Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 2:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn wrz 04, 2006 1:10 pm
Fymek pisze:
Czy jest mozliwe, ze podczas wymiany oleju i sprawdzania kompresji mogli mi cos zrobic (nie grzebali nic "glebiej" bo przy nich stalem :P - chodzi o cos drobnego...) zeby sie tak dzialo jak sie dzieje? (objawy opisalem w pierwszym poscie) Czy pewne jest, ze to od oleju i nadmiaru?
Wystarczy, że podczas mierzenia kompresji źle podłączyli kable wysokiego napięcia lub źle wkręcili czy przepalili świece i już mogą być takie objawy...
Wpierw wymień olej. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn wrz 04, 2006 4:47 pm
fakt, jak CEM napisał wystarczy, że zamienili omyłkowo 2 kable na 2 świecach i poprostu silnik pali na 4z6 garków...
Post: pn wrz 04, 2006 5:21 pm
No może znajdzie się jakiś odważny, który zaryzykuje tezę, że to jednak nie nadprogramowe 0,5 litra oleju jest powodem kłopotów kolegi... [hehe]
Jak również to, że olej mineralny do diesla wlany do silnika benzynowego nie daje takich objawów!
Ewidentnie coś popierdzielili. Umyślnie lub też nie. Niech zajrzy tam ktoś, kto ma pojęcie chociaż podstawowe, bo jeśli stało się to nagle i przy pracy z otwartą maską, to jest duża szansa, że jest to banalna sprawa.
Poza tym przy olejach mineralnych, których litr jest sporo tańszy niż litr wódki nie przeceniałbym opowieści różnych treści z etykiety, że coś jest specjalnie do diesla, a coś do benzyny.
Post: pn wrz 04, 2006 5:49 pm
(me: how) pisze:
No może znajdzie się jakiś odważny, który zaryzykuje tezę, że to jednak nie nadprogramowe 0,5 litra oleju jest powodem kłopotów kolegi... [hehe].
ja...
nie olej i jego nadmiar jest klopotem...
wymienilem i nic, to samo.
ciekawe jest to, ze wymienil mi jedna swiece (ta najbardziej zajechana), wyjechalem, jade i samochod mi chodzi jak zloto - idealnie, ucieszony przejechalem 0,5 km, stoje na swiatlach, ruszam i... to samo!!
co to cholera jest? jakby to byla wina swiecy to przeciez by sie tak nie dzialo z powrotem... Wymienic wszystkie swiece?
moze jakies przebicie jest? jaka moze byc przyczyna?
co robic?, pomozcie.
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: pn wrz 04, 2006 6:03 pm
Jak tak czytam to pierwsze co mi przychodzi do głowy to :
Podaj miejsce , namiary i nazwisko tego palanta, który dłubał w Twoim Mercedesie. Ja tesz mieszkam w Krakowie-nie chciałbym sie naciąć :evil:
Z nadmiarem oleum zdarza sie nawet w dobrych warsztatach, zwłaszcza przy silnikach dużej pojemności gdzie bezwład pomiaru jest wiekszy niz w 900cm CC.
Sam miałem taki przypadek, zauważyłem kiedyś, że Maluch przy kopnięciu mocniej w pedał daje malutką chmurkę olejowego dymu. Jako, że nie było tego wcześniej a bylismy tusz po wymianie płynów sprawdziłem i okazało się że mam dobrze ponad litr więcej w reaktorze. Ot, chłopacy leli a czif na ręce nie popatrzył i masz bajzel gotowy.
Tak czy inaczej masz ewidentnie problemy z zasilaniem silnika lub z pradem. Jezeli mierzyli kompresję to stawiam na to drugie. Może cos spierdzielili przy składaniu ale równie dobrze może spieprzyli sam proces mierzenia i szlag trafił moduł ( masz takie coś? :roll: [zlosnikz] ) albo cewkę. Wystarczy że baran pociągnąl za kabel a nie "wtyczke " przewodu WN i przerwał tym samym ego ciagłość. Powodzenia i napisz co wyszło ostatecznie. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Fymek pisze:
Bardzo ciekawe.
Ręce opadywują. [szalone]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pn wrz 04, 2006 6:37 pm
Fymek, kiedy ostatni raz wymieniałeś świece?
