Dzisiaj jest pt mar 27, 2026 5:34 am
Post: ndz mar 04, 2007 8:46 pm
witam
wczoraj jechalem swoim 123 po dlugiej przerwie i w trakcie drogi gasly mi swiatla mijania! czasem jak wlaczalem wycieraczki, a czasem same z siebie. ponowne ich zalaczenie powodowalo wlaczenie migacza ale tylko w lewo!
nic wiecej, co ma wspolnego wlacznik migacza do swiatel mijania? i jak tem zaradzic?
druga sprawa to zablowala mi sie przednia maska, nie wiem jak ja otworzyc. pociagniecie dzwigni w srodku nic nie powoduje, nie odskakuje kalpa! jest jakies rozwiazanie tego?
jak ktos moglby pomoc bede wdzieczny
pozdro
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: ndz mar 04, 2007 10:16 pm
co do świateł stawiam na akumulator, warto po przerwie podładować
a klapa to pewnikiem linka się zerwała , jak nie linka to proponuje postukać pięścią w koniec maski tam gdzie są te bolce podpierające się o przedni pas nad światłami
Post: pn mar 05, 2007 7:20 am
akumulator ladowalem wczesniej.
klape tez "stukalem" z przodu i nic nie pomoglo!
jakies inne propozycje?
pozdr
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn mar 05, 2007 9:22 am
arturb pisze:
Na moje oko sprawdziłbym wszystkie połaczenia masowe elektryki, po dłuższym postoju mogły zarosnąć. A jesli nie to przypuszczam że do wymiany masz włącznik zespolony przy kierownicy, ten z tą wajchą, wszystko o czym piszesz na swoje źrodło właśnie tam. Światła mijania wbrew pozorom też. [cool]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn mar 05, 2007 9:36 am
Maniek pisze:
arturb pisze:
nie przypuszczalbym, musze zerknac na schemat elektryczny.
dzieki
jeszcze ta maska przednia mnie martwi jak ja otworzyc!
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn mar 05, 2007 10:10 am
Zerwana linka,to dośc spory kłopot.
Miałem taki objaw jak Ty,zerwała się linka .
Zdjąłem osłone spod kierownicy,wymontowałem linkę z uchwytu.
Oczywiście ciągnąc za młoteczek,linkę wyciągnąłem.
Dosć mocno pociągnąłem za pancerz,jeden silny ruch,nie ciągnij powoli.
Wtedy masa odskoczyła,ale przy okazji, pancerz złamał mi jakiś plastik pod maską.
To chyba jedyne rozwiązanie,jeśli będziesz ciągnął powoli,to rozciągniesz pancerz,na kilka metrów,a maski nie otworzysz,krótkie silne ruchy.
Próbowałem tez od dołu dojść ręką do zamka maski,ale nir ma takiej możliwości.Kiedy już ją otworzysz to nasmaruj ewentualnie wyczyśc zamek maski.
Post: pn mar 05, 2007 10:43 am
dzieki za info, bede kombinowal!
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn mar 05, 2007 1:49 pm
arturb pisze:
oglądnij jeszcze bezpieczniki tam może być też przyczyna szczególnie połączenia przed i za bezpiecznikiem (miejsce styku)
co do klapy to do otwierania maski przy urwanej lince pomaga mi pogrzebacz do kotła [zlosnik] tak, tak pogrzebacz zagięty włożony przez atrapę zapieram do o wzmocnienie środkowe "grila" i wypycham w stronę lewej lampy uchwyt z linką
pozdro
wojtyla
Post: pn mar 05, 2007 2:16 pm
Wojtyla pisze:
arturb pisze:
pozdro
bede kombinowal z pogrzebaczem :lol:
dzieki
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn mar 05, 2007 10:10 pm
U mnie było tak, że jak się poruszało dźwignią od kierunków to gasły światła. Pomogło psiknięcie preparatem do styków "Kontakt".
Maskę po zerwaniu linki otwierałem haczykiem z porządnego drutu wsadzając go przez otwór w grillu.
MB - mój drugi dom
