Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:11 pm
Post: pt lis 30, 2007 1:06 pm
wiem wiem ze pewnie było...
szyberdach przestał działać...zaczęło się tym że dwa dni przed całkowitym zamarciem nie chciał zamykać szyberdachu do końca tylko do połowy ale myślałem że to wina regulacji i miałem się tym zając jak znajdę wolny czas..
niestety teraz szyberdach wogóle nie reaguje. nie mogę go wogóle otworzyć ani uchylić elektrycznie. mogę mechanicznie przez kręcenie śruby w bagażniku...no ale to nie sposób na otwieranie hehe
PYTANIE:
CO POSZŁO W DIABŁY? JAK TO NAPRAWIĆ? OD CZEGO ZACZĄĆ? CZY KTOŚ MA SCHEMAT ELEKTRYKI SZYBERDACHU ALBO WOGÓLE SCHEMAT CZĘŚCI SZYBERDACHU.
będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
dzięki
ADAS
E420 '96 - VIN WDB2100721A262392 NA SPRZEDAŻ
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: pt lis 30, 2007 4:10 pm
Wiem, że to banalne ale mozna by zacząć od sprawdzenia bespieczników.
Być może się przepalił z powodu przeciążenia silnika (za duże opory-wyregulować, nasmarować).
MB - mój drugi dom
Post: pn gru 03, 2007 10:25 pm
kit dzięki za schemat...
to nie bezpiecznik takie rzeczy sprawdzam od razu
a tak na marginesie...
CZY NIKT INNY NIE MÓGŁBY MI PORADZIĆ I POMÓC????? :evil:
bardzo bym był wdzięczny bo nie wiem co mam robić czy zacząć grzebać i ściagać podsufitkę i walczyć czy może to jakiś szczegół.
ADAS
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: wt gru 04, 2007 12:20 am
jeśli sprawdziłeś wizualnie to sprawdź jeszcze namacalnie bezpieczni,, wyciągnij, wyczyść, dognij blaszki, bo te bezpieczniki lubią śniedzieć ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt gru 04, 2007 1:43 am
no to właśnie zrobiłem zawsze tak robię :-?
a tak na marginesie...czy ktoś ma polski opis bezpieczników...kiedyś na jakimś wątku widziałem ale nie pamiętam. będę wdzięczny
ADAS
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: wt gru 04, 2007 7:48 am
depeche pisze:
nie bądź taki nerwus, przez te kilka godzin nie wszyscy wertują forum trzy razu w poszukiwaniu nowych tematów.
Kolego, weź w ręce miernik i poproś kolegę. Niech kolega z kabiny próbuje zamknąć/otworzyć szyber, a Ty zmierz napięcia na wtyczce do silnika w bagażniku czy się pojawiacją. Jeśli nie, zmierz napięcia na przełączniku koło lusterka. Będziesz wiedział, czy np silnik nie zmarł jeśli napięcia są a szyber nie loto. A jak nie będzie napięć, sprawdź ten przełącznik czy nie śniedzieje... Takie postępowanie znacznie zmniejszy Ci krąg elementów "winnych" i tym samym unikniesz nerwów, straconego czasu i przypadkowego czegoś popsucia ;)
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: wt gru 04, 2007 8:09 am
Proponuję tak:
Zaopatrzyć się w miernik lub żarówkę na 12V z wyprowadzonymi z niej przewodami (żarówka była by lepsza bo przez nią płynie większy prąd niż przez miernik -będzie widać ewentualne spadki napięcia).
1. dostać się do napędu szybra (w bagażniku)
2. odłączyć wtyczkę z dochodzącymi przewodami do napędu szybra (M12)
3. podłączyć jeden przewód miernika/żarówki do pinu 6 (masa)
4. drugim przewodem wpiąć się w pin 1
5. Włączyć zapłon
6. przełączać przyciskiem do otwierania szybra (S13/2 na schemacie powyżej).
7. w jednym z położeń przycisku miernik powinien pokazać ok. 12V lub żarówka powinna się zaświecić.
