Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 11:33 am
Post: pn lut 25, 2008 3:30 pm
Witam, zupełnym przypadkiem wpadł mi w rękę zegar od diesla z obrotomierzem. Czy da się jakoś na podstawie samego zegara sprawdzić od jakiego to było modelu? I czy jest szansa żeby to chodziło z benzynowym M102. Jest szansa że za moim zegarem jest magiczna niewykorzystana wtyczka po której podpięciu będzie pracować :) ?
pozdr
Michał
Post: pn lut 25, 2008 4:04 pm
Powinno działać po podpięciu wejscia sygnałowego do sterowania cewki, lub jeśli znajdziesz gdzieś wyjście oznaczone TD. W dieslu jest jeden sygnał na jeden obrót wału, w benzynie 4cyl też tak jest. Tylko skala może być za mała :)
Post: pn lut 25, 2008 4:54 pm
jest do 6000 obr, więc starczy, chyba :) na dieslach się nie znam, ale pytanie czy obrotomierz nie pochodzi z 5 cylindrowca, dlatego czy da się to jakoś sprawdzić
Post: pn lut 25, 2008 5:00 pm
A co za różnica, skoro sygnał bierze z czujnika wału, który jest taki sam we wszystkich klekotach? Podepnij na próbę i się przekonasz jak to działa, 3 piny to nie jest jakaś wielka filozofia [oczko]
Post: pn lut 25, 2008 5:10 pm
me-how pisze:
pozdr
Michał
Sprzedaj od diesla (jeśli to faktycznie od W123), kup od benzyny, jeszcze Ci zostanie na sporą flaszkę ;) a nie będziesz musiał kombinować.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lut 25, 2008 9:25 pm
Jeżeli zdecydujesz się sprzedać , to ja chętnie wezmę , uczciwie zapłacę i wódkę postawię [zlosnik]
C140 5.0
Post: pn lut 25, 2008 10:04 pm
WSR pisze:
nigdy nie miałem mb diesla, ale słyszałem że takie istnieją, a gdzie mają podpięty obrotomierz to już dla mnie zupełny kosmos ;)
Post: pn lut 25, 2008 10:26 pm
me-how pisze:
Pod czujnik walu, mozna przeskalowac na alternator za pomoca odpowiedniego kondensatora. Instrukcja jest, w ktorym z watkow. Co do przerobki benzyna diesel jest opis na www.mb.org.pl/forum, wiec i w 2 strone sie da. Tylko sens tego nikly, bo za 1 obr do diesla, bedziesz mial 2 do 4 cylindorowej benzyny.
Post: śr lut 27, 2008 1:11 am
To Diesel w W123 miał czujnik obrotów na wale ?? :o
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
