Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 3:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn mar 26, 2007 4:40 pm
bary123ce pisze:
ale mi sprzedali zamiast do coupe od sedana i sa za dlugie, przod za wysoko stoi, paragonu juz nie mam, wiec w sklepie nic nie zdziałam [szalone] Ale przeciez sprezyna taka kazdy zwój ma pod tym samym kontem i srednica rowniez jest taka sama, wiec co tu złego sie stac moze??
a widziales kiedys obnizane sprezyny ??? bo z tego co ja widzialem maja tyle samo zwoi tylko ciasniej zwiniete albo jest ich nawet wiecej .. niektore maja tez rozszerzane zwoje od dolu do srodka itd..... teraz wyboraz sobie jak zachowuje sie zawieszenie kiedy skrocisz miekka sprezyne o np 2 zwoje i wjedziesz w dziure... sprezyna ugnie sie jak powinna tylko bedzie o 2 zwoje krotsze...i co wtedy ?? Decyzja nalezy do Ciebie ale ja bym sie w to nie bawil .... sam ma podobna sytuacje z tylu w kijku ale poczytalem i dziekuje wybilem sobie to z glowy dla wlasnego bezpieczenstwa ... :) Po cos robia takie sprezyny orginalnie a nie tna takiej ktora juz jest w aucie :)
poczytaj tutaj :) fajnie opisane na przykladzie HONDY
http://www.honda-crx.info/tresc.php?adres=2ndgen/porady_obnizanie_zawieszenia
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn mar 26, 2007 8:35 pm
zaraz poczytam i zobaczę czy faktycznie się mylę, ale moje sprężyny są od największej pojemności, z największym wypasem i są wzmacniane, dlatego wcale nie są miękkie jak piszesz. chodzi mi o to zeby porównać spręzynę od W123 300CD Turbodiesel a taką od W123 300TDT czym się one różnią, bo jeżeli jedynie wysokością to będę ciął swoje :P <br>Dodano po 12 minutach.:<br> No i wcale mnie to nie zniechęciło, bo gość nie podaje żadnego argumentu przeciw obcinaniu sprężyn. Co więcej-mówi o obcinaniu seryjnych sprężyn,a ja ich nie posiadam, bo wcisneli mi od sedana! Po drugie nie wspomniałem, że przy wymianie sprezyn, wymieniłem również amortyzatory na wzmacniane- Sachs'a (olejowo-gazowe). Chyba jednak spróbuję tego zabiegu, bo nie zostawię tak auta- przód stoi za wysoko, a spręzyny dobierałem wg wersji silnikowej i modelu auta. Oczywiście-wiem, że obniżanie/utwardzanie zawieszenia niedobrze wpływa na jego podzespoły, ale zasada jest prosta- co ma wyglądać, nie zawsze ma jeździć. A ja moją QP tak dużo nie jeżdżę, nie używam jej jako auta do codziennej jazdy, nie wspominając już o tym, że jak pada to wolę na pieszo się przejść, co by mi ona nie zmokła (takie małe zboczenie hehe [zlosnik] )
Post: pn mar 26, 2007 10:58 pm
A ja mam przednie obcinane(wiem wiem wstyd obiecuje będą nowe [zlosnik] ) zrobione 80 000 i nic......( mój ojciec jest farciarz :P
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn mar 26, 2007 11:33 pm
bary123ce pisze:
Próbowałeś kombinować z grubością gum, które oddzielają sprężynę od nadwozia? Jest ich kilka wysokości i podobno, mają bardzo duży wpływ na wysokość auta.
Poszukaj wątku arbies'a, on też miał problem z wysokością przodu.
TUTAJ
Post: wt mar 27, 2007 12:16 am
Wojtek123 pisze:
Bardzo dobry trop! Już zakupiłem porządne ściągacze do sprężyn i na świeta :) się za to zabieram. Faktycznie- kiedyś słyszałem o tych gumach, więc jednak zacznę od nich! Widzę, że jest z tym sporo zabawy, ale niestety trzeba będzie [szalone] Mam nadzieję, że nie zbankrutuję na wymianach tych gum. Spróbuję najpierw określić jaka grubość bedzie dobra na czyms co mogę dociąć. Dam znać co i jak. Dzięki! <br>Dodano po 25 minutach.:<br> Czy to chodzi o tą gumę ?:
Obrazek <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha- z której strony jest płaska powierzchnia sprężyny, a z której kończy się normalnie obciętym prętem?
Post: wt mar 27, 2007 8:30 am
odpowiedziales sobei zdjęciem ;)
zresztą jak zdejmesz sprezyne to w dolnej czesci jest miejsce na ten zwój
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt mar 27, 2007 9:50 am
kurcze to moze u mnie na tyle jest to samo :/ chyba ze na tyle nie ma tych gum ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt mar 27, 2007 10:37 am
kruszyn pisze:
Są zarówno z przodu, jak i z tyłu.
Post: pt kwie 20, 2007 11:00 pm
Wymieniłem gumy na sprężynach przednich. Koszt 12zł sztuka w ASO o grubości najmniejszej, czyli 8 mm. Auto poszlo w dół o jakies 4 cm, ale to dalej mało [szalone]
Post: sob kwie 21, 2007 12:05 am
a ja mam inny problem .. chce z C123 zrobic auto ktore bedzie sie mniej kolysalo na zakreach, ale zeby nie bylo obnizone ...
tylko twarde
czyli stracic troche na komforcie, ale dzieki temu na torze miec fajne autko do slalomu ...
mysle o takich gumach wkrecachych w sprezyne .. po 2 na sprezyne powinno zalatwic sprawe .. , zaznaczam ze zawieszenie mam całkiem ok .. fabryczne
nie za nisko nie za wysoko, tak jak ma byc .. chce zeby nic sie wizualnei nei zmienilo, tylko czasami zeby auto bylo troche bardziej gokartowe ...
PS. ma byc latwo wrcic na jasną strone mocy .. czyli do komfortu
W107 560sl
