Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 8:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn sie 21, 2006 12:33 pm
yvette pisze:
a propos cieknącego szyberdachu. szkoda że tak późno znalezione...
to niestety drenaże bez przelotu teraz co jakiś czas pręt z tworzywa i przepychanko by był wolny przelot [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: pn sie 21, 2006 1:01 pm
a dokąd prowadzi spust wody (ta rurka gumowa)? bo wiem że z szybra są odpływy do tyłu i do przodu. z tyłu ta rurka kończy się w skrzelu, ale z przodu nie znajduję jej końca.
jeszcze nie dotykałem tego bardziej, ale wygląda na to że będzie trzeba odbudować całe to miejsce ze szpachli. co polecicie? może jest coś innego niż szpachla, a jeśli nie to czy powinna być z włóknem, czy wystarczy bez?
MB W123 230E 1983 Classicweiss (aktualnie pod maską 2.0 z w124 '89) +
http://www.flattenimage.pl
Post: pn sie 21, 2006 1:17 pm
otworz sobie przednie drzwi i zajrzyj w te przestrzen pomiedzy drzwiami a blotnikiem... tam wystaje owa rurka gumowa:))
Post: pn sie 21, 2006 3:03 pm
dzięki, sprawdzę.
Post: pn sie 21, 2006 7:31 pm
yvette pisze:
to nic, dzisaj wyciagalem rame szyberdachu u mnie, wyszla ale w dwoch czesciach, rozpadla mi sie w rekach, co ciekawe na poszyciu dachu nie ma nawet plamki rdzy
yvette pisze:
radze wymienic cala rame szyberdachu
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: pn sie 21, 2006 8:31 pm
no widzisz, to mamy podobną sytuację, tylko widzę że u ciebie gorzej. przyjrzałem się mojemu dokładniej i okazało się że z prawej strony podsufitka wszędzie mokra (wczoraj padało). się zdziwiłem że od reprezentacyjnej strony NIC na niej nie widać, jakby nie kapało to bym się tym w ogóle nie zainteresował. tobie rama pękła w pół, ale u mnie oprócz tego rogu jest w miarę w porządku, więc nie wiem. czy rzeźbić róg, a resztę zabezpieczyć, czy wymienić ramę? oczywiste pytanie w tej sytuacji: jaka cena? orientowałeś się jakoś, albo ktoś inny może ma doświadczenia?
ukryta skubana, ale rzeczywiście jest :)
Post: wt sie 22, 2006 11:31 am
za rame szyberdachu do coupe dalem 150zl co prawda miala urwana jedna rurke ale wprawny spawacz poradzil sobie z tym w 5 minut, rame do sedana sprzedalem pol roku temu za 100zl radze szukac
Post: wt sie 22, 2006 1:01 pm
poszukam w takim razie, zawsze o papranie się ze szpachlą mniej, a wiadomo że solidnie. jeszcze tylko pytanie mi się nasuwa: czy one są takie same? czy nie różniły się między seriami?
Post: wt sie 22, 2006 8:38 pm
miedzy seriami chyba nie, ale do coupe i kombi sa inne jak te do sedana
Post: wt sie 22, 2006 9:35 pm
dzięki. dzwoniłem dziś tam gdzie było zamknięte i facet się bardzo plątał. mówił, że jedne ma innych nie. że ta z przodu do około 80zł, a miśków mu nie dowieźli, ale nie wiadomo ile mogą kosztować, bo nie wiadomo jaka firma... ogólnie niewiele się dowiedziałem. ma jeszcze do mnie dzwonić jak będzie więcej wiedział. potem byłem też w innym miejscu i tam przy komputerze z katalogiem części i vinem (nie chcieli bez mimo że mówiłem że nie jest z tego auta) zrobili mi wycenę wszystkich uszczelek szybra, których jest chyba z siedem i wyszło niecałe 400zł... Także jestem skołowany zupełnie i zastanawiam się co dalej. może rozjaśnijcie mi, jak to jest z tymi uszczelkami? takich dookoła samej płyty dachu są cztery - 2 miśki i 2 gumy na dłuższych bokach. a gdzie jest reszta o których mówili? sama rama też ma jakieś uszczelnienia?
Post: śr sie 23, 2006 8:50 am
Numer GG: 4141125
yvette pisze:
A jak przepchać tę rurkę? od strony skrzel czy od strony otwieranego dachu? Rozumiem, że rurek jest dwie sztuki - po jednej na stronę, tak?
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: śr sie 23, 2006 12:23 pm
jeszcze jest gabka ktora idzie na okolo ramy a pozostalych dwoch nie wiem w epc online w spisie jest tylko 5
Post: śr sie 23, 2006 1:34 pm
można przepchać tył ale wydaje mi się iż po wyjęciu płyty szybra jest więcej miejsca do działania a rurki takie jak na przodzie
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11563 ... 3.0051.jpg
240 spływ za płetwy
pozdro
wojtyla
Post: śr sie 23, 2006 6:28 pm
na rysunku jest blad (albo ja zle rozumiem rysunek / nie potrafie go czytac) i 38 i 41 sa po zlych stronach (41 i 38 to te uszczelki z gabki)
przy okazji napisze ze mam sprzedac nr 38 do coupe (chyba jest troche krotsza trezba sprawdzic) bo sie chlopakom niechcacy 2 sztuki zmowily :lol:
Post: śr sie 23, 2006 6:46 pm
Student pisze:
też będę to robił. myślę że to zależy od stopnia sapchania. można najpierw jakiś mocniejszy drut czymś owinięty w nią wprowadzić. myślałem żeby potem też przepłukać wodą pod ciśnieniem. oczywiście jak czyścić to w stronę ujścia... rurek razem są cztery: dwie z przodu i dwie z tyłu po obydwu stronach samochodu.
więc to oni też biorą za uszczelkę...
ja też mam problemy z tymi rysunkami. gdzie np są miśki? czy one są na rysunku z pokrywą szyberdachu po prostu? 74 to rozumiem listwa z napisem 'webasto'. a 35, to nie jest ta przednia uszczelka pokrywy? 41 to już się zorientowałem że to ta gąbka idąca pod ramą. a 38 jest narysowana w jakimś skrócie, czy to jest tylko taki narożnik?
ech, dużo pytań wyszło :roll:
