Dzisiaj jest sob mar 28, 2026 11:34 am
Post: sob sie 04, 2007 8:46 pm
Witam wszystkich.Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozkodowaniu vin-u.Auto to w124 300d 85r,od 1 właściciela.Jeśli można to prosze też przetłumaczenie na jęz. polski,gdyż nie znam angielskiego,a bardzo mnie ciekawi,co moje auto ma w środku,pomożecie?
NR VIN: WDB1241301A074607
P.S fotki postaram się jutro wkleić.
Ostatnio zmieniony sob sie 14, 2010 11:40 am przez Grzesiek87, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sie 04, 2007 9:45 pm
Numer GG: 8478669
VIN WDB1241301A074607
Model 300 D
Chassis 1241301A074607 nr podwozia
Engine 603912 10 004994 nr silnika
Transmission 717430 00 193105 nr skrzyni biegów
Order 0 4 210 02990 nr zamówienia
Approx. year not defined rok produkcji nie określony ale na innej stronie 23 lipiec 85 r.
Lights HELLA Światła
Cab 07273
Dealer Aachen branch (210)
Interior leather grey / alpaca gray (278) środek skóra szara
Paint kolor
929 nautical blue metallic (с 01.01.1984) jasnonieb. metalik
Options wypas
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) el. szyber
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) aut. skrz. bieg. 4
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) centralny
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966) coś w rodzaju taksometru-tachografu
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969) tylne św. przeciwmgielne
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968) wersja na export
fan clutch (с 01.04.1970 по 30.11.1976) wentylator sprzęgła
504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986) el. lusterko prawe
outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.)
taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right wersja taxi
500 + 503 (с 01.02.1966 по 30.06.1968) składane lusterka
501 + 502 (с 01.08.1968 по 31.10.1974) z zapamiętywaniem położenia
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990) antena wyciągana ręcznie bez zestawu radia
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob sie 04, 2007 10:15 pm
Dzięki za pomoc.No to teraz mamy problem,samochód nie ma automatycznej skrzyni,nie ma szyberdachu,lakier jest ciemno niebieski,radio jest stare oryg. beckera,nie ma nic podobnego do taksometru,ani żadnych dodatkowych lusterek,czy jest tu możliwa pomyłka???Auto miało jednego właściciela 21 rocznik
Post: sob sie 04, 2007 10:29 pm
Numer GG: 8478669
O pomyłce nie ma mowy, chyba że źle spisałeś VIN.
Że nie ma aut. skrzyni to możliwe że przez tyle lat padła kiedyś i właściciel założył manuala.
Że nie ma szybra to dziwne... Może po dachowaniu i dach jest od innego... [oczko]
Lakier może dla ciebie jest ciemny a dla kogoś innego będzie jasny. Dla mnie to jasny niebieski, taki jak ma to coupe Kruszyna zobacz http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 79&start=0
To nie chodzi o dodatkowe lusterka, tylko o boczne składane.
Może to okazja - 2 auta w cenie jednego [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob sie 04, 2007 11:14 pm
No to troche dziwne z tym szyberdachem,jutro porobie zdjecia,może dopatrzymy się czegoś podejrzanego,spróbuje też zapytać Niemca
A czy wersja na export to znaczy gorsza?
Ostatnio zmieniony ndz sie 05, 2007 7:47 pm przez Grzesiek87, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sie 04, 2007 11:45 pm
może również sprawdź numer podwozia i silnika.
C180 T-Model 98'
Mondeo mk4 2.0 PB 08'
C3 1.1 PB 12'
Post: ndz sie 05, 2007 10:33 am
Numer GG: 8478669
kulturysta33 pisze:
Nie
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz sie 05, 2007 10:58 am
trocin pisze:
A koledzy widzą w jakich latach było to stosowane? Zobaczcie pierw jakie sa daty w nawiasach...
