Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 2:35 am
 Tytuł: sprężyny tył
Post: czw lis 16, 2006 10:28 am
witam
mam zamiar kupic nowe sprężyny na tył do mojej w123. w tej chwili wystarczy, że z tyłu usiądzie jedna osoba lub będzie leżało coś cięższego w bagażniku i już tył zamiata tłumikiem po ziemi.
moja MB to 200D która fabrycznie była wersją TAXI. i teraz pytanie:
- jak dobrac właściwe sprężyny tylne tak aby tył nie siadał przy byle obciążeniu oraz aby nie sterczał mocno w górze kiedy nie byłby obciążony.
będę wdzięczny za pomoc, Pozdrawiam
PS. podaję nr VIN: WDB12312010251110 fabrycznie nawet bez wspomagania kierownicy ale kiedyś ktoś je dołożył i teraz jest.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: czw lis 16, 2006 1:50 pm
Grakoz pisze:
Jeśli kumaty sprzedawca to po tych cyfrach znajdzie.
Jeśli niekumaty to wertuj z nim katalog i po 200D dobiarzesz sam,a on tylko zamówi ,sprzeda i zarobi:)
PS .Zaraz pozdrowią Cie koleżanki z archeo.Ale tym się nie przejmuj już wiesz jak kupić.
Post: czw lis 16, 2006 2:36 pm
THC pisze:
Czy ty też do archiwum niechętnie lookasz, ale po co znowu prowokujesz?
Post: czw lis 16, 2006 5:15 pm
(me: how) pisze:
Kolego Michale ze Szczecina,czy pierwsza częśc zdania to pytanie,czy twierdzenie?
Jeśli pytanie to odpowiem Ci,że zaglądam tam wtedy kiedy muszę.
I wielokrotnie odnalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytania.
Jeśli stwierdzenie,to po czym wnosisz,że tam nie zaglądam?
I nie prowokuje,zwykły żart.
W odniesieniu do dużej liczby postów tam wałsnie odsyłających.
Tu padło pytanie ,padła odpowiedź i nie doszukuj się ukrytych treści.
Najwazniejsz sprawa ,że kolega nie zrobi off road 123 na spręzynach od 300D:)
Post: czw lis 16, 2006 8:02 pm
Numer GG: 4094058
THC pisze:
hmm troszke wbije sie w temat, czym sie roznia sprezyny 200d, 240d, 300d od siebie ? co by było jak bym zapodał do 240 te od 300 ??
A co do tematu to wskakuj na http://sklep.intercars.com.pl/ tu jest ogrom czesci, pogrupowanych do konkretnego modelu, zazwyczaj jak cos potrzebujue to tu zakupuje.
pozdro
Post: czw lis 16, 2006 9:44 pm
ALPAq pisze:
pozdro
wielkie dzięki za namiar. moim drugim pytaniem miało byc właśnie gdzie można kupic sprężyny w Internecie :D
poszukałem, popatrzyłem i teraz pytam się co będzie lepsze:
firma: LESJOFORS
model: 4256802
Grubość [mm]: 16
Średnica zewnętrzna [mm]: 137
Wysokość [mm]: 360
lub
firma: LESJOFORS
model: 4256815
Grubość [mm]: 17
Średnica zewnętrzna [mm]: 138
Wysokość [mm]: 345
po rozmiarach wnioskuje, że ta druga jest wzmacniana. ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie. jak pisałem chodzi mi o te żeby tył nie sterczał mocno w górę. jak myślicie które będą lepsze? pozdro
PS. co do archiwum to szukałem. większośc tematów o sprężynach dotyczy przedniego zawieszenia a o tylnych nie znalazłem nic konkretnego.
Post: czw lis 16, 2006 11:19 pm
Numer GG: 2116615
ALPAq pisze:
napewno sprężyny do 200D różnią sie od 300D minimalnie wysokością a przede wszystkim wiekszą odpornością na ścisk -
jak miałem w swojej 123 200D i zmieniałem na 300D to najpierw zmieniłem sprężyny = wstrętnie wysoko stała, po zmianie motoru wszystko wróciło do normy,
przypuszczam, że miedzy sprężynami od 200D, 220 czy 240D nie ma różnic
Post: pt lis 17, 2006 9:18 am
Numer GG: 4094058
Grakoz pisze:
firma: LESJOFORS
model: 4256802
Grubość [mm]: 16
Wysokość [mm]: 360
Ja bym chyba te brał :D ... niewiem czy mam racje, ale one sa wyższe i pewnie bardziej miękkie :) .... chyba ze chcesz zamontować hydrauliczne zawieszenie to juz zapodaj te twardsze [zlosnik] ...
Post: pt lis 17, 2006 9:54 am
teope pisze:
na tyle? [szalone] na przodzie to się zgodzę waga motoru a tył?
pozdro
wojtyla
Post: pt lis 17, 2006 11:02 am
ALPAq pisze:
Ja bym chyba te brał ... niewiem czy mam racje, ale one sa wyższe i pewnie bardziej miękkie .... chyba ze chcesz zamontować hydrauliczne zawieszenie to juz zapodaj te twardsze ...
tak myślę sobie o tych sprężynach to wydaje mi się, że na obu typach sprężyn wysokośc tyłu bez obciążenia byłaby taka sama jedynie pod obciążeniem na tych pierwszych siadałby tył bardziej niż na drugich. ale na tych drugich powinno chyba byc trochę sztywniej tzn tył będzie bardziej wybierał dziury. sam już nie wiem, które brac. może ktoś coś doradzi. pozdro
Post: pt lis 17, 2006 12:17 pm
Grakoz pisze:
ALPAq pisze:
Ja w swoim mam na tyle te 17 mm i chyba lepiej po zakretach idzie oraz nie siedzi mocno jak sie go załaduje. W poprzednim modelu mialem te ciensze i bardziej miekki byl.
Post: pt lis 17, 2006 12:28 pm
Numer GG: 2116615
Wojtyla pisze:
na tyle?
pisałem dla przykładu o przodzie ;)
Post: pt lis 17, 2006 12:33 pm
teope pisze:
to wyjaśnia wiele [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pt lis 17, 2006 10:14 pm
merolek pisze:
a nie jest tak, że dziury bardziej wybiera? wkońcu raczej sztywniejszy powinien być na tych 17 mm?
Post: pt lis 17, 2006 10:50 pm
Grakoz pisze:
merolek pisze:
Bardzo nie odczuwam roznicy i dziury dobrze wybiera oraz nie podskakuje ale najwieksza roznica jest na przodzie przy zastosowaniu amortyzatorow utwardzonych z podkladkami usztywniajacymi.
