Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 4:25 am
Post: ndz sie 20, 2006 3:24 pm
W zwiazku z tym ze juz mi łapy opadaja zwracam sie z pytaniem nastepujacym. Czy istnieje mozliwość zdiagnozowania i przetestowanie całego układu paliwowego w silnikach z K-Jettronikiem. Chodzi o wszystkie elementy od pompy paliwa do wtryskiwaczy. Zaznaczam ze nie chodzi mi o rozwiazania typu "popatrz czy leje wtryskiwacz" tylko kompleksowa diagnostyka np. na jakimś stanowisku kontrolnym. Generalnie problem jest taki że kuźwa nie chodzi i nikt nie wie dlaczego, a robota w stylu "wymienmy to na inne używane" ;-) (nikt na 100% nie wie czy sprawne) to wyeliminujemy tego dynksa, juz mnei znudzila i widze ze nie tedy droga.
Gdzie ktos cos takiego mi zrobi i powie dokladnie co jest zwalone. Moze sam jestem w stanie to zrobic z pomoca jakiejs procedury??
Ew. moze ktos wie o jakims silniku M117.985 który idzie na kawałki??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz sie 20, 2006 8:29 pm
Tutaj masz pełną diagnostykę K-Jeta co prawda dla forda capri ale k-jet to k-jet nie ważne w jakim aucie (zasada działania i diagnostyki jest identyczna). Ja do swojego M110 stosowalem się do tych wskazówek i procedur sprawdzania i dobrze na tym wyszedłem. Nie wiem czy uda Ci się samemy to zrobić czy będziesz potrzebował pomocy mechanika ale jest to z pewnocią bardzo pomocna lektura.[/list]
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: ndz sie 20, 2006 9:03 pm
Super tego dokładnie potrzebowałem. Tylko jest jedno ale.. skąd wytrzasnąć dane nominalne do silnika M117.985? Bez nich ta procedura staje sie prawie bezuzyteczna, skoro nie wiem kiedy wyniki beda poprawne. <br>Dodano po 44 sekundach.:<br> Acha no i skad wytrzasnac taki cisnieniomierz, gdzie mozna to kupic??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz sie 20, 2006 9:20 pm
a o jakie dane sie rozchodzi ?
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: pn sie 21, 2006 12:29 am
MIedzy innymi te o ktorych mowa tu (podrodzial "dane techniczne"):
http://www.capri.pl/garage/kjetronic-2.8i#data
W tekscie bylo tez porownanie do roznych wartosci cisnien nominalnych paliwa w roznych miejscach ukladu.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn sie 21, 2006 12:18 pm
and6412 pisze:
jest to zwykły manometr do pomiaru ciśnienia masz dwie możliwości albo do jakiejś hurtownii z narzędziami i wtedy możesz zakupić manometr od "-" 1.0 do "+" 4 bar lub w sklepie dla spawaczy od 0-nawet 40 bar (4MPa)
pierwszy jest lepszy bo pokaże Ci jakie masz podciśnienia w układzie sterowania
pozdro
wojtyla
Post: pn sie 21, 2006 5:32 pm
and6412 pisze:
Oczywiście mogę się mylić bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale wydaje mi się (biorąc pod uwagę to że w moim silniku, a zdecydowanie nie jest to silnik forda :), mam te same parametry układu k-jet) że nie będzie miało to znaczenia czy chodzi o silnik V8 czy R6 czy V6. Pompa paliwa daje duże ciśnienie a regulator ciśnienia paliwa je redukuje i parametry za regulatorem będą (chyba) takie same jak w tym dziale o danych technicznych. Tak jak powiedziałem , nie jestem pewien ale pompy mamy takie same (te same wydajności) warm-up regulatory też, wtryskiwacze identyczne więc przypuszczam, że i ciśnienie w rozdzielaczu również a więc parametry tam zawarte powinny być poprwane też i dla M117 (jeśli źle rozumuję to proszę o wyrozumiałość :) )[/list]
