Dzisiaj jest sob kwie 04, 2026 5:12 pm
Post: śr gru 19, 2007 9:56 pm
Parę dni temu zmieniłem platformę PCta...nowa płyta to : M2N-SLI DELUXE ASUSa+ procek AM2 5600+2GB DDR3, oraz grafika GeForce 8600GTS GIGABYTE.
Wszystko chodzi pięknie aż rurka mięknie...ale jest kłopot podczas grania :( , otóż samoczynnie się resetuje komputr po godzinnym zmaganiu z takimi wyciskaczami łez jak CRYSIS, czy UNREAL TURNAMENT 3, czy nawet CALL OF DUTY 4 (choć tu można pomłucić nawet 2 godzinki). Rozdzielczość ustawiona standardowo/optymalnie dla monitora 1680x1050) dodam ze wszystkie detale na maxa są ustawione, nic się nie tnie, chodzi zadziwiająco płynnie, antialaising wyłączyłem bo tu zaczęły się schody [oczko] no i temperatura radiatora karty graficznej jest wysoka. Nie wiem kiedy odcina jej zapłon ale po ponownym restarcie czujnik pokazuje 75st C [szalone] jak cieszysz się z grania, co zrobić żeby obniżyć temp pracy tej karty?? Czy ktoś zna podobne przypadki?? Czy to jej jakaś wada , o której nie wiedziałem?
Proszę o pomoc...bo tu czasem zanudzić sie idzie i wskazane jest nawet przeniesienie się do innego świata, przynajmniej na 2godzinki dziennie dla poprawy nastroju i chęci do życia [zlosnik] [zlosnik] [cool]
Pozdrawiam Arti
P.S.
Karta posiada chłodzenie pasywne czyli bez wentylatora.
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: śr gru 19, 2007 10:00 pm
przykręć jakiś wentylator i po problemie - aż dziwne, że są jeszcze karty z samym radiatorem - karty w promocji z biedronki już chyba mają lepsze chłodzenie ....
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: śr gru 19, 2007 10:22 pm
master pisze:
Powinno pomoc, u mnie mialem podobny problem z przegrzewaniem sie karty. A karty z samym radiatorem moga naprawde dobrze dzialac o ile obudowa ma dobry przeplyw powietrza.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr gru 19, 2007 10:36 pm
Nawet dobre karty maja pasywne chłodzenie z uwagi na obniżenie hałasu jaki greneruje komp, ale niestety jak karta ma byc wydajna to musi mieć porządny wentylator inaczej będzie się grzała...Także albo cisza albo granie :D
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
Post: śr gru 19, 2007 11:21 pm
master pisze:
tyberiusz pisze:
Kolega master chyba nie słyszał tych "lepiej chłodzonych kart z biedronki" po tygodniu pracy :roll: 150dB...miodzio dla uszu. Z resztą tu nie ma co porównywać.
Ze względu że mam dość mocny zasilacz (700W) który to ciągnie 3 napędy opticzyne + 3 HDD + (cała reszta) , wydziela niestety trochę decybeli, które w połączeniu z 2ma dodatkowymi wewnętrznymi wentylatorami + CPU Fan, daje już nieco podkurzający efekt akustyczny, dlatego zdecydowałem się na kartę z pasywnym chłodzeniem. Zdjąłem lewy dekiel obudowy dla lepszej wymiany tlenu...ale to nie za bardzo pomogło :evil: Widziałem gdzies na necie takie mega kosmiczne obudowy w których wymusza się cyrkulacje powietrza stosując różnego rodzaju tuby,kanały,itp. i teraz nie wiem czy nie wypadało by takiego czegoś nabyć?? z musu? Trochę to dziwne...bo w sklepie zapewniano mnie o dobrych parametrach wymiany cieplnej tej karty...i dlatego się zdecydowałem na nią, raz ze względu na dB a dwa to parametry/osiągi. Czy w takiej sytuacji pozostaje instalacja dodatkowego fana czy zmiana obudowy?? Jeżeli macie jakieś sprawdzone firmy wentylatorów i obudów to proszę o radę i info.
Pozdrawiam Arti
Post: śr gru 19, 2007 11:51 pm
Sproboj zalozyc duzy wentylator podlacz go pod 5v zeby powoli sie krecil i zamocuj tak aby dmuchal ne karte. moze wystarczy. Ja robilem takie mocowanie na sledziu zaslepiajacym karty rozszerzen i wydawalo.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw gru 20, 2007 12:23 am
Co to jest za zasilacz?
