Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:50 pm
Post: pt sie 10, 2007 12:08 pm
Witajcie!
Mam prośbę. Czy ktoś z Was rozbierał drzwi w 123? Chodzi mi o wymontowanie szyby z drzwi z COUPE, więc chyba to łatwiejsze niż z drzwi z ramkami. Mam bowiem moje drzwiczki, z których szyby zielone chcę przełożyć do nowych drzwi (w których są białe szyby). Dodatkowo jeśli chodzi o drzwi kierowcy to chcę przełożyć tylko szybę (bez prowadnic), bo prowadnice mojej szyby były klepane, a w tych nowych drzwiach są idealne. Może ma ktoś z Was jakieś zdjęcia z takiej operacji, albo jakiś schemat? Ewentualnie jakiś opisik [zlosnikz] ?
Z góry dziękuję!!
8-) 8-) 8-) 8-)
broneq
Post: pt sie 10, 2007 9:36 pm
Musisz po kolei:
1. Zdjąć boczek tapicerski razem z wewnętrzną uszczelką zgarniającą.
2. Zdjąć zewnętrzną listwę chromowaną razem z zewnętrzną uszczelką zgarniającą.
3. Odkręcić wspornik ślizgacza w tylnej części drzwi (znajduje się on pod chromem nad zamkiem drzwi).
4. Opuścić szybę na tyle, by widoczna była metalowa listwa, w której jest osadzona.
5. Na tej listwie znajdują się dwa wsporniki (uszy), przez które szyba mocowana jest do podnośnika śrubami (klucz 10).
6. Należy odkręcić dwie ww. śruby (przy odkręcaniu nie ma obawy, że szyba spadnie z hukiem z podnośnika).
7. Gdy mamy już odkręcone śruby mocujące szybę, wysuwamy ją do góry (może być konieczne cofnięcie jej lekko w tylną część drzwi - tam gdzie był zamontowany wcześniej ślizgacz)
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pt sie 10, 2007 11:29 pm
Rewelka opis!!
"Pomagajka" poszła, a po weekendzie (przyszłym) biorę się za te szybki!
Dziękuję.
Jeśli ktoś by ewentualnie miał jakieś fotki, schemaciki to również poproszę.
[zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
broneq
Post: sob sie 11, 2007 12:41 am
Cieszę się, że choć trochę pomogłem. Mam kilka zdjęć rozbrajania drzwi. Postaram się do jutra zamieścić. <br>Dodano po 25 minutach.:<br> Obiecane zdjęcia:
Wspornik ślizgacza
Mocowanie szyby do podnośnika
Dlaczego szyba nie spadnie po odkręceniu śrub - szczegóły mocowania
Gdyby były problemy z wyciągnięciem szyby, należy odkręcić prowadnice:
Mocowanie przedniej prowadnicy (nakrętka służy również do regulacji przylegania szyby do górnej, dachowej uszczelki)
Mocowanie tylnej prowadnicy
Post: sob sie 11, 2007 12:13 pm
No nie! Te śruby do regulacji przylegania szyby!! Czemu ja na to nie wpadłem 2 lata temu tylko się męczę!! Bo przy opuszczonej szybie drzwiczki się zamykają miodzik, a przy zamkniętej muszę trzaskać! Nie wiedziałem jak to wyregulować. Zatem jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!!!!!
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Przypomnij się na jakimś zlocie/spocie, masz u mnie piwo 8) 8) 8) 8)
broneq
Post: sob sie 11, 2007 5:03 pm
broneq pisze:
Może się zjawię na Zlocie w Lublinie. Wszystko zależy od tego jak mi wypadną dyżury w pracy. Dzięki za piwko. [oczko]
Post: ndz sie 12, 2007 12:38 am
Patro pisze:
szybę wysuwamy do góry
O ile się założymy, że nie wyjdzie do góry?? [zlosnik]
Post: ndz sie 12, 2007 9:50 am
bary123ce pisze:
O cokolwiek. :)
Nie ma innej możliwości wyjęcia szyby. Po odkręceniu jej od podnośnika i ewentulnym poluzowaniu prowadnic, musi wyleźć. Gdyby w dalszym ciągu były problemy, można wykręcić stopery (małe kątowniki), za pomocą których reguluje się maksymalne górne położenie szyby. Stopery da się zlokalizować, zaglądając w szczelinę od góry drzwi, z której wychodzi szyba. Dla wygody warto uprzednio opuścić szybę.
Post: ndz sie 12, 2007 10:39 am
Patro pisze:
O cokolwiek.
No to wygrałem browara, bo nie wyjdzie za cholere do góry, bo prowadnice w rogach szyby sa za szerokie na podłużną górną szparę. trzeba pod koniec wysunąć ją do tyłu przez otwór bo wykręceniu
Wspornika ślizgacza
następnie obrócić szybę o 180 stopni i wyjąć tak drugie prowadzenie szyby
[zlosnik]
Piwko tylko schłodzone!! [zlosnik]
Post: ndz sie 12, 2007 11:14 am
A to dziwna sprawa. U mnie wylazła bez problemu przez górny otwór. Musiałem ją jedynie lekko cofnąć w tył drzwi (tam gdzie umocowany był wspornik ślizgacza).
bary123ce pisze:
Aż tak daleko posuniętej gimnastyki nie musiałem wykonywać. [totalszok] W jaki sposób udało się Tobie obrócić szybkę o 180stopni, gdy ta znajdowała się jeszcze w drzwiach?
bary123ce pisze:
Przy okazji Zlotu (może XI w Lublinie) - jak najbardziej [zlosnik]
Post: ndz sie 12, 2007 3:50 pm
dzięki bary za dodatkowe wskazówki!
broneq
Post: ndz sie 12, 2007 10:26 pm
Patro pisze:
sorry! 90 stopni [zlosnik] W takim razie może być piwko 0,33 [zlosnik]
Post: pn mar 17, 2008 12:39 pm
Wstyd się przyznać, bo mija pół roku od założenie przez mnie tego tematu a ja właśnie dziś się za nie biorę. Czemu fotki zniknęły? :roll: Mogłby jakoś magicznie wrócić? [zlosnikz]
EDIT:
Poradziłem sobie [zlosnikz]
broneq
