Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 1:22 pm
Post: ndz lis 04, 2007 4:20 pm
jako że mój sasiad kupił manometr postanowiłem zmierzyć ciśnienie w smoku.
badanie po dwutygodniowej przerwie w jeździe- wiec silnik zimny
wyszlo:
1- 11,3
2- 10,7
3- 10,6
4- 10,9
5- 10,8
6- 11,0
Nie mogę znaleźc jednoznacznej inf o nominanym ciśnieniu w m110.988 więc stąd moje pytanie - chyba wszystko gra? ( gdzieś zanlazłem posta Remika że 10-12 atm to dobrze, ale..)
Drugie pytanie - czy słabo kręcący rozrusznik może zaniżać wyniki - bo u mnie kręcił coś nie tęgo...???
trzecie pytanie - dlaczego nie pryskał paliwem jak obracałem wałem a wszystkie świece były wykręcone i pompę było słychać??
popodłączeniu świac odpalil jak zwykłe po pół obrotu ;)
Paweł
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: ndz lis 04, 2007 8:46 pm
Monter pisze:
wyszlo:
1- 11,3
2- 10,7
3- 10,6
4- 10,9
5- 10,8
6- 11,0
To nie jest zły wynik, nawet moge powiedzieć że jest to dobry wynik bo miesci sie w normie. Wszystko jeszcze zależy od sprzetu jakim mierzyłeś,a czy powtarzaleś próby???
chciaz ja w swoi najmniej miałem 11,5
ale za to w drugim w którym mam LPG miałen nawet 7 no ale ten silnik to juz przeszłość.
Monter pisze:
cięzko powiedzieć, powinno sie tak długo krecić aż wskazówka stanie oczywiscie trzeba pamietac o wciśnietym pedale gazu do podłogi.
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz lis 04, 2007 9:26 pm
W każdej benzynie sprawdza się na wciśniętym gazie? Bo z tego co wiem to w dieslach zależnie od pompy podobno...
Post: pn lis 05, 2007 2:15 pm
howser pisze:
a co to daje w mierzeniu kompresji ??
Post: pn lis 05, 2007 3:28 pm
bary123ce pisze:
howser pisze:
Skads musie pobrac silnik powietrze ktore potem sprezy, w diestu jest to potrzebne tylko jesli jest pzrepustnica na dolocie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lis 05, 2007 3:52 pm
howser pisze:
Też mam taką nadzieję, że serduszko nieźle sobie jeszcze radzi ;) Pomiarów fabrycznych sie nie spodziewałem bo licznikowe 300.000 km i 24 lata muszą sie na nim odbić ;)
Z drugiej strony przy delikatnej jeździe auto pali srednio ok 11-12 litrów - na trasie mozna zejść ponizej 10 l/100km, spalanie oleju ok 1,5 l /7.500 km ( razem z wyciekami, z którymi obecnie walcze) - ciśnienie zimny 3 na rozgrzanym 1.2-1.3.
Jesli juz to mam do przejrzenia gumki na zaworach bo jak postoi 3 tygodnie i go odpale to czasem sąsiada nie widać [zlosnik] - ale to taki jego urok i mi sie podoba więc z tym spokojnie.
Ex. MB 410
Post: pn lis 05, 2007 3:54 pm
roadrunner pisze:
To ja chyba odruchowo przy takim pomiarze dodałem gazu, bo pokazywało OK [cool]
Post: wt lis 06, 2007 11:16 am
roadrunner pisze:
bary123ce pisze:
howser pisze:
Czyli mowa o 200D, 220D, 240D z pierwszej serii z mokrym filtrem?
Ja akurat czytałem inaczej w etzoldzie, chyba ze to o to samo chodzilo a ja nie wiem :)
Post: wt lis 06, 2007 11:45 am
WIS przy silniku M110 jako minimum podaje 8,5 ale przy silniku w temperaturze pracy(różnica między cylindrami max 1,5). Konieczne wciśnięcie pedału przyspieszenia do dechy.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lis 06, 2007 3:51 pm
Przy słabym rozruszniku/akumulatorze ciśnieni może być nawet do 2 oczek niższe niż w "rzeczywistości":)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lis 06, 2007 3:56 pm
Trzeba kupić licznik obrotów do rozrusznika, albo postawić obok fabrycznie nową sztukę aby mieć punkt odniesienia [cool] [hihi]
Post: wt lis 06, 2007 8:43 pm
Wynik dobry, nie ma co szukać, ale żeby był wiarygodny to należy mierzyć: na ciepłym silniku, gaz do dechy, na dobrym akumlatorze i z jak najmniejszym obciążeniem (świece, wtryski itp.) aby nie stawiało oporu.
Jak by był kiepski wynik to możesz zrobić próbę olejową, ale tu chyba nie ma takiej potrzeby. :oops:
Post: wt lis 06, 2007 9:00 pm
kriss23 pisze:
na ciepłym silniku
Przecież już o tym było, że na zimnym. Na ciepłym pomiar można robić po wcześniejszym pomiarze na zimnym motorze. Wtedy możemy porównać wyniki i wyciągnąć wnioski.
Post: śr lis 07, 2007 8:04 am
Będzie podwójny pomiar :P
Ale to weekend! [smiech] [oczko]
Ex. MB 410
Post: śr lis 07, 2007 9:14 am
Monter pisze:
Przy takich wartosciach jakie podałes ja bym spał spokojnie i nie martwiłbym sie kompresją.
Co innego gdyby te wartości miałbys np takie:
1-10
2-7
3-7,5
itd to wtedy mogłbyś sie martwić.
Pozdro
W 123 280E
