Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 11:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: wt lip 04, 2006 7:30 am
misiak123 pisze:
tera kolejne pytania ...
-jaki olej polecacie do silnika? jakie lejecie do siebie? silnik ma przejechane gdzieś ze 500tkm ... (ile wogóle oleju wchodzi do silnika z ciekawości pytam)
- jaki olej do skrzyni automatycznej polecacie? jak wygląda wymiana?
to powinno dać Ci odpowiedź na Twoje pytania:
http://mb.auto.pl/galeria/thumbnails.php?album=30
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt lip 04, 2006 7:34 am
misuak123 pisze:
teraz przykre ale prawdziwe - fotel - skąd wziaść materiał? może ktoś ma
erio pisze:
szukam identycznej tapicerki ... jak znajdziesz to sie dorzucam ...
u mnie w w123 280CE tez oparcie ...
No to macie 3-go do podziału kosztów. Ta sama tapicerka w tym samym miejscu, narazie małe przetarcie, ale trzeba powoli się rozglądać za meteriałem i tapicerem.
W123 200 '81 manual
Post: wt lip 04, 2006 7:49 am
trzeba pomęczyć tego kolesia z Krakowa co ma w123 280E czerwoną do sprzedania ... on ma ładną taką tapicerkę jak my ... po 150 zł się złożymy i jeden dostanie fotel pasażera, drugi kanape tylnią trzeci oparcie tylne i będzie aż nadto na łatki .. PS. o fotel pasażera ciągniemy słomki .... ... szukamy jeszcze ze 2 osób które potrzebują szaerego weluru
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt lip 04, 2006 3:59 pm
szczerze mnie zaintrygowałeś z tym materiałem na nasze obicia . ja się pisze na tylne oparcie albo siedzisko ... wystarczy :) może go już pomęczymy, 150zł na materiał na jeszcze 10 lat to niedużo ... jak masz jakiś kontakt to daj na PW
georem pisze:
troche wogóle nie znam niemieckiego i mimo że przeglądnołem wszystko nie dowiedziałem się jaki nalać olej przy 500.000 km przebiegu.
-gdzie się wlewa olej do skrzyni i silnika wiem, ale nie wiem gdzie jest filtr oleju w skrzyni, jaki najlepiej kupić? to samo z olejem Mobil, Castrol,BP, Petroil czy inny wynalazek nie wspomne o właściwościach (np:10w40)
nie wiem dlatego pytam i miałem nadzieje że ktoś poradzi, a będe musiał się zdać na pana który sprzedaje oleje a z mercedesami (123,116,115) miał tyle doczynienia co ja z polityką, czyli nic ...
ale co poradze sobie jakoś
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: śr lip 05, 2006 8:02 am
erio pisze:
Skucha... :( Ja mam zieloną. Za to kolega Misiak123 ma chyba zielone szyby i jego tapicerka też na tym zdjęciu ze zniszczonym fotelem wyglądała mi na zieloną identycznie jak moja [zlosnikz] Więc odpadam, no chyba że szyby na mocno zielone zamienię [zlosnik]
W123 200 '81 manual
Post: śr lip 05, 2006 8:20 am
misiak123 pisze:
Mineralny = 15W40
misiak123 pisze:
Filtr skrzyni biegów w automatach najczęściej jest "pod" miską olejową, czyli zobaczysz go jak odkręcisz ową miskę. Olej chyba najlepiej czerwony, np. CASTROLA.
604-18-22-31
Post: pt lip 07, 2006 1:49 am
kto byłby chętny na jakieś częsci do w116? piszcie na PW co i jak
zderzaka tylnego nie ma [zlosnik]
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn lip 17, 2006 1:45 am
a więc znalazłem łożyska po 53zł klp na jedną strone ... nie pamiętam firmy ...
świece kupiłem NGK takie jak polcaliście na forum
przewody: Beru
jeszcze klocki i tarcze i będzie wszystko jak należy.
dzięki za pomoc
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: sob lip 22, 2006 12:55 pm
Hehe no gratuluje mesia, kupiłeś gdzieś z moich rejonów koło Częstochowy? :) (sorki jeśli nie doczytałem tematu do końca :P )
Pozdrawiam ;) .
