Dzisiaj jest ndz kwie 12, 2026 4:15 am
 Tytuł: Olejowy problem
Post: śr mar 28, 2007 6:25 pm
Witam.
Po zakupie używanego auta zauważyłem za niski poziom oleju, więc dolałem to co miałem pod ręką czyli mineralny mobil 15W40. Po przejechaniu kilku tysięcy km i zrobieniu paru dolewek w sumie 2 litry, czytam w instrukcji, że powinien być półsyntetyk 10W40. No i co teraz zrobić? Zostać na mineralnym (auto ma ponad 200kkm, a może i dużo więcej...), czy wywalić wszystko i od nowa zalać tak jak w instukcji piszą (co może z kolei za bardzo go wypłukać). Niestety nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem; wtedy nie byłoby poblemu.
W123 D30 był...
Post: śr mar 28, 2007 6:34 pm
kindzior pisze:
ups, to dosc niepokojacy wynik. przetestuj 15w40, mialem 2 razy sytuacje, gdzie na polsyntetyku bral olej a na mineralnym, jezeli bral, to nawet na bagnecie nie bylo tego widac.
obecnie sprawdzam rekina, bo zaczyna mi brac polsyntetyczny olej, ok. 1l na 10kkm musze dolac, aby dojezdzic do wymiany.
'00 BMW 530d touring
Post: śr mar 28, 2007 6:56 pm
dokładnie zrobiłem prawie 6kkm i dolałem niecałe 2 litry co przy dynamicznej jeździe w tym dużo po trasie do chyba raczej norma. ale nie chodzi mi o zużycie oleju tylko co zrobić po ewentualnym zmieszaniu
W123 D30 był...
Post: śr mar 28, 2007 7:12 pm
nic, dalej jeździc
MB W124 200D - GROSZEK (SMAŻONY) ;-)
Post: śr mar 28, 2007 8:16 pm
kindzior pisze:
Ja bym powiedzial, ze to bardzo duzo... i zrobilbym plukanie silnika, wymienil uszczelniacze zaworowe i zalal syntetykiem 5W30 ;-)
Post: śr mar 28, 2007 9:10 pm
mieszanie olei raczej na dobre nie idzie, ja bym po prostu zmienił go jak naj szybciej, a skoro wciąga taka ilość oleju to warto sprawdzić uszczelniacze zaworów, a jeśli są dobre to zalać mineralem... Jesli zaś do wymiany to wymienić i wtedy rozważyć semi synth.
Post: śr mar 28, 2007 10:57 pm
kindzior pisze:
moj bierze ok. 1 na 10000km, ale ja mam czesto trasy w de, gdzie mykam dlugie odcinki z pred. obr. 5-5,5k na minute. obrotomierz zamyka sie przy 6,25 wiec moj uwazam ma prawo wziasc troche. wymiany robie co 12-12,5k.
uwazam, ze taki wynik jak twoj, to duzo za duzo, a mieszanie olejow, no coz... nie jest to dobre rozwiazanie.
Post: czw mar 29, 2007 5:41 am
BamBam pisze:
wiem, dlatego spytałem...
BamBam pisze:
no to bardzo ciekawe co on robi z tym olejem skoro nawet dymka nie puszcza i po trasie chmury za mną nie ma
W123 D30 był...
Post: czw mar 29, 2007 8:16 am
sprawdz na postoju, na wolnych obrotach i przy np. manewrowaniu na parkingu. kolega w escorcie mial problem z olejem, bral, ale nie dymil, nie ciekl. rozwizanie przyszlo same wlasnie na parkingu. okazalo sie ze uszczelniacze mialy dosc zycia i (sie) pusicliy :)
Post: czw mar 29, 2007 8:25 am
A jeśli ja zmieniłem z syntetyka na minerala to tak chyba może być nie?? :roll: Bo na tym syntetyku on coś tak dziwnie telepał, nalałem minerala i chodzi jak w budyniu [oczko]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw mar 29, 2007 8:40 am
No jak sie z lepszego oleju na gorszy zmienia to nic nie trzeba w zasadzie robic
Post: czw mar 29, 2007 8:53 am
mozesz nie widziec tego ze kopci.
mialem tak w w124 3.0b zarl ok 1,5 l / 5k km i nic nie bylo widac.
nie wiem gdzie to znikalo, ale na 100% przepalal bo silnik suchutki.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw mar 29, 2007 8:55 am
MercSwir pisze:
bez problemu...
Post: czw mar 29, 2007 9:02 am
ktos mi kiedys powiedzial, ze jak auto przepala olej, to tlumik, o ile wczesniej go nie bralo, to bedzie bez rdzy, ze niby olej go konserwuje. ale to tylko teoria pana Zdzisia z warsztatu na Polnej :)
Post: czw mar 29, 2007 6:31 pm
BamBam pisze:
może i olej by konserwował tłumik gdyby się tam lał, a nie przepalał go silnik... A spaliny są żrące, a do tego wysoka temp i nie ma szans -tłumik zjada... Poza tym właściwości antykorozyjne oleju raczej się sprowadzają do uniemożliwienia dostępu wody i powietrza, bo sam olej jest kwaśnawy więc i tak je od niego...
