Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 4:19 am
Post: pt lut 08, 2008 6:10 pm
Czy pomiędzy zwykłą nagrzewnicą z w123 a nagrzewnicą z taxi jest jakaś szczególna różnica?
Wiem że taxi ma tylko 1 pokrętło od temperatury, więc już coś.
Oraz wersja taxi ma troche inne mocowanie pokręteł, inna blaszka itp.
Są jeszcze jakies różnice uniemożliwiające zmiane z jednego na drugie?
Post: pt lut 08, 2008 6:46 pm
W wersjach Taxi jest cos takiego jak ogrzewanie postojowe wymuszenie ciepla z silnika tzn o tym w w124 słyszalem. Moze w w123 tez cos było takiego ? Jak sie myle prosze o poprawienie.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt lut 08, 2008 8:43 pm
Chodzi Tobie o webasto?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt lut 08, 2008 9:10 pm
W w124 taxi jest chyba jakaś elektryczna pompka wody, wymusza obieg płynu chłodzącego jak silnik jest jeszcze ciepły.
Ale w w123 czegoś takiego nie było.
Post: pt lut 08, 2008 9:18 pm
Ja u siebie mam [zlosnikz] Tyle że u mnie jest to zwiazane z automatyczną klimą. Ale na postoju przekręcam kluczyk i dłuuuuuugo leci ciepłe powietrze 8)
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pt lut 08, 2008 9:22 pm
boss87 pisze:
wlasnie o to mi chodziło :)
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt lut 08, 2008 9:31 pm
No dobra ale wracając do tematu, pasują one zamiennie czy nie?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: pt lut 08, 2008 10:57 pm
No to u mnie w taxi tego nie ma.
Post: sob lut 09, 2008 11:38 am
boss87 pisze:
W W123 była taka opcja w wersjach kombi( rear space heating) - ogrzewanie przedziału bagażowego lub pasażerów"ławki". System składa się z pompki elektrycznej rozgałęziacza rur idących do normalnej nagrzewnicy i drugiej nagrzewnicy montowanej we wnęce prawego tylnego nadkola.Tylną nagrzewnicę i pompkę uruchamia się przyciskiem na konsoli.Orurowanie na tył idzie wzdłuż progów po stronie prawej - wobec czego inne są maskownice(listwy i tapicerka) progów niż w wersji bez tej opcji.
MB S210 E430 4matic
