Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 7:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 434 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 117 18 19 20 2129 Następna
Post: czw kwie 03, 2008 11:21 am
Czyli dosyć podobne jak w 123 :)
Post: czw kwie 03, 2008 12:56 pm
Numer GG: 5048999
Oto właśnie mi chodziło :)
Czy takie klucze mogą byc sprzedawane razem ze stacyjką zamiennikiem? Czy są do klucze tylko i wyłącznie dorabiane?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw kwie 03, 2008 1:17 pm
Dzisiaj są takie możliwości ,że dajesz wymontowaną stacyjkę , a fachowiec na jej podstawie dorabia Ci kluczyk (wiem bo ostatnio kolega zgubił kluczyki i tak właśnie zrobił).
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob kwie 05, 2008 4:13 pm
Numer GG: 5048999
Szczepan na pewno jest po kradzieży. Kluczyki są nieoryginalne (niestety wcześniej nie wiedziałem jak powinien wygladać oryginalny, ale teraz już wiem :) ), stacyjka jest zmieniona, zamki w drzwiach są zaślepione natomiast od bagażnika wymontowany. Drzwi otwierane są z pilota.
Poprzedni właściciel mówił mi, że te zaślepienie zamków to fabryczny antynapad. I tu moje pytanie: czy te antynapady, zaślepione zamki były rzeczywiście fabrycznie robione? Bo kumpel w E klasie miał też antynapad, ale nie miał zaślepionych zamków, tylko po ruszeniu samochem wszystkie drzwi zamykały się.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob kwie 05, 2008 4:55 pm
Słuchaj pomyśl logicznie - oni twierdzą że auto nie jest kradzione i jest z nim wszystko ok - to w takim razie taki konkretnie anty napad powinien wyjść z VINU tak? przeważnie jest tak że samochód traci wyposażenie a nie zyskuje więc skoro nie ma go w Vinie to domniemaj że go tam być nie powinno.
A mówiąc konkretnie to zamki nie powinny być zaslepione , żebyś miał 100% pewność dojdź z jakiej firmy/roku pochodzą komponenty do otwierania dzrwi z pilota i po problemie - a już wogule abstrahując to nie spotkałem W124 który by miał w orygyginale zamek na pilota.
Post: sob kwie 05, 2008 7:11 pm
mojojojo13 pisze:
A ja się spotkałem. W ostatnim roku produkcji W124 ('95 rok) wychodziły MB, które nie miały zamków w drzwiach - otwierane były tylko z pilota (ale nie radiowo, tylko jakoś na podczerwień). Zamek był zamontowany tylko w stacyjce i bagażniku. Zamiast zamków w drzwiach kierowcy widać dwie żarówki - zieloną i czerwoną. Było to swoiste zabezpieczenie przed Polakami, którzy "wynaleźli" łamak do zamków W124.
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: sob kwie 05, 2008 7:29 pm
To po kiego grzyba zamek w klapie, szczególnie w Kombi ??
Post: sob kwie 05, 2008 8:03 pm
Nie mam pojęcia. W sedanie montowali ;)
A z drugiej strony do obsługi tego zamka służył kluczyk w scyzoryku z diodą.
ex. Corolla E11 1.4
Post: sob kwie 05, 2008 9:37 pm
I co, Mercedes tak powiedział?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: ndz kwie 06, 2008 1:22 am
W mojej E250D z 94 roku był centralny z pilota ale zaślepiony miał zamek tylko kierowcy - przy bagażniku też była dioda ale zamek był , od pasażera również .
I jak pisze nie spotkałem się do tej pory żeby w drzwiach (mam na myśli komplet nie było zamków)
pasażer - normalny zamek ( więc mit o przeciwdziałaniu wobec Polaków odpada )
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C_0035.jpg
zamek bagażnika
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C_0016.jpg
kierowca
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C_0013.jpg
Post: ndz kwie 06, 2008 12:28 pm
Rok później to wyglądało już tak:
lewy przód
prawy przód
bagażnik
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz kwie 06, 2008 12:48 pm
To tak samo jak u mnie tylko że powiększone o drzwi pasażera - Dzięki na info ...
Post: ndz kwie 06, 2008 1:01 pm
Tylko, że Ty w drzwiach pasażera masz z przodu zamek.
Tutaj zamek występuje jedynie w bagażniku.
U kierowcy dioda, pozostałe drzwi - zwykłe klamki bez zamka.
Nie wiem jak długo w ten sposób produkowali - nie mam też informacji jak to wyglądało w kombi
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz kwie 06, 2008 1:11 pm
mojojojo13 pisze:
to tak napisałem :D:D ...W mojej C mam tylko zaślepkę na zamek ( fakt nie kombi) bagażnik otwieram z pilota ..niestety zamykam ręcznie 8)
Post: pn kwie 07, 2008 11:24 am
Numer GG: 5048999
A u mnie to tak wygląda:
Wydaje mi się, że założone są klamki od drzwi tylnych.
A tak wygląda pilot.
VW PASSAT B4 1.9TDI