Post: czw gru 20, 2007 1:05 am
roadrunner pisze:
Najlepiej umocować kartę koło wentylatora klimy ;)
A tak na serio- pasywne chłodzenie musi być na drodze powietrza w kompie : z dołu od śledzi, do góry do wentylacji proca i zasilacza . jak zasilacz daje za mało ruchu to może staraj się poprzesuwać inne karty i taśmy aby był 'zug'. Jak to nie pomoże daj duży ale wolny wentylator nawiewowy nad śledziami.
Jak to nie pomoże to zmień obudowe na jakąs z firmy ANTEC (ciche,solidne, przewiewne)
tutaj mały tutorial
http://www.seanmulholland.com/arc/04220 ... ooling.php
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: czw gru 20, 2007 4:19 am
Jest również coś takiego jak chłodzenie wodne - to raczej nie hałasuje ;)
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: czw gru 20, 2007 9:28 am
Tylko nie od śledzi, to zaburza wentylację, tak jak dawanie wentylatora na gorze obudowy aby nawiewał.
Najlepszym sposobem na wentylacje jest nawiew od przodu budy i ujście powietrza na tyle, ew. na gorze tzw. komin. W przypadku kart graficznych można dołożyć nawiew na bocznej ścianie co nie do końca mnie przekonuje i ja wolałbym założyć na spodzie budy(przeróbki).
Co do głośności wystarczy kupić dobre wiatraki, ultraciche 120mm za kwoty typu 40zł i średniaki, które na wolnych obrotach(napięcia rzędu 5V) za około 10zł Arctic Cooling, regulacji napięcia można dokonać poprzez proste regulatorki, lub samemu sobie zlutować regulator np. na LM317.
Co do obudowy Antec zgadzam się, piekielnie dobre budy, jednak cenowo korzystniej jest kupić coś Chieftec'a, to aż nadto dla przeciętnego zjadacza chleba.
Teraz taki krótki wniosek, jeśli to wina karty graficznej lub innego przegrzewającego podzespołu to polecam prosty test przy otwartej obudowie, względnie postawienie koło budy pokojowego wentylatora(buda otwarta) i sprawdzenia czy dalej będzie to samo.
Co do zasilacza to także może być jego wina, ciekaw jestem co to za cudo kolega kupił co to ma podobno 700W, moc zupełnie niepotrzebna dla takiego kompa, jakiś Tracer, Codegen??
Taki komputer musi chodzić prawidłowo na dobrym zasilaczu około 400W z mocnymi liniami +12V, nic więcej nie potrzeba.
Co do wucetów w kompie to również nie jest takie oczywiste że będzie cicho.
Aby poprawnie schłodzić takiego kompa, liczę tutaj procka, grafę i chipset to wypada kupić chłodnicę minimum na dwa wiatraki 120mm, a ja bym zalecił na trzy. Policz sobie teraz wiatraki na chłodnicy, te które mimo wszystko muszą przewentylować budę i pompka, wszystko kwestia kasy ;)
Post: czw gru 20, 2007 11:20 am
Gdy przykręcisz wiatrak do radiatora karty graficznej zrobisz na nim ślady, co w tym wypadku może być utratą gwarancji, sprzedawca pierwszą rzczą któa mu przyjdzie na myśl, edzie to, że próbowałeś podkręcić swoją kartę przez to w wypadku uszkodzenia nie uwzględni Ci gwarancji.
Na pewno nie uwierzy w to (bo pewnie nie będzie chciał), że karta sama z siebie się tak grzeje.
