Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 7:56 pm
 Tytuł: Re: Pewny gaz??
Post: pn sie 11, 2003 3:39 pm
szdowk pisze:
Panowie!
Jakis czas temu jeden z powszechnie szanowanych kolegow (acz z innego forum) zakupil pojazd zasilany m.in. gazem. Z tego wiarygodnego zrodla dowiedzialem sie... ze LPG tez jest chrzczone!!! I na dziwnych, tanich stacjach mozna kupic pod haslem LPG naprawde dziwne rzeczy po ktorych pojazdy prawie odmawiaja wspolpracy...
Wnioski z tego wysnuwaja sie takie, primo, ze gaz jest rownie niepewny co benzyna, secundo, ze rownie dobrze mozna zarznac silnik uzywajac niepewnego gazu, co benzyny.
Przy czym IMHO, szybciej zarznie sie go na niepewnym gazie, niz benzynie.
Raczej nie "chrzczone" lecz nie oczyszczone. A co do dziwnych zahowań po tankowaniu w takich stacjach to racja. Ja zawsze tankuje w miare mozliwosci na Shellu.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Pan Bóg stworzył kobiete.... a Niemcy Mercedesa
Post: pn sie 11, 2003 5:26 pm
Pozwoliłem sobie podzielić ten temat i wydzieliłem posty dotyczące "gazyfikacji" aut i opinii kolegów nie posiadających aut z LPG i umieściłem je na HP. Autorów "wyrzuconych" postów przepraszam, licząc zarazem na wyrozumiałość.
Post: wt sie 12, 2003 7:57 am
Takie mam na przyszłość pytanie. Co to HP i gdzie? [pomysl]
Wrobel w123Coupe
Post: wt sie 12, 2003 5:11 pm
kubol pisze:
chrzczony gaz to po prostu więcej butanu niż propanu!!!
butan jest tańszy i ma gorsze właściwości "palne"!
w moim regionie generalnie lepszy jest gaz z Kłodawy niż z Bydgoszczy (hurtownie). trzeba pytać sprzedawców skąd gaz!!!
jeszcze dodatek wody:)
Post: śr sie 13, 2003 12:33 pm
Wrobel pisze:
HP: Hyde Park, takie forum na którym chyba już byłeś [zlosnik] ;)
Post: śr sie 13, 2003 9:24 pm
ja na LPG zrobiłem już ponad 1500km - to nic, ale jeszcze nie maiłem żadnych niespodzianek, typu samozapłon, czy coś w tym stylu... no i LPG jest po 1,17zł, a nie jak benzyna po 3,50zł
Post: śr sie 13, 2003 10:33 pm
Mialem kiedys Poldka na gaz i raz mi strzelil, ale to bylo wtedy jak sam go zaczalem regulowac. Po tym jak mi buchnelo kolo ucha, grzecznie pojechalem na benzynce do gazownika, ktory mi ladnie wyregolowal samochod za 10PLN [zlosnik]
Post: pn sie 18, 2003 1:31 pm
Własnie jeździlem 230e na gazie. Wyregulowany tak, ze spala ok 17 l i odnioslem bardzo dobre wrazenie-równa praca, calkiem dobrze sie zbieral-ogolnie da sie i to zgrabnie [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: pn sie 18, 2003 4:09 pm
Wg zeznań byłego pracownika serwisu MB "Marek Owczarek" obsługującego wielu taksówkarzy: najlepszy silnik MB do gazu to 230E, po czym pada przyklad taxi W124 230E które bez remontu przejechało na gazie 400.000km (czterysta tysięcy km!!!) i nadal jeździ. Oczywiście dobre świece, kable itp + serwis, wymiany płynów i regulacje. Jak temu panu powiedziałem, że wywalam gaz z SEC'a to popukał się w głowę i stwierdził, że on by jeździł na gazie.
Dodam, że powyższe pisał zwolennik raczej benzynowego zasilania, ale z fachowcem kłócić się nie będę, a gaz z SEC'a i tak wywalę.
Post: pn sie 18, 2003 4:15 pm
Z tym 2.3 to racja, też słyszałem takie opinie.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
 Tytuł: 123 230 CE
Post: wt sie 19, 2003 8:50 am
Kupilem przed wekendem takie cacko w brązie z gazem zalożonym rok temu ( BRC ) , zrobilem przez wekend ok. 1000 km i naprawde sobie chwale , spalanie ok 16 l przy 140 km/h - wcześniej jeździlem 2800 z gazem i mialem same problemy.
Mimo, iż jestem świeży to zaryzykuje stwierdzenie, iż te silniki 2300 z gaźnikiem nadają się do zasilania gazem.
Pozdr.
KOTYO z Wroclawia
P.S.
Szukam info o zawieszeniu pneumatycznym do mojej Coupeji ( chce ją troche obniżyć - lepsze trzymanie na zakrętach ) :)
KOTYO
BMW 528SE - soorry MB
 Tytuł: Re: 123 230 CE
Post: wt sie 19, 2003 12:22 pm
KOTYO pisze:
Gadanie.. Voitass ma 280ce i nie narzeka [cool][ok]
Jeszcze lepsze sa M102 z K-jetem, nie ma problemow z przelaczaniem sie gaz<>Pb
Pneumatycznym, czy hydraulicznym? Jesli to drugie, to jest regulacja, przy moscie. Taki modulik, wielkosci pudelka papierochow. Reguluje sie dzwignia - i po problemie [ok]
PS. Z tym, ze to jest regulacja wzgledem przedniej osi
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt sie 19, 2003 6:30 pm
KOTYO pisze:
Nie lepiej wlozyc obnizone sprezyny?
