Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 6:20 am
Post: pn sie 25, 2003 2:20 pm
Witam szystkich Klubowiczów!
Ponieważ w końcu stałem się szczęśliwym posiadaczem 123 280 CE 8) chciałbym zadbać o to, żeby zostać z nim jak najdłużej. Kupiłem alarm, sterownik do centralnego i sterownik do zamykania szyb. W związku z tym wydaje mi się, że łatwiej mi będzie podpiąć to wszystko jak będę miał schemat eletryczny tego autka. Stąd prośba: jakby ktoś miał coś takiego, bardzo proszę o podzielenie się. Bedę wdzięczny za każdą pomoc i z góry dziękuję. ;)
pozdrawiam [pub]
Marcin
:evil: 123 280 CE '84 :evil: +LPG [chory]
Post: pn sie 25, 2003 6:53 pm
msokolek pisze:
Ponieważ w końcu stałem się szczęśliwym posiadaczem 123 280 CE...
Hmmm, rarytas....
Ale jak się już zabezpieczysz, to wrzucisz fotki??
Post: pn sie 25, 2003 9:04 pm
alarm do w123 to nie takie hop-siup
pierwszy problem to moze byc pneumatyczny centralny z masterem
w drzwich kierowcy - tzn te drzwi nie maja silownika-sprawdz czy jak
otworzysz od pasarzera to sie oblokuje od kierowcy, jesli nie -bedziesz
musial dorobic silownik,albo wogule zamienic pneumatyke na silowniki
elektryczne(samochod wg mnie traci wtedy na uroku)
druga sprawa - domykanie szyb - czy silowniki same przestaja pracowac
gdy szyba dojedzie do konca? bo ja mam 'zdobione' elektryczne szyby
i silowniki dalej sie mecza gdy szyba dojedzie do konca i trzymam przycisk
jak chcesz mam schemat do 123 disel z ksiazki 'sam naprawiam 123 200D' moze bedzie pasowac, tylko to jest taki duzy schemat 3x A4
ps - gratulacje zakupu,podkelp jakies fotki :o
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: pn sie 25, 2003 9:21 pm
Numer GG: 85536
Candy78 pisze:
Centralny na pilota to pikuś sam taki miałem zanim wywaliłem całą pneumatyke na rzecz elektryki (miałem już dość wirtualnych problemów z podciśnieniem)
Do tego potrzebny ci jest jeden siłownik i to nawet nie musi być master (wystarczy ten z dwoma przewodami) bo alarm daje rade sam z siebie (chociaż proponował bym dać przekaźnik jakiś po drodze bo to z centralkami alarmów różnie bywa ) poruszać jednym siłownikiem.
Montujesz ten ciłownik w drziach kierowcy i jak on wyskoczy to przesówa zaworek od centrala pnaumatycznego i już.
Czas wykonania 30 minut a najtródniejsze to podłączenie sie do centrali alarmu ale jak masz jej schemat to też pikuś.
W tej sprawie to też bym sobie chętnie założył taki domylacz szyb ale tam nie ma nieststy wyłączników krańcowych i trzeba by je chyba najpierw założyć.
Co do schematów elektrycznych patrz www.mbpl.prv.pl tam znajdziesz co prawa różne diesle ale może coś ci przypasuje.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt sie 26, 2003 11:01 am
(me: how) pisze:
Hmmm, rarytas....
Trza pstryknąć obowiązkowo. Tylko cały czas czasu brak...
pozdrawiam [pub]
Marcin
Post: wt sie 26, 2003 11:20 am
Candy78 pisze:
Dzięki za podpowiedzi. Właśnie zdaje sobie sprawę, że to nie takie proste podłączyć ten alarm, więc próbuje się jak najwięcej dowiedzieć, zanim zacznę rozbierać samochód. Pneumatyki nie wyrzucę, bo działa bez zarzutu. Facet, który mi sprzedawał alarm, powiedział, że jest jakis kabelek elektryczny, który daje sygnal, na resztę instalacji do otwierania i zamykania. ja mu nie wierzyłem, ale się strasznie zarzekał, że tak jest. Mylił się niestety z tego co widzę... Co do szyb, to nie bardzo rozumiem. Szyby mam orginalne, ale jak szyba dojedzie do końca, to kontrolki są nadal przygaśnięte. Czy do takiej instalacji nie da się założyć domykacza szyb??? Czy muszę mieć ten dodatkowy sterownik do centralnego zamka, jeżeli na przykład założe sobie jeden siłownik elektryczny, który będzie wyzwalał resztę pneumatyki. Jak to jest z tymi centralkami alarmowymi, które sobie z tym radzą, od czego to zależy?
