawiam i do zobaczenia jutro ;)
Plastiki :)