8. Wyjąć przewód z pinu 1 i wpiąć go do pinu 3
9. Postąpić wedle punktu 6 i 7
9. wyjąć przewód z pinu 3 i wpiąć do pinu 4
10. postąpić wedle punktu 6 i 7
11. wyjąć przewód z pinu 4 i wpiąć do pinu 5
12.postąpić wedle punktu 6 i 7
Jeżeli za każym razem warunek z punktu 7 będzie spełniony (miernik bądź żarówka będą sygnalizować napięcie) to znaczy, że jest uszkodzony napęd (M 12 na schemacie)
Jeśli miernik lub żarówka nei będą wskazywały napięcia to trzeba by się dobrać do przycisku otwierania szybra (S13/2) i sprawdzić:
-czy na pinie 4 będzie napięcie po włączeniu zapłonu
-czy przycisk działa prawidłowo (czy są przejścia)
Uff na zrazie wystarczy ;) . Mam nadzieję, że bardzo nie zamieszałem.
MB - mój drugi dom
Post: wt gru 04, 2007 3:53 pm
wiem tyle, że z elektryką jest wszystko ok. sprawdzałem to ze znajomym elektrykiem coś tam pogrzebał i nagle szyber ruszyl w jednej pozycji przód tył. wydaje się że problem jest mechaniczny ale nie wiem jaki. chcę zdemontować silnik szyberdachu ...jakieś sugestie jak to najszybciej i najlepiej zrobić nie niszcząc innych rzeczy tym sammym :-?
ADAS
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: wt gru 04, 2007 4:18 pm
sprobuj najpierw zgrać fazy pracy szyberdachu. Może jakimś cudem się rozregulował??
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt gru 04, 2007 4:48 pm
A poszukac w innych zrodlach to nie laska? W necie sporo jest rozwazan na ten temat, chociazby TO
U mnie odpukac wszystko jest w porzadku, ale jak wujaszek rok temu zaczal cos kombinowac z ustawianiem linki, to pozniej ciezko bylo to doprowadzic do pierwotnego stanu. Ty masz instrukcje jak to zrobic, wiec powinno sie obyc bez problemow ;)
Pozdrowki
Post: pt maja 14, 2010 8:55 pm
przy okazji naprawy mojego szyberdachu, postanowiłem wrzucić na forum moje spostrzeżenia.
Szyber nie reagował na przycisk, po chwili poszukiwań okazało się, że winny był przekaźnik szyberdachu, wtykany od dołu mechanizmu. Woda spod uszczelki leciała prosto do niego. Po wymianie szyberdach znowu działa:
3.jpg [ 463.78 KiB | Przejrzano 1751 razy ]
4.jpg [ 449.14 KiB | Przejrzano 1751 razy ]
Post: sob lip 24, 2010 9:26 pm
ODNAWIAM TEMAT:
MÓJ SZYBER PRZESTAŁ SIĘ UCHYLAĆ (tak jakby ten pstryczek się zepsuł, bo jak otworzę szyber to jedyną opcją żeby go zamknąć jest trzymanie pstryczka w stronę przodu a jak wszystko było OK to można było go zamykać trzymając przełącznik do góry)
MA KTOŚ MOŻE SCHEMAT ALBO JAKIEŚ FOTO JAK ZDEMONTOWAĆ PRZEŁĄCZNIK SZYBERDACHU W 124 ?
EWENTUALNIE JAK TO WYMIENIĆ :)
Z GÓRY DZIĘKI
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: sob lip 24, 2010 10:16 pm
Zdejmij całą lampkę podważając delikatnie płaskim wkrętakiem.
Kiedy zawiśnie na przewodach wypchnij przełącznik.
Post: sob lip 24, 2010 10:35 pm
dzięki za szybą odpowiedź, ale jeszcze dopytam (nie chcę niczego połamać) w których miejscach są zaczepy tzn gdzie mniej więcej tzreba podważyć zeby nic nie urwać?
W124 coupe 220 "93
Post: sob lip 24, 2010 10:50 pm
Poczekaj to jutro zobaczę u siebie , w tej chwili nie pamietam.
