Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 9:16 pm
Post: pn maja 07, 2007 10:42 pm
Witam!!Mam takie bardzo interesujace mnie pytanie:) Czy ktorys z panow probowal moze zalozyc wtrysk do gaznikowego silnika 2.8 litra??Slyszalem kiedys, ze stosuje sie takowe praktyki...Jesli cos o tym wiecie to napiszcie czy jest to klopotliwe, sensowne i ile moze w przyblizeniu kosztowac. Dzieki!!:)
Kick-down lubie :D i to tyle :D W 116 2,8 78' , W 126 SEC 420 4,2 V8 86'(niestety sprzedany, ale w dobre rece) , W 140 SEC 600 V12 94'
Post: pn maja 07, 2007 10:44 pm
moze lepiej kup auto ktore juz to ma i zakonczmy ten watek???? bo raczej zbladniesz jak Ci powypisujemy co trzeba zrobic i ile to kosztuje, a wtedy sam sie poddasz:))
Post: pn maja 07, 2007 11:04 pm
Czyli nie warto??Bo troszke mi zamula ten samochod...Nigdy nie jezdzilem 116 na wtrysku w 280...Jest znaczna roznica w osiagach silnika??I zamiast pisac , ze zbladne lepiej napisz ile to kosztuje jesli wiesz:)
Post: pn maja 07, 2007 11:08 pm
Samo uwtryskowienie gaznikowca to z finansowego punktu widzenia nie ma sensu. Inna glowica (wieksze zawory wydechowe, miejsce na wtryskiwacze, walki tez chyba inne), inne tloki, potem wszystkie ciegna, ciegienka od przepustnic, idac dalej to trzeba by dolozyc jeszcze elektryczna pompe przy zbiorniku, kawalek instalacji dla niej i wiele innych rzeczy...
Najtaniej to Ci wyjdzie kupic jakiegos rozbitka 2.8 na wtrysku i przelozyc serducho wraz z okolicami [zlosnik] Reszta moze bys odsprzedal to chociaz czesc kasy bys odzyskal. Tylko ze znajdz zdrowe i nie zajechane E28...
Aha, a nie wiem jak jest z roznica mocy - bo niejezdzilem nigdy E28, konie w najlepszym wypadku bedzie 185, czyli 25 wiecej jak dla gaznikowca, ale 10nm w momencie obrotowym szalu nie robi? Zreszta nie wiem, trzeba by sie przejechac to wtedy bedzie jasny obraz[zlosnik]
tu masz dane jednego i drugiego M110 to sobie porownaj
http://macmerc.eltrakon.pl/dane/1222DANE.HTM
Spychal
P.S.
Jak auto zamula to oddaj dziada do jakiegos DOBREGO fachowca od gaznikow, gwarantuje ze auto nabierze wigoru ;)
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2007 11:13 pm przez Spychal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 07, 2007 11:12 pm
Rzeczywiscie , tak bedzie chyba najlepiej...Kupie taki silnik , a stary sprzedam:) Myslalem nad tym jakis czas temu , ale zupelnie wylecialo mi to z glowy...Pozdrawiam!!
