Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 1:53 am
Post: sob kwie 19, 2008 11:12 pm
Potrzebuje fotki ukladu napędowego Porsche 924 dzwonu przy silniku wału oraz mocowania obudowy wału do skrzyni oraz informacji o zamienności skrzyni purchawy na inna skrzynie pochodzaca np. od audi (chodzi o samo zamocowanie do obudowy wału do skrzyni a nie możliwość wsadzenia takiej skrzyni do auta).
jesli ktoś miałby taki układ napedowy na zbyciu tez nie bylo by źle [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob kwie 19, 2008 11:44 pm
hejka, porsche to moja największa pasja jakby co to mam całego fabrycznego manuala do 924 na CD jutro postaram się puścić się wysłać na PW albo zamieścić na jakimś ogólnym serwerze do zassania. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> zadaj pytanie na porscheclub.pl
W107 450SL
Post: ndz kwie 20, 2008 10:28 am
a ja właśnie rozbieram jedno z moich 924 na czesci :P
kolejność wygląda tak:
silnik->sprzęgło->obudowa sprzęgła->mocowanie wału na 4 śruby mniej więcej w kwadracie->wał->skrzynia
to tak z grubsza, nie zagłębiając się w budowę tych elementów ;)
Mam na sprzedaż cały układ napędowy, łącznie ze skrzynią (5).
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: ndz kwie 20, 2008 10:59 am
JA mam manuala od Drwala też mi nie potrzebny już ( Drwalu dzięki) - mogę wysłać pocztą..
Post: ndz kwie 20, 2008 11:06 am
drwalu pisze:
Jestem zainteresowany, z ukladu napedowego silnik mi nie jest potrzebny. Znalazlem taki uklad ale ze skrzynia 4 i dlatego myślalem o zmianie skrzyni. podaj mi na PW przybliżone koszta.
wał->skrzynia
tu tez na 4 śróby?
mojojojo13 pisze:
W jakim jezyku i czy jest tam dobry opis wymiany naprawu napedu?
Jak oceniacie: wytrzyma ten uklad moc około 200-250KM?
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz kwie 20, 2008 11:15 am
roadrunner pisze:
Teraz budujesz "Forsche"??
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz kwie 20, 2008 11:21 am
roadrunner pisze:
Cytat:
wał->skrzynia
tu tez na 4 śróby?
nie pamietam, dzisiaj zerkne ;)
roadrunner pisze:
manual jest bdb i szczegolowy, znajdziesz w nim wszystko, jest w jezyku angielskim.
roadrunner pisze:
200ps powinno trzymac, ale jeśli już chodzi o 250ps to polecam wpakować zawiechę z 944, tym bardziej, że 24 ma z tyłu bębny a czworka tarcze, no i przy okazji rozstaw śrub na alu będzie 5/130 taki jak wszedzie od zawsze w każdym.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: ndz kwie 20, 2008 11:26 am
Ja potrzebuje tylko układ napedowy, zawieszenie bedzie to rzeźba od podstaw
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz kwie 20, 2008 10:35 pm
heniekx pisze:
roadrunner pisze:
e jak?
MB W123 300D '82
Post: ndz kwie 20, 2008 10:56 pm
heniekx pisze:
roadrunner pisze:
W sumie w sumie to bedzie tak ze buda Forda, silnik Hondy, uklad przeniesienia nepedu od wyzej wspomnianego Porsche i zawiecha cusom.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz kwie 20, 2008 11:08 pm
na escorcie mk 2?
MB W123 300D '82
Post: ndz kwie 20, 2008 11:19 pm
nom
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn kwie 21, 2008 12:04 pm
roadrunner pisze:
mogę Ci mówić mistrzu [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: pn kwie 21, 2008 8:40 pm
A jeśli idzie o duże moce i w ogóle, to skrzynie czterobiegowe mają opinię mocniejszych (czyt. bardziej wytrzymałych).
Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że samo wybieranie biegów jest w czwórce zdecydowanie pewniejsze i precyzyjniejsze niż w piątce.
Raczej nie liczyłbym na wielką trwałość standartowej (do tego używanej) skrzyni z 924 przy mocach rzędu 250 kuni.
powodzenia
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: pn kwie 21, 2008 9:31 pm
Skrzynia ma byc 5ka bo bedzie zmienione przełożenie głowne i 4 biegowa bedzie zdecydowanie ograniczac prędkość.
W chwili obecnej poszukuje zwrotnicy takjej lub o podobnej budowie to tej (chodzi o sposób mocowania wachaczy i miejsce na półoś. Ta jest od MX-5.
Zawieszenie bedzie podobne jak to tylko zamiast wachaczy podwójnych beda pojedyńcze regulowane.
Jakby ktoś miał namiary na włókno weglowe w dobrej cenie ( oczywiście razem z odpowiednia żywica) to również będę wdzięczny.
Toyota MR2 2,0 '93
