Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 7:54 am
Post: pt mar 23, 2007 12:02 am
I proszę mi się tu nie śmiać [oczko]
Tytułem wstępu chciałbym zapewnić, że to "coś" nigdy nie zobaczy z bliska mojej beczki.
Basss przeznaczony jest do Ogóra, a jako, że jest to sprzęt imprezowy, chyba wszyscy zgodzą się, że takie coś jest potrzebne.... [oczko]
No, skoro już wszystko sobie wyjaśniliśmy to proszę osoby co nieco zoriętowane o pomoc.
Mamy tu taki marnej jakości wzmacniacz i nie wiemy co i jak podłączyć:
-Problem nr 1. Mam takie normalne radio, gdzie są po prostu wyjścia na głośniki. A tu są 2 wejścia: - LOW (chinch) i HI (jakieś takie dziwne, niezrozumiałe, małe, białe prostokątne). O co w tym chodzi?
- Problem nr 2. Mamy tu wyjście na dwa głośniki, a że tuba jest jedna, to trzeba wzmacniacz zmostkować. Nie wiem tylko, czy należy to zrobić szeregowo, czy równolegle? Powinienem lewy (-) połączyć z prawym (+), a lewy (+) i pawy (-) do głośnika, czy może (+) lewy i prawy razem do (+) w głośniku i podobnie z minusem?
- Problem nr 3. Zasilanie. - Power ;) Rozumiem co to +12V, GND to pewnie masa, a do czego ten wtyk REM po środku? Podłącza się go gdzieś do radia, żeby wzmacniacz włączał i wyłączał się wraz z radiem?
Przepraszam za laickie pytania, ale sami rozumiecie, że nigdy nie miałem do czynienia z takim sprzętem [oczko]
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny;
Pozdrawiam:
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: pt mar 23, 2007 1:07 am
Witam piknie,
a zatem postaram sie cosik koledze pomóc [zlosnikz]
Ad.1)
Wejście CHINCH służy do wprowadzenia do wzmacniacza sygnału o małym napięciu LOW (z przedwzmacniacza radia)bodajże 2-3V , każde w miarę nowe samochodowe radio posiada takie wyjście i tu raczej problemów nie powinno być z podłączeniem L i R -to chyba jasne [zlosnik]
Ta mała biała kosteczka służy do zaaplikowania sygnału już nieco wzmocnionego np 5-15W i napięcie chyba powyżej 5V HI, jeżeli nie posiadasz radia z wyjściem CHINCH to proponowałbym właśnie tam podłączyć te wyjścia na głośniki pamiętając o skręceniu głośności na prawie minimum...po prawidłowym podłączeniu można gałę odkręcić nieco w prawo w tym radyjku
[zlosnik] i ustawić wymaganą głośność i jakość dźwięku, pamiętając o nie przesterowaniu sygnału!!
Ad.2)
Podłącz tubala tak... + - | + -
Tylko 2 kable do tych czerwonych wyjść
[zlosnik]
Ad.3)
+12V = to wiadomo
GND = to minus
REM = to też plus +, ale podawany na wzbudzenie wzmacniacza z radia, przeważnie kolor kabekna w kostce radia to pomarańczowy lub niebieski(Antena). Jeżeli chcesz mieć wzmacniacz zawsze pod napięciem, po prostu zmostkuj +12V z REM i będzie zawsze w stanie gotowości...osobiście odradzam bo szkoda grzać końcówki mocy :) Zgadza się wyjście REM służy do włączania i wyłączania wzmacniacza jednocześnie z radiem.
P.S.
Jakie posiadasz radyjko?? Co to takiego jakiś model , firma??
Jeżeli coś nie jest zgodne z prawdą , proszę o korektę :)
Pozdrawiam Artur
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pt mar 23, 2007 8:22 am
ZORTOX pisze:
Ad.2)
ja bym jednak sugerował:
- albo zrobić skrzynię basową z dwoma głośnikami i zasilić je w/w sprzętem
- a jeśli podłączyć tak jak pisze ZORTOX to proponowałbym zajrzeć do wzmacniacza (lub podać jego nazwę i symbol), albowiem może on tak być zbudowany, że nie można mostkować kanałów... znaczy się wszystko można, ale sprzęt nie podziała za długo :lol:
www.sorrento.turek.pl
Post: pt mar 23, 2007 8:49 am
Albo tez glosnik dwucewkowy
Post: pt mar 23, 2007 10:40 am
Panowie, mam już tubę, mam już ten wzmacniacz i nie będę nic zmieniał, bo nie na tym rzecz polega, żeby w to pieniądze ładować.
Wzmacniacz podobno można mostkować.
