Dzisiaj jest czw sie 06, 2026 12:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lut 03, 2008 8:12 pm
Taaa i bedzie zamiast kierunkowskazu stroboskop...
Post: ndz lut 03, 2008 10:30 pm
wystarczy przeczyscic sciezki w tylnej lampie i je czyms zamalowac zeby nie sniedzialy, czesta przyczyna
przy wlaczeniu stopu wiecej pradu idzie na mocniejsze zarowki
Post: ndz lut 03, 2008 11:08 pm
Poczyścimy zobaczymy. Dzięki za rady. Dam znać, jaki będzie efekt.
P.S. Rzeczywiście trzeba dodać, że ten maluszek to autorski samochód Czmiela.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: ndz lut 03, 2008 11:20 pm
Swojego czasu mając malucha, wymieniłem całą instalację na nową . Koszt z tego co pamiętam w 98r lub coś koło tego 200zł. A efekt naprawdę dobry światła świeciły super. Czas wymiany 4 godziny.
Post: pn lut 04, 2008 2:54 pm
czmiel pisze:
jak stroboskop? w normalnym aucie migacz bedzie migal szybciej, ale w bobie nic sie nie powinno stac, a bedzie go widac, bo diody zluzywaja mniej pradu :>
Post: pn lut 04, 2008 3:09 pm
Będzie migał jak stroboskop, chyba, że wymienisz przerywacz na elektroniczny, a nie termiczny jak jest standardowo.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: pn lut 04, 2008 9:08 pm
Na początek wez miernik i sprawdz napiecie ladowania powinno byc od 13,9 do 14,5 V.
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: pn lut 04, 2008 9:59 pm
Stary alternator chyba rzeczywiście nie dawał rady. Ale dni jego są policzone. Finał akcji może trochę odwlec się w czasie, ale o efektach poinformuję jak tylko się pojawią. Mam już tyle wiadomości, że maluch raczej nie będzie się już opierał. Dzięki i pozdrawiam.
- "ABC alfabetu"
Post: wt lut 05, 2008 9:03 am
To fabryczna wada - alternator jest słaby, a jego przełożenie tak dobrane, że przy wolnych obrotach prawie nie ładuje (żeby nie obciążać zbyt mocno malutkiego silniczka)
Do tego światła stop i migacze są na wspólnym obwodzie i bezpieczniku.
Tak więc wciśnięcie hamulca daje katastrofalny spadek napięcia objawiający się spadkiem częstotliwości migaczy.
Rady:
-dla mnie obeznanych z elektroniką: wymiana przerywacza na elektroniczny dosyć znośnie poprawia sytuację. TUTAJ UWAGA! przerywacze bimetaliczne zazwyczaj pracują bez masy - przerywacze elektroniczne potrzebują masę! Tak więc podstawki (mimo że identyczne) nie gwarantują zamienności!!
-sposób drugi (bardziej skuteczny): po prostu rozdzielić stop od migaczy na osobne obwody. Ja to zrobiłem tak, że do przerywacza (na środku podszybia, za zamkiem) doprowadziłem prąd bezpośrednio z akumulatora, przez kabelek z bezpiecznikiem. Dlatego bezpośrednio, żeby było prosto do zrobienia nawet dla nieobeznanych. PROBLEM MINĄŁ.
Uwaga końcowa.
Rozwiązanie pierwsze da nam tylko poprawę częstotliwości migania. W rozwiązaniu drugim mamy dodatkowo poprawę napięcia w obu obwodach, co daje widoczne poprawienie JASNOŚCI świecenia.
Pzdr.
Post: wt lut 05, 2008 10:01 am
5 minut roboty, przeczyscic sciezki tylnych lamp
kiedys jezdzilem malym fiatem i tez tak bylo
nie ma co wymyslac i isc w koszta
Post: wt lut 05, 2008 10:05 am
Nilovitz pisze:
Abstrachując , mieszkałem rok temu na stancji z posiadaczem Maluszka , wiedział jak mnie wkurzyć , kiedy ja czekałem na drążek który załatwił mi Kiełbik , on robił zakupy do swojego , w jakimś PZM - komplet szczelek silnika 7 zł ( czyszczone magazyny) , światła tylne 9zł sztuka , nowy gażnik 27zł .....w takie koszta mogę iść
Post: wt lut 05, 2008 11:11 am
Taaa, a spróbuj z mercedesa przesiąść się na chwilkę do malucha, myślałem, że zawału dostanę [zlosnik]
Post: wt lut 05, 2008 1:17 pm
czmiel pisze:
Tez mialem takie wrazenia, no i naciska czlowiek hamulec .... a maluch dalej jedzie. A za czlowiekowi za mlodu, to taki fany samochodzik sie wydawal byc :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz lut 24, 2008 2:48 am
Witam ponownie. Operacja dobiegła końca. Maluch dostał nowy (używany) alternator, przeczyszczone styki w "skrzynce" bezpieczników, przy lampach i gdzie się tylko dało. Kierunki podłączyłem bezpośrednio pod akumulator i... myślę, że teraz widać je z księżyca. Migają jak trzeba. Nie było nawet konieczności wstawiania ektronicznego przerywacza. Test wyglądał tak: wyłączony silnik. Cała reszta włączona: długie światła, światła do jazdy dziennej, wycieraczki i wciśnięty hamulec. Kierunki świecą jak w naprawdę przyzwoitym samochodzie. Jeszcze raz dziękuję za rady.
- "ABC alfabetu"