Proponuje zawitać do sklepu i kupić komplet - dużo nie będą Cie kosztować a zawsze będziesz miał spokój. Tylko na nich nie oszczędzaj ;) kup coś z górnej półki np. NGK.
A tak w ogóle to kable WN, kopułkę i palec wymieniałeś po zakupie auta?
Post: pn wrz 04, 2006 6:42 pm
Cem pisze:
Kupilem niedawno to auto, wiec nie wiem kiedy byly wymieniane. Wlasnie mi NGK ta jedna zalozyl. Podjade jutro i wymienie:)
Cem pisze:
nie...a gdzie tego szukac? :P
Post: pn wrz 04, 2006 6:51 pm
Fymek pisze:
Cem pisze:
Chodzi Ci o to gdzie to kupić?
A np w ASO.
Kopuła koło 200 zł, kable koło 600-800 zł, paluch z 50 zł. ;)
Zanim postanowisz kupić, sprawdź w jakim stanie są te elementy. ;)
Post: pn wrz 04, 2006 6:58 pm
Cem pisze:
yyy, to narazie wymienie swiece [zlosnik] ,
a sa moze jakies zamienniki? z tego co widzialem to sa w sklepie z czesciami o nazwie "FOTA" - mozna tam to kupic taniej?
te same czesci sa w Focie co tu...to wszystko bedzie pasowalo? :P
http://www.kager.com.pl/kager/staticDis ... icleType/1
tylko boje sie tak po kolei wszytko wymieniac skoro to wcale nie musi byc to...
moze cos poradzicie co sprawdzic, zebym sie nie naciagnal na niepotrzebne koszty, tym bardziej ze po wyjezdzie od tamtego "partacza" to sie zaczelo...dlatego to moze jakas pierdola? Pojade jutro po poludniu do "normalnego" mechanika i rzuci okiem, a macie moze jakies propozycje co ten cymbal mogl zrobic?
Post: pn wrz 04, 2006 7:10 pm
Tak jak pisałem wcześniej:
Cem pisze:
Nie wymieniaj wszystkiego od razu, tylko poprostu sprawdź (albo niech mechanik sprawdzi) czy te elementy są w dobrym stanie i czy wszystko jest założone tak jak byc powinno. ;)
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 7:13 pm przez Cem, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn wrz 04, 2006 7:16 pm
Cem pisze:
swiece wymienie jutro - to sie wykluczy je odrazu (ale nie wydaje mi sie, bo po wymianie jednej - jak juz pisalem, przejechalem troche i znowu to samo :( ), zle nie wkrecili, poniewaz bylo to sprawdzane, a jak sprawdzic czy nie sa zle podlaczone kable wysokiego napiecia? :P
<br>Dodano po 3 minutach.:<br>
zapomnialem dodac, ze zdjalem z kabli te takie metalowe oslonki, zeby wykluczyc przebicia...
Post: pn wrz 04, 2006 7:28 pm
I napisz gdzie NIE jechać z wymianą oleum.....
Post: pn wrz 04, 2006 7:33 pm
Fymek pisze:
Jak wymienili Ci jedną świecę to musieli zdiagnozować, że któraś jest przepalona. Z tym, że po takiej wymianie kolejna mogła się przepalić.
Sprawdź czy kable są dobrze dociśnięte do kopułki i świec.
Weź też pod uwagę kolejność zapłonu z oznaczeniami na kopułce.
Możesz też w bardzo ciemnym miejscu zajżeć pod maskę przy włączonym silniku.
Jeśli są jakieś przebicia od razu powinieneś zobaczyć dyskotekę. ;)
Post: pn wrz 04, 2006 7:53 pm
zauwazylem jeszcze, ze jeden z kabli wychodzacy z kopulki, idzie do "czegos tam" z instalacji gazowej i jak go chcialem docisnac to zauwazylem, ze on "lata", jest wpiety, ale "lata" luzno...moze to cos z tym? :P
Cem pisze:
nie mam oznaczen :P , chyba, ze mozna je dostrzec dopiero jak sie wypnie kabel...
Post: pn wrz 04, 2006 8:23 pm
(me: how) pisze:
A kto mówił, że daje?