ZORTOX pisze:
Jest to sprzęt niskobudrzetowy, dlatego wiele części pochodzi z demobilu - z mojej beczki. Podobnie jest z radiem. Jak już kiedyś ważniejsze rzeczy będą gotowe to kupi się coś lepszego, a na razie musi wystarczyć to:
Czyli w skrócie, robie tak:
1. Przewody sygnałowe podłączam do małego wejścia HI
2. Głośnik podłączam pod L (+)i R(-), pozostałe zostawiam wolne i nie podłączam nic tak?
3. REM mostkuje z +12V, chyba że będzie jakieś wyjście na radiu, albo starczy mi cierpliwości, żeby sobie pstryczka-elektryczka na desce zrobić.
Jeśli to wszystko to bardzo dziękuję za pomoc.
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: pt mar 23, 2007 3:40 pm
Boulik pisze:
Jezeli masz elektryczna antene mozesz z pradu puszczanego na nia podlaczyc kabel na wzbudzenie REM. Co do mostkowania to ja bym podlaczyl tube pod jeden kanal, zwykle mono. Chyba ze wzmak za slaby bedzie to kombinuj.
201018 93`
Post: pt mar 23, 2007 5:18 pm
badu pisze:
Ano, będzie za słaby.
A czy ktoś ma inne zdanie na temat mojego problemu nr 1?
Coś mi z tym białym wejściem nie pasuje... [szalone]
Czy na pewno nie mogę podłączyć pod CHINCH? Skąd ja taką małą wtyczkę wezmę?? [oczko]
S124 E28 1995r.
Post: pt mar 23, 2007 5:26 pm
Łukasz, co Ty kombinujesz [zlosnik]
Do wzmacniacza podłączasz Chinche, lewy, prawy, to jest Twój sygnał wejściowy (z drugiej strony do radia).
Mostkujesz np. L(-) i P(+) i tu masz podłączenie do tuby.
REM- steruje uruchamianiem wzmacniacza w trakcie uruchamiania radia. Jak radio nie ma opcji na wzmacniacz to podpinasz się pod sygnałowy pod elektyczną antene (jak takiej też nie ma to podciągasz + i będzie chodził non-stop, więc musisz go wyłączać)
Pozamiatane i musi tupać...
Ps. Masz tam w radiu wyjście liniowe??Na Chinch??
Post: pt mar 23, 2007 5:51 pm
Boulik pisze:
jeśli radio nie ma wyjścia "Line Out" to bierze się sygnał z przewodów głośnikowych i należy go "wpuścić" do wzmacniacza tylko i wyłącznie tą małą białą kostką "high in" z uwagi, iż sygnał na wyjściu głośnikowym ma całkiem inne parametry niż ten na "czinczach". we wzmacniaczu jest wbudowany prosty układ który "pobiera" tylko odpowiedni sygnał i puszcza go dalej do wzmacniacza
rozwiązanie może być jeszcze inne, można rozebrać Twoje radyjko i wyprowadzić sygnał z przedwzmacniacza i puścić na Low Input do wzmacniacza (tak np wyprowadza się sygnał z frimowego radia do rozbudowy instalacji caraudio)
kostkę do podłączenia proponuję wziąć z jakiegoś starego PC-ta, np od podłączenia PC-Speakera
Post: pt mar 23, 2007 6:01 pm
Wojtek123 pisze:
No właśnie nie mam, stąd te wątpliwości. Gdybym miał to bym podłączał i się nie stresował.
gekonos pisze:
OK, tak zrobię. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Proszę mnie jeszcze upewnić:
Głośnik podłączam pod L (+)i R(-), pozostałe zostawiam wolne, nie łącze ich ze sobą i nie podłączam nic tak?
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: pt mar 23, 2007 6:07 pm
jeśli tak jak pisałeś wcześnie, wzmacniacz można mostkować to podłączenie
Boulik pisze:
pod L (+)i R(-)
będzie działać prawidłowo
Post: pt mar 23, 2007 11:21 pm
No cóż...radio nie jest może za super [zlosnikz] i jego parametry nie są szokujące, ale da się z niego wykrzesać muzę...najlepiej by było sprawić sobie jakiekolwiek radio z wyjściem CHINCH...muszę dobrze poszukać u siebie w manelach bo chyba takie radyjko gdzieś mam [zlosnikz] i chętnie Ci je sprezentuję [usmiech] jak znajdę ;) Jeżeli uprzesz się na swoje radyjo to walnij fotkę tego radia od tyłu...i wszystko będzie jasne [zlosnik] Jak już wcześniej pisałem nie posiadając CHINCHów musisz je podłączyć do wejścia HI i tylko tam, bo inaczej to spalisz końcówki mocy lub polecą zabezpieczenia przepięciowe..a tego byśmy chyba nie chcieli :) Moc tego wzmacniacza to chyba około 2X45W?? Bezpiecznik 7,5Ax12V=P[W] (P=IxU) i po zmostkowaniu to max 90W można wydusić...Jaką masz tubę??Jakiej mocy ile łomów??
Pozdro Arti