Radziłbym Ci zamontować wiatrak, najlepiej duży, nawet wymontowany ze starego zasilacza typu AT/ATX. podłącz najpierw na 5V a gdy nie zda egzaminu na 12V, najlepiej przyczep go w taki sposób aby nie ingerować ze śrubami w niepotrzebne miejsca,
Ja kiedyś często bawiłem się w overclocking i gdy tylko mogłem radiator wentylator przyklejałem na gąbkę, przez co nie przenosił żadnych drgań i przez to pracował cicho, może zrobić taką konstrukcję i skierować źródło wiatru na radiator, Ważne żeby było blisko, jeśli masz obudowę wentylowaną serwisy często zapominają o podłączeniu tych właśnie wiatraków, które często są tyłu i przodu obudowy,
I pamiętaj w tym wypadku obudowa musi być zamknięta, bo wtedy nic to nie da. warto się również zaopatrzyć w zewnętrzny miernik temperatury, który pozwoli na bieżąco kontrolować jej wysokość na poszczególnych elementach,
Koledzy proponują zmiany obudowy itp. ja zawsze robiłem z tego co miałem pod ręką i zawsze zdawało egzamin i nawet przy podkręcaniu dawało ciekawe rezultaty, lecz pamiętaj o warunkach gwarancji.
P.S.
6800GT wytrzymała 120'C przez parę minut :)
hehe ale przyjęli na gwarancji :) <br>Dodano po 12 minutach.:<br> Teraz tak patrzę i widzę, ze jeśli Twoja karta wygląda identiu jak ta na zdjęciu to założenie tam czegokolwiek nawet heh "na rzepy" nie będzie problemem. :)
Plastikowa Corsa.
Post: czw gru 20, 2007 12:05 pm
GEORGE P. pisze:
Ale bzdura niemożliwa.
W tych czasach wszyscy producenci wiedzą co się dzieje z ich kartami, nawet sami oferują układy podkręcone fabrycznie, lub z chłodzeniem np. Zalmana i układami pamięci z niższymi czasami dostępu co jest wyraźną zachętą do podkręcania. Mało tego nikt Ci problemów nie będzie robił nawet jak wymienisz pastę termoprzewodzącą na układzie na jakąś lepsza typu zalman STG-1 AC silver 5 czy inne tego typu.
Co do pasywek Gigabyte to miałem z nimi do czynienia w przypadku 6600GT, 7600GT i to nie jest takie różowe jak się wydaje, niestety bez dobrej wentylacji jest słabo...
Co do obudowy to ja nie zalecam wymiany bo po co, tak jak napisałeś lepiej jest wyrżnąć otwory i zamocować wiatraki i tyle imprezy.
Post: czw gru 20, 2007 12:21 pm
Xytras pisze:
GEORGE P. pisze:
Owszem, kręcić można, tu się zgodzę, choćby takim dodawanym właśnie SmartDoctor'em lecz wiem z doświadczenia, że można przegiąć a wtedy gorzej jest z uwzględnieniem reklamacji.
Wszystko będzie opisane w warunkach gwarancji.
Jakie będzie podejście sprzedawcy gdy:
1. Karta spali się.
2. Karta spali się i będą jeszcze widoczne na niej ślady ingerencji.
Znajomemu nie przyjęli dysku na gwarancji, bo stwierdzili, że dysk był wyjmowany z komputera, (chyba to jest normalne, że idzie się do kogoś z dyskiem)
Więc taką totalną bzdura to nie jest, tylko naszą czasem chorą rzeczywistością.
Plastikowa Corsa.
Post: czw gru 20, 2007 12:45 pm
To są znikome przypadki, tak bym to określił.
Wszystko też zależy gdzie kupujesz, bo faktycznie są sklepy, które czepiają się Bóg wie czego, jednak większość ma w pupie co robiłeś ze sprzętem bo ich to nie kosztuje nic, wysłanie do producenta/dystrybutora.
Post: pt gru 21, 2007 12:19 am
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=97107&&source=14&doy=20m12
Takie cosik...nie wiem czy to dobre jest ale na razie daje radę...niestety tu w UK cholernie ciężko dostać coś konkretnego dobrych firm. Nie znam tej firmy i na jakich podzespołach/licencji jest wykonany owy zasilacz, ale kupiłem go rok temu z myślą o rozbudowie PCta, która to właśnie miała miejsce [zlosnikz]
master pisze:
Tego tematu nigdy nie zgłębiałem...jaki koszt jest takiej wodnej instalacji i czy się to opłaca ??
Te obudowy ANTECa to zacne są...piękne i skuteczne [zlosnik] Jest możliwość że sobie sprawię pod choinkę....zobaczymy....tak czy siak, dziękuję Wam za cenne rady i uwagi, zakupię jakiegoś wentylatora jeszcze i niech dmucha na kartę ;) Jeżeli ten sposób nie zadziała będę szukał Antka [zlosnik]
Pozdrawiam Arti