dzięki za wszystkie podpowiedzi
pozdrawiam [pub]
Marcin
Post: wt sie 26, 2003 12:00 pm
Numer GG: 85536
msokolek pisze:
W silniku elektrycznym podnośnika szyb jest taki opornik który powoduje że jak silnik przestaje się kręcić to powoduje, że nie następuje jego uszkodzenie ale podejżewam, że jak byś tak zostawił zamknete onko na noc i miał wciśnięty włącznik zamykania szyby to skończył by sie akumulator
Ja u siebie maiłem przez długi czas podłączony ten jeden sołownik elektryczny bezpośrednio do alarmu alo po 3 latach wypaliły mi sie styki w przekaźniku w alarmie i musiałem go wymienić więc dla tego proponuje uzyć dodatkowy przekaźnik, Trzeba pamiętac o tym, że w przewodach wychodzących z alarmu zmienia się polaryzacja czyli następuje zamiana +/- i trzeba to przewidziec montując przekaźnik.
Post: wt sie 26, 2003 3:47 pm
MacKuz pisze:
Czyli myślisz, że sam moduł do domykania szyb nie wystarczy? Facet, który mi go sprzedawał powiedział, że polega on na układzie przepięciowym i to dzięki niemu wie, czy szyba jest domknięta...??
A jak się sprawdza, tą polaryzację. Zakładam, że założę ten dwukabelkowy siłownik elektryczny bez dodatkowego przekaźnika. Jak to spiąć z centralką alarmu?? Sorry za może głupie pytania, ale robię to pierwszy raz, a nie jestem elektrykiem, a z fizyki uciekałem w szkole, bo Pani mnie nie lubiła.. :lol:
Wielkie dzięki za zainteresowanie!!
pozdrawiam [pub]
Marcin
Post: wt sie 26, 2003 3:59 pm
Numer GG: 85536
msokolek pisze:
Jeżeli działa na zaszadzie przepięciowej to bedzie działał poprawnie tak mysle.
Proste z centralki alarmu wychodzą dwa kable do sterowanie centralem podłączasz do nich siłownik i włączasz alarm i wiesz kiedy sie on zamyka a kiedy otwiera - proste :D
Kwestia aby alarm aktywował się razem z zamykaniem drzwi.
Sprawa nie jest skomplikowana
A powiedz mi ile kosztuje taki moduł domykania szyb ?
Post: śr sie 27, 2003 10:30 am
MacKuz pisze:
zależy od ilości szyb. ja na gieldzie w lodzi placilem 90 pln za 4-szybowy.
Dzieki za wszystkie informacje. Raczej sobie poradzę z montażem.
A tak przy okazji czy można zmierzyć miernikiem obciążalność takiego silownika, bo na instrukcji centralki pisze, że wyjścia na centralny mają obciążalność 150 mA. czy to wystarczy na pociągnięcie tego jednego silownika?
pozdrawiam [pub]
Marcin
Post: śr sie 27, 2003 12:11 pm
Numer GG: 85536
msokolek pisze:
MacKuz pisze:
Tego na 100% ci nie powiem ale wszystkie alarmy mają chyba podobne parametry a u mnie starczało.
Ale ale wiesz, że te standardowe siłowniki do zamków nie bedą pasowały do twojej coupejki - te standardowe pasuja tylo do rygli z syskami a ty masz inną konstrukcje zamka.
Sprawdź to zanim kupisz siłowniki.
Post: czw sie 28, 2003 3:02 am
MacKuz pisze:
Spokojnie, oglądałem drzwi Coupejki od środka i da się dopasować standardowy siłownik - trzeba tylko trochę pokombinować ;) [zlosnik]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
