Dzisiaj jest sob gru 27, 2025 4:29 pm
 Tytuł: Jakie radio?
Post: pn mar 19, 2007 3:53 pm
planuje zamontowac radio w moim 280 CE z 1978 roku. Wg. karty danych jest tylko przygotowanie radia i mechaniczna antena (kod 590). Niby sprawa jest prosta: Becker z pokretlami takimi jak do ogrzewania ale natknalem sie na takie zdjecie:
Folder jest, jak widac u gory, z kwietnia 1977. Watpliwosci budzi takze instrukcja obslugi z pazdziernika 1977: w rozdziale dotyczacym obslugi radioodbiornikow przedstawione sa modele z nowymi pokretlami ale na innych ilustracjach (np. popielniczka, sterowanie ogrzewaniem) widac jeszcze stare modele (takie jak ten na zdjeciu powyzej). I teraz pytanie: od kiedy wprowadzono nowe modele?
Przy okazji: poszukuje oryginalnej anteny na tylny blotnik.
Post: pn mar 19, 2007 4:50 pm
A stronę znasz?
S124 E28 1995r.
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2007 2:56 pm przez Boulik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 20, 2007 12:29 am
Strone znam ale przyszlo mi, szczerze mowiac, do glowy zeby na nia zajrzec - dzieki za przypomnienie. Tak czy owak nie daja tam jasnej odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie:
"Im Prinzip gab es analog zu den drei Serien des W123, drei Generationen der Radiogeräte - allerdings leicht zeitversetzt.
Beim Serienstart des W123 1976 waren zunächst nur die altbekannten Radiogeräte aus dem /8 im Nadelstreifendesign erhältlich, die erst später durch die typischen W123-Modelle mit der schwarzen Kunststoffblende und den großen Drehreglern bzw. den electronic-Modellen ersetzt wurden."
czyli:
W zasadzie, analogicznie do trzech serii typu W123, byly trzy generacje radioodbiornikow - z tym, ze nieco przesuniete w czasie.
Przy rozpoczeciu serii W123 w 1976 roku dostepne byly najpierw znane od dawna radioodbiorniki z typu /8 z przeslona w paski, ktore zostaly dopiero pozniej zastapione przez typowe modele dla W123 z czarna przeslona z tworzywa sztucznego i duzymi pokretlami [przyp: w ksztalcie pokretel regulacji ogrzewania i nawiewu], wzglednie modelami serii "electronic" [przyp: z elektronicznymi wyswietlaczem].
Troche sie z tym nie zgadzam. Sadze, ze tylko na samym poczatku montowane byly radia z chromowana przeslona, prawdopodobnie dlatego, ze nie przygotowano jeszcze przewidzianych juz wczesniej wersji dla W123. Tak naprawde byly tylko dwie generacje radioodbiornikow do W123: ta z pokretlami na wzor pokretel od ogrzewania oraz pozniej, po 1983 roku modele z serii "electronic" z wyswietlaczami a te z chromowana przeslona to bylo rozwiazanie "awaryjne". Ze zdjecia z pierwszego postu wynika jednoznacznie, ze w kwietniu 1977 montowano jeszcze te stare. W 1978 roku napewno juz byly nowe (widzialem juz takie auta). Ale w ktorym dokladnie miesiacu?
Post: czw mar 22, 2007 10:50 pm
Numer GG: 5328270
Może niektórzy mnie skrytykują, ale ja sądze że należy założyć radio które Ci najbardziej odpowiada, js u siebie olałem oryginalne radio chociaż autko jest oryginalne, poza radiem w 100%, i załozyłem sobie ładnego pioneera ze zmieniarą
Obecnie:
Mercedes-Benz W201 2.0 + LPG '91
Fiat Punto 1.2. '09
ex: Mercedes-Benz W123 240D '81 - Dziadunio
Mercedes-Benz W123 300D '80 - Lalunia
BMW e23 732 '83 - Bawara
Post: czw mar 22, 2007 10:52 pm
Myhau pisze:
:roll: To ja jeszcze takiego nie widziałem. [oczko]
Może będzie kiedyś okazja....
S124 E28 1995r.
Post: czw mar 22, 2007 10:54 pm
Numer GG: 5328270
Pioneer teżpotrafi być ładny przede wszystkim nie jest choinkowy. wygląda współcześnie, ale co najważniejsze gra wspaniale. tylko jeszcze głośników dobrych mi brakuje.
Obecnie:
Fiat Punto 1.2. '09
Post: pt mar 23, 2007 12:16 am
Myhau pisze:
W tym wlasnie problem, ze caly system naglosnienia w samochodzie jest tak dobry jak jego najslabsze ogniwo i w 99,9% sa to wlasnie glosniki. W takich samochodach jak /8, W116, W123, W126, W201 a nawet W124 bez ActiveBass mozesz zapomniec o dobrym dzwieku bo z 10 cm glosnikow niczego porzadnego po prostu nie da sie wykrzesac. Chyba, ze wywalisz w drzwiach i tylnej polce dziury jak Berlin i zamontujesz jakies przyzwoite glosniki... Ja w kazdym razie jestem, jak by to okreslil (me: how) vinowym fetyszysta i nie dodam nawet tylnych fabrycznych glosnikow na tylna polke (ktore i tak niewiele by daly) i w zwiazku z tym zupelnie nie zalezy mi na wypasionym radiu z odtwazaczem CD czy mp3. I tak slucham tylko radia. Ma byc tak jak przewidziala fabryka. Jakims cudem wszystkie uszczelki sa tym 29-letnim aucie w swietnym stanie i nic nie swiszczy nawet przy duzych predkosciach (testowalem jak dotad troche ponad 170 km/h), jest wiec szansa, ze wszystko bedzie wyraznie slyszalne. I o nic wiecej mi nie chodzi :)
