Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 4:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lip 01, 2003 2:31 pm
jak ktos wie ja po niemiecku jest "kąt wyprzedzenia zapłonu" to moge sprawdzic w knidze
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt lip 01, 2003 6:03 pm
z tego co mówi mój słownik to Zundverzug (oczywiście u-umlaut) a dokładnie znaczy to zwłoka zapłonu więc chyba o to chodzi. [usmiech]
116 280S '78 - niestety rozbita
Alfa Romeo Alfasud Sprint 84'
Post: wt lip 01, 2003 6:40 pm
barto pisze:
a to tak z ciekawostek, mialem kiedys malucha tak dawno ze niepamietam i tam fabrycznie kat wyprzedzenia zapłony był 10 st, mi przy tym ustawieniu tak grały zawory ze "silnika nie było słychac" i metoda prob i bledow ustawilem idealnie tak ze cichutko pracowal i malo palil i byl w miare mocny jak na malucha i okazało sie ze kat wyprzedzenia był -3st a raczej był to kkat opoznienia zapłonu. Rozrzad sam zakladalem i byl na 100% dobrze zalozony tak wiec taki egzeplaz to byl. Dziwne , ale jezdzil. tak wiec ja jestem za ustawianiem " na słuch" lub jak kto woli na wyczucie.
[zlosnikz] [zlosnikz] :evil: :evil: witajcie fajnie sobie gadacie ale dalej nic nie wiem ile ma wypszedzać ten zapłon umnie jest ustawiony na 0 stopni i tłok pierwszy była iskra i wsadzony tak palec i nie ma jada a skrzynia umnie jest na linkę apropo ja mam mb 126 a nie 124 ani 116 proszę o pomoc :( :( :( :):):)
witam jestem miłosnikiem mercedesów ,kocham je.
Post: wt lip 01, 2003 6:54 pm
Ghoozer pisze:
Zundverzogerung, dokładnie rzecz biorąc. Litery na czerwono to umlauty.
Post: wt lip 01, 2003 7:28 pm
Numer GG: 1442573
wigeth pisze:
Ustaw na 16 stopni a nastepnie na zasadzie prób i błedów sprawdzaj delikatnie w góre i w dół. A zapomniał bym, przyda Ci się lampa stroboskopowa. Mam pytanie z tego co przeczytałem jesteś mechanikiem to przecież masz jako takie rozeznanie jak to zrobić nawet na słuch. Zero stopni to chyba w żadnym aucie nie bedzie OK.
Ps. pamietaj że ustawiać należy przy zdjętym podciśnieniu na aparacie zapłonowym [zlosnik] ;)
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: wt lip 01, 2003 9:14 pm
Numer GG: 3764542
Zero stopni??? :o
Jeśli dobrze rozumiem to tłok na pierwszym cylindrze jest wtedy w GMP tak? (Górny Martwy Punkt jakby co [zlosnik] ). To jak to ma chodzić?
Wigeth.......
to juz za późno na zapalenie się mieszanki według mojej wiedzy...
Weź jaką mądrą księgę o silnikach spalinowych i poczytaj....
(p.s. chyba ze cos pochrzaniłem ->może nie było mnie na tej lekcji [zlosnik] )
ex/8 74'
Post: śr lip 02, 2003 8:10 am
Zundzeitpunkt:
280s - 28 vor O.T.
280se - 32 -"-
350 se, '72 - 34
350se, ab'73 - 30
450se,sel - 30
350,450:
Schliesswinkel 30-34st
Unterdruckverstellung nach spat im Leerlauf 8 - 12st
Post: śr lip 02, 2003 8:43 am
ustaw na zero. bo na 20 stopniach masz czujnik sterujący zaplonem!!
Więc wyprzedzenie faktycznie wynosi 20 stopni!!
tak mi sie wydaje :lol:
pozdrawiam!!
Post: śr lip 02, 2003 3:48 pm
dobra to ja dołożę swoją cegiełkę.
Kąt o którym najczęściej się mówi (kąt wyprzedzenia zapłonu) jest kątem STATYCZNYM. Wartości kąta dynamicznego są zupełnie inne, m.in. dlatego stosuje się regulator kąta zapłonu.
Nie zgadzam sie z teorią, że zapłon powinien nastąpić w momencie suwu sprężania, pod koniec suwu TAK ale nie w połowie czy też wcześniej. Jest to dodatkowy opór dla poruszającego się tłoka. Podczas pracy silnika kąt dynamiczny jest akurat taki, że rozprężenie powoduje powrót tłoka do DMP. Polecam obejrzeć stronkę w linku, który umieściłem w poście REWELACJA. Można tam popatrzeć jak i co działa przy różnych ustawieniach :)))))
Dwóch wspaniałych
Osobistości nie małych
Jeden za drugiego
Jak drugi za pierwszego
Będąc w osobie jednej
Aczkolwiek nieprzewielebnej
Tworzą team niepowtarzalny
Jednakże w 100% realny.
