Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 2:27 pm
 Tytuł: OLEJ I VIN
Post: ndz lip 20, 2003 7:41 pm
Witam. W mojej beczce ciśnienie oleju na zimnym silniku lest full, niestety na rozgrzanym na wolnych obrotach jest 0(słownie zero) :( ale po dodaniu gazu natychmiast rośnie. W dodatku chłodnica oleju jest zimna bez względu na temperaturę samego oleju który czasami jest bardzo gorący.
Czekam na jakieś sugestie.
A przy okazji VIN -WDB1231901F001280 pewnie uda się coś ciekawego z niego odczytać
Narazie tyle. POZDRO
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
Post: ndz lip 20, 2003 9:33 pm
W sprawie ciśnienia poczytaj tu:
http://macmerc.netium.com.pl/phpBB2/vie ... php?t=2589
Z Vinu wynika tyle:
WDB1231901F001280
nr.silnika: 61791212155714
typ 300TD
skrzynia: 722.405 automat
kolor:568 signal red
tapicerka: 054 Dattel
wypas:
411 mechanical sliding roof steel
420 automatic transmission
431 safety-belts
466 central locking
534 mechanical antenne without
541 double roller blind used as luggage and passenger guard
570 front armrest folding
59 1heat-insulating glass all-around with rear window pane single-sheet safety glass
812 rear-mounted stereo loudspeakers
860 alu felgi
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn lip 21, 2003 7:01 pm
Wielkie dzięki VALENTINE123.
Umnie jest tak: kolor - OK , konik też, tapicerka z tyłu i góra oryginał natomiast boki i dół zielone ( ten kolor nawet mi się podoba ale gdyby był kompletny byłoby super ale to z czasem tzn. pewnie powrót do oryginału), skrzynia za to jest manual 5 biegów.
Co do wypasu to mam prośbę. Czy mógłby mi to ktoś przetłumaczyć, bo ja z języków to tylko polski i łacina podwórkowa [zlosnik]
I jeszcze jedno. Czy walnięty napinacz łańcucha rozrządu może mieć coś wspólnego z ciśnieniem oleju?
Post: pn lip 21, 2003 8:16 pm
411-mechaniczny szyber-dach
420-automatyczna skrzynia biegów
431-pasy bezpieczeństwa
466-centralny zamek
534-antena wysuwana (bez napędu)
541 ??????
570-podłokietnik z przodu
591-przyciemniene szyby
812-głośniki stereo z tyłu
860-alusy
Auto miało kiedyś automat ,widocznie ktoś go wywalił i zamontował ręczną skrzynię biegów.
Post: wt lip 22, 2003 12:21 am
VALENTINE123 pisze:
541 ??????
zdaje się że jest to roleta zasłaniająca bagaż i oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej
Post: wt lip 22, 2003 11:09 am
kuba pisze:
VALENTINE123 pisze:
541 ??????
Na pewno to - w poziomie płachta w kolorze tapicerki, w pionie siatka. Można montować za oparciami tylnej kanapy lub, po złożeniu tyłu, za oparciami przednich foteli - wtedy robi się spora furgonetka :) .
Post: wt lip 22, 2003 11:18 am
Numer GG: 85536
Piotr pisze:
Co do oleju:
1. takie skoki cisnienia mówią o stanie silnika - padaka najprawdopodobniej cały dół do robienia (panewki)
2. uszkodzony napinacz może mieć wpływ na cisnienie oleju ponieważ jest to samonapinacz olejowy ale nie w takim stopniu. Jak masz uszkodzony napinacz to napraw go czymprędzej jak nie chcesz aby spotkały się toki z zaworami wtedy remont silniczka masz zapewniony na 100% :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lip 22, 2003 11:26 am
Czyli:
411- szyber jest mechaniczny
420- automat nie,jak już pisałem 5 biegów manual
431- pasy są ,a jakże by inaczej
466- central zamek pneumatyczny oczywiście
534- antena - ani śladu( mam taką przyklejaną na przednią szybę :lol: :lol:
541- w poziomie roleta , w pionie siatka
570- po podłokietniku dziura w fotelu :roll:
591- szyby są,przednia nawet z pasem na górze
812- po głośnikach puse miejsca :evil:
860- alusy , z przodu inne niz z tyłu ale narazie
WIELKIE DZIĘKI [zlosnikok]
Post: wt lip 22, 2003 11:34 am
Dzięki MacKuz aleś mnie pocieszył :cry: , a co z chłodnicą oleju, czyli dlaczego zimna cały czas i gdzie jest ten cholerny termostat w filtrze oleju o którym mowa w dziale eksloatacja i naprawa??? A czy sama wymiana panewek coś da i czy można to zrobić na zamontowanym silniku?
Post: śr lip 23, 2003 12:39 am
termostat jest w obudowie filtra, znajomy mówił, że da się go usunąć. na początek odkręć przewody od chłodnicy i zobacz czy cieknie olejek, może tylko chłodnica nie jest drożna
Post: śr lip 23, 2003 7:37 pm
kuba pisze:
Chłodnica jest drożna , to już sprawdziłem(dmuchałem i idzie).
Termostat w obudowie? Tam gdzieś powinien być, ale może dokładniej gdzie?
Post: czw lip 24, 2003 1:09 am
Piotr pisze:
wiem jak to wygląda w 115 ale 123 to inny filtr. spytam i jutro powiem co wiem