Pozdrawiam ;)
S123 300TD
Post: ndz sie 05, 2007 11:12 am
Numer GG: 8478669
Ja przetłumaczyłem co było w VINie... A w jakich latach co było to każdy widzi, przecież jest napisane wyraźnie, daty nie są po angielsku [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz sie 05, 2007 4:19 pm
Uf narobiłem dziś troche zdjęć.
Powiedzcie mi,czy ta tabliczka na pierwszym zdjeciu zawiera wszystkie kody wyposażenia mojego w124?Jeśli tak to chyba nic tam nie ma o aut. skrzyni,na prędkościomierzu widać tez 4 kreski,mówiące kiedy zmienić bieg,w automacie byłyby chyba 3,czyli jesli wymiana skrzyni była,to było to zrobione raczej profesjonalnie.
Z Vinu nie wynika tez,że mam podgrzewane siedzenia,poza tym reszta by się zgadzała,poza szyberdachem i (taksometrem?)
Napisze troche o silniku,po odpaleniu cisnienie oleju jest lekko ponizej 3,a w czasie jazdy wskazuje powyzej 2,wydaje się,że chodzi bardzo ładnie,dźwięk silnika wkrecajacego sie na obroty przypomina 6-cyl benzyne,dyfer jest lekko zaolejony,na 3 zdjeciu od konca przylewym błotniku widac takie kołeczki-co tam moglo być?.
Blacharka nadaje sie tylko do kompletnego remontu i taki tez bedzie przeprowadzony,chcialbym doprowadzic auto do stanu bliskiego ideału,na pewno nie będę żałował pieniędzy,na remont na razie przeznaczam 5tys zł,jeśli można to proszę o jakieś wskazówki,jakieś szczegóły abym niczego nie przeoczył przy składaniu auta.
Jeśli chodzi o zawieszenie to spodziewałem sie lepszego komfortu,z przodu jest praktycznie identyczny jak w moim passacie b3 z ost zdjecia,z tyłu jest o niebo lepiej,nie wiem gdzie leży przyczyna tego stanu,ale to jest do zrobienia na pierwszym miejscu,
następnie wnętrze,tapicerka fotela kierowcy i wogóle cały fotel jest mocno wysiedziany i kiwa się na prowadnicach-przejrze dzis forum,może dowiem się czegoś więcej o tym.
Wnętrze mam nadzieję,że się doczyści,mam też nadzieję,że nie będę żałował wydanych pieniędzy,zawsze marzyłem,żeby mieć starego,dobrego mercedesa,no i mam :P Pozdrawiam
[URL=http://img228.imageshack.us/my.php?image=42234526ix5.jpg]
Obrazek[/URL]
Post: ndz sie 05, 2007 5:36 pm
Numer GG: 8478669
kulturysta33 pisze:
Na tabliczce masz kod 873 co oznacza grzanie dupy.
Szyber ma być na bank, taksometru oczywiście NIE (spójrz na rocznik kiedy to było - do 1966 roku).
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz sie 05, 2007 5:49 pm
wez usytal najpier przed remontam czy to auto nie ma przeszczepionych numerów czy cos bo to dosc dziwne te szyber i reszta niezgodnosci. [szalone] lepiej nie ładowac kasy w szczepana. [szalone]
Post: ndz sie 05, 2007 6:02 pm
ale przecież z vinu wynika że ma to być 5 biegowy manual i tak jest, więc wszystko jest ok jak dla mnie
Post: ndz sie 05, 2007 6:29 pm
Numer GG: 8478669
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
i
To tak na wypadek, gdybyś nie zauważył [oczko]
Chyba że my english sucks i automatic transmission 4-gear to po angielsku 5 biegowy manual [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz sie 05, 2007 6:39 pm
Gdzie mam szukać numerów,to zaraz pójdę looknąć
- w201 2.5 D 1991 r.
- w201 2.0 D 1992 r.
- ex w124 300 D 1985 r.
