Dzisiaj jest pt mar 27, 2026 5:11 pm
Post: ndz lut 03, 2008 5:37 pm
Oddałem Fiata 126p młodszemu bratu i nie chciałbym, żeby zginął na jakimś skrzyżowaniu usiłując skręcić w lewo. Co zrobić, żeby kierunkowskazy świeciły jak należy. Póki co to jak wciśnie się hamulec, to włączony kierunkowskaz objawia się lekkim przygasaniem innych świateł (chyba, że auto jest na "wysokich" obrotach). Chciałbym, żeby migał jak elegant, albo coś w ten deseń. Jest to maluszek z 83go roku (chromowane zderzaki, mały budzik i dźwignia rozrusznika w podłodze). Akumulator jest względnie nowy, a prądnica ustąpiła miejsca alternatorowi. Z góry dzięi za pomoc.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: ndz lut 03, 2008 6:02 pm
W moim Mercedesie taki objaw pojawiał się jak nie było masy. Podejrzewam że u Ciebie też to może być przyczyną.
Okulary przeciwsłoneczne
Post: ndz lut 03, 2008 6:08 pm
Raczej nie. Tu chyba bardziej chodzi o to, że on świeci po prostu jak każdy stary maluch, czyli za słabo. I jest to wada, z którą raczej wyjechał z fabryki. Ale posprawdzam masy dla pewności.
- "ABC alfabetu"
Post: ndz lut 03, 2008 6:26 pm
A masz na prądnice? Może wartałoby wpakować alternator z eleganta bo wydaje mi się iż to jest główny powód.
Post: ndz lut 03, 2008 6:33 pm
Prezeslaw pisze:
Post: ndz lut 03, 2008 6:34 pm
Sprawdź wszystkie styki i napięcia przy lampach. W 405 tak miałem, okazało się że styki są zaśniedziałe i wtyczka przy lampie nie kontaktowała jak należy.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz lut 03, 2008 6:37 pm
Ok. Posprawdzam styki, masy i oinne tego typy zwierzęta. Ale mam pytanie. Czy to nie może być kwestia jakiegoś urządzenia typu regulator napięcia, przerywacz, lub ewentualnie jakiś inny elektryczny punkt kluczowy?
- "ABC alfabetu"
Post: ndz lut 03, 2008 6:38 pm
Aj przepraszam, nie doczytałem [szalone]
Jak już styki będą sprawdzone może jednak warto zainteresować się alternatorem o ile problem będzie dalej.
Eleganty miały nowszy zapłon, może też stąd się biorą spadki napięcia?
Post: ndz lut 03, 2008 6:50 pm
Z zapłonem nie ma kłopotu. Wstawiłem mu moduł zapłonu i śmiga jak dzikus (robi 125km/h). No i cewke zapłonową też ma z tych nowszych dzieł fiata.
- "ABC alfabetu"
Post: ndz lut 03, 2008 6:52 pm
Czyli jest wszystko jak w nowszym malaczu?
No to faktycznie chyba byś musiał połączenia sprawdzić, może miernik sprawdzać oporność...
A na pewno bym sprawdził jakie napięcia daje alternator na wolnych obrotach i na wyższych.
Post: ndz lut 03, 2008 6:53 pm
Paweł nie zapominaj, że ja mu planowałem głowicę, poprawiłem dolot i gaźnik, stoczyłem zamach no i regulowałem (o ile coś z tych regulacji zostało) a odpowiedź ci na priva wysłałem, jakbyś nie mógł otworzyć linków, to napisz, to ci je wrzucę do jakiegoś txt
Post: ndz lut 03, 2008 6:57 pm
to juz wiedomo dlaczego tylko
Prezeslaw pisze:
robi 125km/h
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lut 03, 2008 7:03 pm
To w tym 126 musi być rzeźba na OM617 że tylko tyle wyciąga [zlosnik]
Post: ndz lut 03, 2008 7:14 pm
Taaa, same tu GWIAZDOZBOKI...
tak trzymać panie i panowie [zlosnik]
Post: ndz lut 03, 2008 8:11 pm
moze sprobuj zarowki wymienic na diodowe ?:> potrzebuja mniej pradu wiec moze bedzie lepiej :) ja mialem tylko stopu/pozycyjne diodowe i bylo lepiej :) troche lepiej ;)
