Dzisiaj jest sob paź 31, 2026 12:51 am
Post: pn lip 17, 2006 12:05 am
Witam,w moim 123 pojawil sie problem auto zaczelo kopcic na niebiesko.Beczka ma przejechane 285000 (i raczj jest to autentyczny przebieg),zdejmowalem 3 miesiace temu głowice,zadnego progu.Auto zostalo kupione z parkingu policyjnego ,gdzie stalo napewno 2 lata.Czy to mozliwe ze to pierscienie sa zapieczone?Silnik pracuje dobrze nie ma przedmuchów.
MB 123 2,8
Post: pn lip 17, 2006 1:00 am
W jakich sytuacjach kopic?
Non-stop?
Przy przyspiezaniu?
Przy hamowaniu silnikiem?
Przy zdjeciu glowicy robiles prowadnice zaworow i uszczelniacze?
Robiles test 'olejowy' kompresji?
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn lip 17, 2006 8:34 am
jeśli nie kopcił przed zdjęciem głowicy to żle ustawiłeś pompę wtryskową
jeśli kopcił to wlej do furki naftę w proporcji 1:10 z ropką i przegoń auto niech sobie przypomni do czego służy [zlosnik]
jak jeździłem swoim tylko po mieście to się zamulał ale na trasie po ok. 130-150 km zaczynał gadać normalnie [zlosnik] co jakiś czas należy przegonić motor co by się nie zestarzał [zlosnik]
jak dymi na niebiesko to albo początek tłoczenia albo uszczelniacze jak na czarno 100% leją wtryski
pozdro
wojtyla
Post: pn lip 17, 2006 10:08 am
Wojtyla pisze:
pozdro
Co Ty wypisujesz? :roll:
Jaka pompe wtryskowa chcesz regulowac w M123? :o
Post: pn lip 17, 2006 10:10 am
TO jest 2,5 benzyna a głowice sciagałem,poniewaz podczas wymiany swiec okazało sie ze jedno gniazdo jest uszkodzone.Najwiecej kopci przy powolnej jezdzie miejskiej,kiedy w pewnym momencie wcisne gaz,w trasie czesciowo ustepuje.
MB 123 2,8
Post: pn lip 17, 2006 10:16 am
psinthos pisze:
Co Ty wypisujesz?
"Kopci" też skojarzyłem z dieslem, stąd pytanie o ewentulaną przekładkę motoru :D Teraz zmieniłem tytuł wątku i będzie już jednoznacznie.
Post: pn lip 17, 2006 12:01 pm
psinthos pisze:
pozdro
Co Ty wypisujesz?
wlasnie tez sie zastanawialem jak mozna w 250-ce "zle ustawic pompe wtryskowa"? [zlosnik]
acsledz a jaka masz wersje 129 czy 140Km?
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn lip 17, 2006 1:41 pm
No dobrze nie zajarzyłem kwestii że D ma 2,4 a nie 2,5 ale to dopiero widać było w podpisie [szalone] ,a nie w poście [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pn lip 17, 2006 2:47 pm
Jest to 1983rok wiec jest to ten mocniejszy,własnie wlałem do komory spalania plyn penetrujacy ciekawe czy cos to zmieni.
MB 123 2,8
Post: pn lip 17, 2006 3:04 pm
Czy w sytuacji, gdy rozpedzisz sie i puscisz gaz hamujac z duzej predkosci silnikiem, auto kopci intensywnie?
Czy po kilku minutach pracy na biegu jalowym, gdy wcisniesz mocno gaz, pojawia sie chmura dymu?
Jezeli masz w/w objawy, stawialbym na zuzyte prowadnice i uszczelniacze zaworow.
Post: pn lip 17, 2006 3:55 pm
acsledz pisze:
a co to takiego ten "plyn penetrujacy"...?
Post: pn lip 17, 2006 4:03 pm
i co nic? [szalone]
acsledz pisze:
splanowałeś ?wymieniłeś uszczelkę ,rzeźbiłeś sam czy robił to magik?
kurcze trochę szczegółów bo ten problem będzie miał z kilka stron a następnie umrze ze względu że nikt nie będzie chciał go całego czytać [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: pn lip 17, 2006 9:54 pm
Glowice zdjolem sam,uszczelka pod głowice nowa bez planowania.Uszczalniacze zaworowe zmienial mi mechanik ok 2 tygodni temu bez zdejmowania głowicy,ale juz sam nie wiem czy to wymienil czy tylko zgarna kase :(
Bo kopcenie narasta przy hamowaniu silnikiem i gdy silnik dluzej pracuje na niskich obrotach i nagle dodam mu gazu.
Juz sam nie wiem co robic :evil:
MB 123 2,8
Post: pn lip 17, 2006 10:19 pm
ile oleju ubywa? jak komprecha ok to zdejmuj jeszcze raz -zrob głowice i musi byc ok.
Post: pn lip 17, 2006 11:36 pm
Dokladnie. Zrob test olejowy - dowiesz sie, czy problem jest tylko z gora motoru, czy z dolem.
Masz klasyczne objawy nieszczelnych prowadnic i uszczelniaczy zaworow - olej dostaje sie do komory spalania i stad dym.