Suzuki RG 80, CC 900, a w przyszłości może W123 :D /Canon 400d, Zenit 12XP
Post: pn sie 07, 2006 4:32 pm
problem nastepujący ...
wjechałem w dosyć dużą kałuże, chwile po tym silnik zaczoł chodzić tak jakby nie palił na wszystkie gary i spadały mu obroty ... dodałem troche gazu i bam coś strzeliło ... wszystko to działo się na gazie LPG.
samochód zapala ale chodzi tylko na wolnych obrotach pedał gazu nie działa tzn silnik wogóle nie reaguje na gaz (po wciśnięciu pedału w podłoge obroty podnoszą się ale bardzo bardzo mało)
co mogło się stać? jaka mogła być przyczyna?
silnik 280SE ...
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn sie 07, 2006 5:05 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=20007
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pn sie 07, 2006 6:59 pm
Rad.ek pisze:
nie wydaje mnie sie żeby mowa była o tym samym silniku ja mam M110,
pozatym nie wszystkie fakty się zgadzają .
Mój odpala czy z gazem w podłodze czy nie tak samo czyli na wolnych obrotach (gaz nie działa) czy to jest wina łapania lewego powietrza?
Szukałem na forum i nic nie znalazłem
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn sie 07, 2006 7:21 pm
"bam" przy instalacji kojarzy mi się tylko z wystrzałem ;) .
A M110 jest chyba w 126?
A zaglądałeś pod maskę? [zlosnik]
Ex W123 200D
Post: pn sie 07, 2006 10:43 pm
W116 280 SE
Dane podstawowe:
-Typ - 280 SE
-Model - W 116 E 28
-Produkowany w okresie - 08.72/09.72 - 07.80
-Nazwa - Mercedes-Benz typ 280 SE
-Zasada działania - Czterosuwowy benzynowy
-Typ - M 110 E 28 / 110.983, od 02.76: 110.985
-Ilość cylindrów/układ - 6 / rzędowy
z tego co widać nie tylko w w126 były M110
"bam" to rzeczywiście strzał gazu
-pod maske zaglądałem i wszystko co ma być to jest. Nie widać nic na pierwszy, drugi i trzeci rzut oka żeby czegoś brakowało albo coś było nie tam gdzie trzeba , więc do rzeczy
- a nic konkretnego jeszcze się nie dowiedziałem
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: wt sie 08, 2006 9:33 am
zdejmij filtr powietrza i sprawdz klape przepluwomierza ... taki okrągły krążek na jednej srubie ... czy jest wygiety, czy szczelnie zamyka przestrzen,
Pod przepływomierzem jest gumowy kołnierz łączacy przeplywomierz z kolektorem ssacycm - guma o wys ok. 4 cm i srednicy ok. 13 cm złąpana dwiema opaskami zaciskowymi duzej srednicy, poluzuj opaski i pomacaj czy nie spadla z przeplywomierza ... zawsze jak mi strzelal gaz w m110 to podskakiwal przeplywomierz i wyskakiwal z gumy, i giela sie klapa .
Zaloze sie o flache ze ci wyskoczyl z kolnierza .. i pzrepustnica jest na dole pod kolnierzem i kiedy otwiera sie i daje wiecej powietrza nieszczelnosc na kolnierzu powoduje zasysanie lewego powietrza i nie tworzy sie podcisnienie w przeplywomierzu, a co za tym idzie klapa nie ugina sie w dol, a co za tym idzie nie zwieksza sie dawka paliwa, a co za tym idzie masz obroty jalowe, bo gazem regulujesz dawke powietrza, a brak podcisnienia sprawia ze nie dziala regulacja dawki paliwa :)
Jest jeszcze rurka o srednicy ok 3 cm wchodzaca w przeplywomierz od dołu, lubi wyskoczyc ... rurka ta idzie do regulacji wolnych obrotow (biala plastikowa sruba na duuzy plaski klucz)
Jak ta rurka spadnei to chyba nie ma obrotow jalowych ... wiec ona moze sie trzymac :)
W107 560sl
