Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 8:03 pm
Post: wt mar 11, 2008 1:34 am
Nie wiem czy to kwestia tego, że na codzień ujeżdżam 230CE z V w manualu,ale jak jadę sedanem lub kombicą( M110 z automatami ruszjącymi z II) to przy typowych prędkościach mam nieodparta ochotę zmiany biegu na wyższy.Dla przykładu przy prędkości przelotowej na podwarszawskich trasach 80-90-100km/h obroty wynoszą odpowienio 2500-3000 czy nawet >3000 ( na 3 ce).
Poszukiwania archiwum nie przyniosły satysfacjonujacej odpowiedzi, więc prosibym o podzielenie się "wrażeniami" lub podanie rzeczywistych wartości jak ktoś może (obrotka) nt. obrotów i zmian biegów w ASB z M110.Przy jakich wartościach obrotów /prędkościach dokonują się zmiany biegów?Jakie obroty macie przy np.60 -80 -100 km/h jadąc spokojnie i agresywniej?
MB S210 E430 4matic
Post: wt mar 11, 2008 2:03 am
Pamiętaj, że w 230 CE masz 5. biegów, a po za tym najwięcej tutaj robi dyfer. 280 CE ze skrzynią ruszjącą z 2. biegu przy 100 km/h na czwartym biegu ma trochę ponad 2500 obrotów.
Zmiany biegów zależą od ciśnienia modulacyjnego i to się da zmienić/wyregulować. Po za tym automat "stara się" zapiąć najwyższy bieg (w pozycji D i S). Jak jedziesz agresywnie i ciśniesz mocno (bez używania kick-downu) to będzie ciągnął wyżej, a jak ledwo trzymasz przyspieszacz [zlosnik] to zmieni przy niskich obrotach. Pamiętam, że jeżdżąc spokojnie moim W 116 przy 45 km/h miałem 4. wystarczyło jechać z tą prędkością przez kilknaście sekund i wbijał czwórkę, taka z niego inteligenta i ekonomiczna bestia [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 11, 2008 10:22 am
Też mam 2500-3000 obrotów w zakresie prędkości 80-100 km/h, to jest jak najbardziej normalne ;-)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt mar 11, 2008 11:54 am
Numer GG: 34862
Jacku, tak jak słusznie napisał już Mitu pamiętaj że masz skrzynie V w swojej CE, gdzie V bieg to nadbieg (przełożenie 0,81) a w automatach przy M110 IV bieg ma przełożenie 1,0.
Sprawdziłem też przełożenia mostów....i 230CE i 280CE ma to samo przełożenie po 77 roku : "3,58"
P.S. moje w116 ma 3 tyś obrotów przy 140 km/h [zlosnik], ale to nie M110.
Kubitus
Post: wt mar 11, 2008 1:44 pm
Kubitus pisze:
I według wykresów spalania M116 spala 15 litrów przy takiej prędkości, a M110 o około 1,25 litra mniej mimo, że obroty podchodzą pod 4000. [ok]
Co zrobić... dodatkowe dwa gary trzeba dokarmiać [zlosnik]
Post: wt mar 11, 2008 2:21 pm
Automatem wbrew pozorom też jest sztuka jeździć. Ciężar i praca prawej nogi ma bardzo duże znaczenie w działaniu ASB . W moim W126 jak jeżdżę po mieście ,ostatni bieg potrafi wejść przy ok.50 km/h i tak sobie jeżdżę, mając ok.1000 obr/min na obrotomierzu. A to przybliżone wartości obrotowe na ostatnim biegu przy : V=100 ok.2000obr/min ,V= 160 ok. 3000obr/min ,a przy V=200 ok.4000obr/min.
Mitu pisze:
Miałem tak samo
:lol:
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt mar 11, 2008 2:54 pm
Numer GG: 34862
Cem pisze:
I wed³ug wykresów spalania M116 spala 15 litrów przy takiej prêdko¶ci, a M110 o oko³o 1,25 litra mniej mimo, ¿e obroty podchodz± pod 4000.
Co zrobiæ... dodatkowe dwa gary trzeba dokarmiaæ
Gdybym miał most od 350 owszem, ale mam od 450 [zlosnik] i tak naprawdę nie wiem ile pali....ale zakładam/mam nadzieje że mniej.
Masz taki wykres? możesz mi go podesłać ?
Kubitus
Post: wt mar 11, 2008 3:02 pm
Kubitus pisze:
Mówisz i masz [zlosnik]
Post: wt mar 11, 2008 3:11 pm
Mam podobne wrazenia z jazdy jak wyzej opisali koledzy natomiast jeden niepokojacy objaw. Mianowicie po grzaniu ze srednia predkoscia dajmy ok. 110km/h przez jakies 30km po wjechaniu do miasta i jezdzie na nizszych predkosciach na biegu D jest bardzo ociezaly. Ciezko sie przyspiesza a cisnienie rosnie wolno nawet przy mocno wdepnietym pedale. Jak chwile postoi na zgaszonym silniku to po ponownym odpaleniu zyskuje wieksza dynamike.
Co Wy na to?
I jeszcze pytanko:
Czy to cisnienie wplywa na to ze skrzynia mi troche szarpie przy zmianie biegow? A przy mocnym wdepnieciu jak ruszy z 1 to przy zmianie na 2 sprzedaje piskacza. Czy regulacji moge dokonac metoda prob i bledow?
Pozdr
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: wt mar 11, 2008 3:23 pm
Numer GG: 34862
Cem pisze:
Mówisz i masz
dzieki :),
Sprawdze to spalanie w najbliższy weekend [zlosnik]. no ale nie o tym temat jest....
Kubitus
Post: wt mar 11, 2008 3:27 pm
bp pisze:
To raczej normalne, mam tak w 230E.
Post: wt mar 11, 2008 4:23 pm
Panowie naprawde wiem jaka jest różnica w przełożeniach i zasadzie działania pięciobiegowego manuala z 230CE a automatu z M110. Wiadomo inne silniki, inne skrzynie.Jedyne co to kwestia przyzwyczajenia do obrotów- np przy 100km/h - 2200obr/min 120km/h 2800obr/min w 230CE z V manualem.
Proszę o dalsze opinie i spostrzeżenia.
MB S210 E430 4matic
Post: wt mar 11, 2008 4:31 pm
Jacku pisze:
IMHO połączenie M110 z automatem nie wyszło firmie MB. Między innymi dlatego lepszym wyborem jest V8 z automatem...
Czemu się czepiam tego zestawu?
- M110 ma kiepski moment na niskich obrotach
- dziwnie dobrane przełożenia powodują wysokie obroty przy 120km/h (dla silnika obroty w porządku, ale dla ucha niekoniecznie)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt mar 11, 2008 4:38 pm
Jacku pisze:
W swoim M110 (z afftometem) przy predkosci 100km/h mam ok 3tys obrotów (oczywiscie na równej drodze i na 4 biegu)
przy 140km/h około 4 tys obr
przy 190km/h około 5,6tys obr.
Pozdro
W 123 280E
Post: wt mar 11, 2008 4:52 pm
voytas pisze:
Tak kiepski, że od 1500 do 6300 obrotów dysponuje ponad 200 Nm, a minimum wynosi 190 Nm przy 1000 i 6500? [zlosnik]
IMO krzywa momentu w M110 jest baaardzo dobra. [ok]
Dla porównania M102 dysponuje momentem ponad 200 Nm w zakresie tylko 3000-4500 obrotów a minimalna wartość momentu wynosi 160 Nm...
